  • Всего пользователей - 22211
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Металлическая балка для крыши гаража. Расчёт под нагрузку шифера и снежного покрова?
Количество просмотров - 6821
Poselentsev
Сообщение #16 : 06 Ноября 2012 года, 13:40
по СНиП  для крышных перекрытий не меньше чем 1/200
? (Оренбург, Россия)
Constructor Soft
Куратор подраздела "Программы ConstructorSoft"
Софт для проектировщиков
Сообщение #17 : 06 Ноября 2012 года, 13:47
Напомню что прогиб считается от нормативных нагрузок. Причем прогиб, ограничиваемый эстетико-психологическими нормами считается от постоянных и длительных.
Мой расчет очень приблизительный. Чтобы считать точнее надо больше времени и некоторые дополнительные данные:
1. Как укладываете листы настила? (схема)
2. Размеры в плане и высота дома, к которому примыкает гараж, вид его кровли. (для учета возможного снегового мешка)
ИнженерЮ
Сообщение #18 : 06 Ноября 2012 года, 13:50
прогиб здесь я думаю для заказчика пройдет запросто. от пролета по снип можно по эстетике назначить чуть меньше чем 1/150 пролета.
Даже по вашему расчету 1/200 проходит. а больше ужесточать не вижу смысла для гаража.
вот автор только после 10 см задумался об усилении покрытия [улыбка]
кстати, я немного изменил нагрузки и 14 перестал проходить.
чтобы по закону все было нужно уточнять схему как выше и пишут
Катя 100
Сообщение #19 : 06 Ноября 2012 года, 13:57
Даже если уменьшить прогиб, то все равно получается 12 швеллер с шагом 1,5м
Poselentsev
Сообщение #20 : 06 Ноября 2012 года, 14:09
Constructor Soft: "эстетико-психологическими нормами"-это Вы точно подметили. Подсчитаете пожалуйста примерно: 1) шифер уложен в доль короткой стороны в 3 листа, с навесом по 10см. с каждой стороны 2) как показала зима снежных мешков на гараже практически не образовывалось.
Катя 100: шаг будет даже 1,2м, я так понимаю по Вашем расчетам №12 проходит и прогиб будет 1/240?
Катя 100
Сообщение #21 : 06 Ноября 2012 года, 14:14
шаг будет даже 1,2м
в смысле?
правильно понимаете
Constructor Soft
Сообщение #22 : 06 Ноября 2012 года, 14:14
Примерно не подсчитаю, потому как ваше перекрытие упадет на машину, а вы меня обвините в том, что я вам подсказал какие сечения назначить [улыбка] А то что зима вам показала - это совсем не показательно. Вы живете всяко меньше зим, чем учтено при составлении действующих строительных норм. И следующая зима может оказаться аномальной для вас, но обычной для СНиПа.
На данном этапе могу лишь сказать, что одна поперечная балка из #12 по расчету не проходит. И ваши деревяшки длинные тоже не проходят.
Poselentsev
Сообщение #23 : 06 Ноября 2012 года, 14:22
Катя 100: в том смысле, что что длинные балки будут ложиться на поперечную балку (№12 швеллер) с шагом 1,2, тобишь от стены  до первой продольной балки 1,2м и расстояния между продольными балками тоже около 1,2 м, то есть получается распределенная нагрузка с шагом 1,2м
Constructor Soft: нет что Вы не кого обвинять не буду, у меня своя голова на плечах зачем, я спросил мнения, а вывод то я сумею сделать )
Катя 100
Сообщение #24 : 06 Ноября 2012 года, 14:29
Аааааа! Так наоборот!
Значит пройдет швеллер 10 с шагом 1,2м
Constructor Soft
Сообщение #25 : 06 Ноября 2012 года, 15:00
А почему именно швеллер? Не хотите применить трубу квадратную или прямоугольную? Скорее всего она получится меньше высотой, чем швеллер.
Если не учитывать снеговой мешок и подбирать сечения из гнутозамкнутых профилей по ГОСТ 30245-2003 (они не требуют проверки по устойчивости), то получаются такие результаты:
Поперечные балки с шагом 2.5 м (две штуки L=3.5 м) 140х100х5, но это с очень небольшим запасом, лучше назначить 140х100х6.
Продольные балки с шагом 1.2 м (две штуки L=7.5 м) 60х60х4.
Под уклоном лежат поперечные балки, насколько я понимаю.
Poselentsev
Сообщение #26 : 07 Ноября 2012 года, 06:11
Всем большое спасибо за мнения, решение принял такое:
с учетом того что скоро зима, холодно и дни все короче и короче, решил пока заменить поперечную балку на швеллер №12, ну весной когда будет тепло и дни все длиннее переделаю все крышу положу две поперечные балки.
Всем удачи.
Катя 100
Сообщение #27 : 07 Ноября 2012 года, 10:41
Всем удачи.
и Вам удачи!
Инженерный софт
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09
02 Июля 2024 года, 12:40
02 Июля 2024 года, 12:26
29 Мая 2024 года, 11:17
автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30
автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45
02 Мая 2024 года, 13:01
автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
Сейчас на форумах: гостей - 462, пользователей - 2
Wespe, Beroes Group
