  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Угловые ртутные термометры. Установка на вертикальных участках трубопроводов?
Количество просмотров - 9182
Дмитрий Дмитриевич
Сообщение #1 : 05 Ноября 2012 года, 15:42
Здравствуйте. При согласовании теплового узла в Энергосбыте столкнулся с проблемой там, где ее совсем не ожидал. Правильная установка термометров. А именно - установка термометра на вертикальном участке трубопровода (Д20мм) на обратке. Направление потока сверху-вниз.
Согласно "ПРАВИЛ технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей"
355. Гильзы термометров должны устанавливаться:
    на трубопроводах   диаметром   70-200   мм   наклонно   к   оси трубопровода против течения потока или  вдоль  оси  трубы  в  колене трубопровода;
    на трубопроводах  диаметром   менее   70   мм   в   специальных расширителях;
    на трубопроводах диаметром более  200  мм  перпендикулярно  оси трубопровода.
Поставил расширитель (Ду80) с отводом. В отвод вдоль  оси  трубы установил угловой термометр. Нашел серию 5.903-13 вып.3 Зазор между термометром и оправой заполнен металлическими опилками, прижатыми набивкой из асбестового шнура. Вроде все по правилам. Но тут выскочил пункт:
310. Гильзы  для  термометров  должны  быть чистыми и постоянно залитыми машинным маслом. Уровень масла в гильзе должен обеспечивать затопление всего ртутного баллончика термометра.
В гильзу углового термометра нельзя залить масло! Все, такой вариант установки не подходит.
Получается, что следуя правилам, в РБ невозможна установка угловых термометров?
Инженер-проектировщик (Светлогорск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 08 Ноября 2012 года, 13:42
Но ведь есть угловые оправы для термометров.
Например http://www.mc-bagoria.by/product/opravy.html
Дмитрий Дмитриевич
Сообщение #3 : 08 Ноября 2012 года, 14:50
Именно такие оправы я и заложил в проекте.
И в такие оправы можно залить масло? Я правильно понимаю?
Написал письмо производителю. Жду ответ.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 08 Ноября 2012 года, 17:07
Закладная конструкция ЗК4-5-85. Сборник 50.
Здравствуйте. Надеюсь это то, что нужно..
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 08 Ноября 2012 года, 17:12
Даже интересно стало, отпишитесь потом.
Просто никогда не задумывалась на эту тему, предполагала что если есть угловая оправа то автоматически в ней предусматривается всё.
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #6 : 08 Ноября 2012 года, 20:31
Нет, это явно не то. Это для термопреобразователя, а нужно установить термометр стеклянный, да еще наклонно навстречу потоку сверху вниз, при этом гильзу заполнить маслом.
Предлагаю заполнить гильзу термопастой, которой компьютерщики смазывают радиаторы перед установкой. Она густая, теплопроводная и не течет.
Хотя все равно глупость получается, если гильза под углом термометр вверх ногами будет...
Imp
Сообщение #7 : 08 Ноября 2012 года, 20:40
Откуда такое утверждение?
? (Минск, Беларусь)
Дмитрий Дмитриевич
Сообщение #8 : 09 Ноября 2012 года, 08:32
Так категорично мне сказали в нашем Энергосбыте.
Пока ответа нет.
Вчера ходил на объект и смотрел на оправы для угловых термометров. Так сказать, "прощупывал" предмет спора. Уголок оправы "вставляется" в оправу и зажимается несколькими болтами, направленных по радиусу, таким образом, данное соединение не герметично. Дополнительных уплотнителей в комплекте нет. Не думаю, что масло будет задерживаться в оправе.
Кто-либо сталкивался с такими оправами на практике?
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 09 Ноября 2012 года, 10:27
В вашей цитате речь идет о ртутном термометре, на жидкостные это тоже распространяется?
Дмитрий Дмитриевич
Сообщение #10 : 09 Ноября 2012 года, 10:45
Может я чего то не понимаю, но вроде как ртутный термометр - это разновидность жидкостного?
Я не в курсе, распространяется ли это на спиртовые термометры, но можно порассуждать: у них принцип действия одинаковый, балончик со спиртом есть, для правильного измерения необходимо обеспечить хорошую теплопроводность слоя между оправой и термометром - значит тоже надо залить маслом.
Пока решил установить биметаллические термометры. Там масло не надо))
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 09 Ноября 2012 года, 12:23
Виновата, хотела сказать спиртовой [улыбка]
Дмитрий Дмитриевич
Сообщение #12 : 15 Ноября 2012 года, 10:33
Ответ не пришел(
Вчера согласовал проект, заменив стеклянные ртутные термометры на биметаллические.
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 4
УЦ РЕСУРС, Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван
