  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Промежуточная опора на ответвлении от ВЛИ к зданию. Конечная опора на ответвлении?
Количество просмотров - 6231
KvonSS
Сообщение #1 : 06 Ноября 2012 года, 06:29
Задача следующая:
имеется центрифугированая одностоечная промежуточная опора с повышеной траверсой на которой подвешен СИП 2 4х35. От данной опоры нужно выполнить ответвление к зданию СИП 2 4х16 на расстояние 33м.
Предполагаю выполнить следующим образом:
1 ответвление от сущ. опоры выполнить по типовому проекту не меняя промежуточную опору на анкерную.
2 ввиду того что пролёт больше 20м поставить промежуточную опору.
3 Выполнить анкерное крепление СИП 2 4х16 к зданию согласно типовика на высоте подвеса ВЛИ.
Но возникает сомнение можно ли на ответвлении поставить конечной промежуточную опору? (анкер на здании)
Так же нигде немогу найти стрелы повеса для СИП 4х16
Сообщение #2 : 06 Ноября 2012 года, 08:37
Можно. Только называться она будет "подставная опора".
KvonSS
Сообщение #3 : 06 Ноября 2012 года, 12:22
Mav а где это прописано? Есть нормативный документ?
Сообщение #4 : 06 Ноября 2012 года, 12:45
Что прописано? Как называть опору? Это неофициальное название, чтобы отличать промежуточную опору в магистрали от промежуточной на ответвлении к зданиям.
Посмотри типовой проект 21.7722, там есть примеры:
Так же примеры выполнения ответвлений к зданиям есть в типовом проекте 3.407.1-136 вып.1 лист 3.407.1-136.00.00.Д2 стр.55. По аналогии и делай.
KvonSS
Сообщение #5 : 07 Ноября 2012 года, 04:38
Спасибо Mav. Остался один вопрос, какую стрелу провеса брать при монтаже нигде нет монтажных таблиц?
Сообщение #6 : 07 Ноября 2012 года, 07:51
Да их, по моему, и нет нигде. Принимай п.3.2 в ТП 21.7722-ПЗ, где  написано, что тянуть провода ответвления с усилием 10 кГс и приведены предельные пролёты ответвлений.
Umbro 18 Rus
Сообщение #7 : 07 Ноября 2012 года, 07:55
Насчет стрелы провеса бери посмотри 25,0017 там конечно нет этого провода возьми примерно так на глаз......Я когда рисую профиль пересечения или таблицу пересечений составляю так и делаю.....хотя это конечно и не правильно но я считаю что +- 10 см роли не сыграют, просто если габарит впритык или не выдерживаться беру выше стойку и все
Инженер (Ижевск, Россия)
KvonSS
Сообщение #8 : 07 Ноября 2012 года, 10:34
Всем спасибо!
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
28 Июня 2024 года, 19:52
автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32
25 Июня 2024 года, 08:11
автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21
17 Июня 2024 года, 10:33
автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 2
УЦ РЕСУРС, Beroes Group
