  • Всего пользователей - 22210
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Металлическая балка для крыши гаража. Расчёт под нагрузку шифера и снежного покрова?
Количество просмотров - 6820
Poselentsev
Сообщение #1 : 06 Ноября 2012 года, 12:33
Добрый день, прошу помощи. Есть гораж (см. рисунок) есть три балки , 2 продольные деревянные доска 150*40 длинною по 7,5м и 1 поперечная доска 150*50 длинною 3,5м, крыша крыта шифером, односкатная уклон 30 гр. после зимы поперечная балка сильно прогнулась сантиметров на 10, короче машину  страшно ставить, хочу ее заменить на металлопрокат швеллер.
Вопрос помогите просчитать балку (№ швеллера) по данным:
балки на шарнирных опорах (лежат на кирпичной стене),
общий вес шифера 430 кг,
вес снежного покрова по СНиП для Оренбурга  240кг/м2 и того  общая снежная масса-  6300кг.
(8.86 Кб, 300x384)  [скачать]  [загрузок: 652]
? (Оренбург, Россия)
ИнженерЮ
Сообщение #2 : 06 Ноября 2012 года, 12:52
сам строил?
длинные доски лежат на короткой-поперечной?
Poselentsev
Сообщение #3 : 06 Ноября 2012 года, 12:59
да -строил сам,
да -длинные доски лежат на короткой поперечной
строил на скорую руку, столько ошибок понаделал, вот теперь исправляю
ИнженерЮ
Сообщение #4 : 06 Ноября 2012 года, 13:01
отдельностоящий гараж или рядом есть высокие стены?
у меня похожие размеры были. я делал две опоры. т.е. две поперечины давал. думаю и тебе стоит две положить. иначе и длинные балки когда нибудь погнутся
Poselentsev
Сообщение #5 : 06 Ноября 2012 года, 13:05
гораж сделан как пристройка, короткой стеной примыкает к дому, с лева забор соседа, справа бетонная тропинка 1,2 м. шириной, на всю длину гоража.
думал об этом, но это проблематично, легче заменить поперечную балку не разбирая всю крышу,
смотрел и читал статьи про сопромат, сам высчитал что хватит 10П швеллера, но не уверен, ну и чтобы не наступить на те же грабли решил спросить.
Катя 100
Сообщение #6 : 06 Ноября 2012 года, 13:12
Если на вскидку, то подойдет швеллер №16
ИнженерЮ
Сообщение #7 : 06 Ноября 2012 года, 13:16
не одну 10 мало даже по прочности.
14 проходит. но устойчивость не проверял. руками лень [улыбка]
Poselentsev
Сообщение #8 : 06 Ноября 2012 года, 13:21
№16 конечно подойдет, но по конструкции максимум №12 можно будет подсунуть, вот и горюю теперь в сомнениях
а раскладку по расчетам можно, хотя бы примерно как считали?
ИнженерЮ
Сообщение #9 : 06 Ноября 2012 года, 13:26
примерно считали по схеме которая нарисована и тем данным которые написаны
Катя 100
Сообщение #10 : 06 Ноября 2012 года, 13:30
14 проходит
по прогибу только 16
значит нужно компоновать сечение, или не одну балку менять, а ложить несколько, например с шагом 2,5м... надо в общем подумать...
Constructor Soft
Куратор подраздела "Программы ConstructorSoft"
Софт для проектировщиков
Сообщение #11 : 06 Ноября 2012 года, 13:30
N12 в качестве поперечной балки по расчету не проходит, но это не означает, что он сломается или недопустимо прогнется. Тут вы действуете на свой риск. А без риска - это назначить сечения по расчету. И короткой балки и длинных (длинные у вас тоже не проходят). Оптимальным видится вариант с двумя короткими балками. Крышу придется разбирать.
Катя 100
Сообщение #12 : 06 Ноября 2012 года, 13:33
если с шагом 2,5м - 14, если с шагом 1,5м - 12
ИнженерЮ
Сообщение #13 : 06 Ноября 2012 года, 13:36
Цитата: ИнженерЮ от Сегодня в 13:16
14 проходит
а какой прогиб в гараже недопустим?
Poselentsev
Сообщение #14 : 06 Ноября 2012 года, 13:36
Constructor Soft: А можно пожалуйста увидеть значения изгибающего момента и прогиб балки для №12
Катя100:             и ваш расчет можно
Катя 100
Сообщение #15 : 06 Ноября 2012 года, 13:40
прогиб назначается не от гаража, а от пролета)))
Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-89. [12
Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
- нормальное (от Mmax): 141,48 МПа
- касательное: (от Qmax) 28,61 МПа
Максимальный прогиб 14,59 мм, что составляет 1/240 от максимального пролёта 3500 мм.
Инженерный софт
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 4
Beroes Group, VadGKorn, Мерк Иван, Jordaned
