Повторное заземление опор ВЛИ-0,4 кВ. Надо ли заземлять опоры при пересечениях
Количество просмотров - 41943
Grey-rnd
Сообщение #16 : 19 Августа 2013 года, 19:19
А для этого дела есть специальные зажимы, с одной стороны он с "зубами", а с другой гладкий. "Зубами" в СИП, а гладкой стороной зажимаешь заземляющий выпуск.
АлександрС Если на НЕЛЕДЕ делаете, то спуск/подъем делаете проводником ЗП6, зажим Р72 (прокалывающий) для нулевого провода и CD35 (зажим плашечный) для соединения с выпуском арматуры. У мзва есть аналоги.
Vikvolf
Сообщение #17 : 19 Августа 2013 года, 20:18
Согласен полностью с предыдущим оратором - благо ПУЭ для захламления не приветствует сварку - потом требуется болгарка при периодических испытаниях контуров.
Инженер (Чехов, Россия)
АлександрС
Сообщение #18 : 20 Августа 2013 года, 10:40
А причем здесь АлександрС?))
Инженер (Пенза, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #19 : 20 Августа 2013 года, 10:55
Звеняйте, загоняю.. ответ был адресован minibee111.
PS помоему надо перестовать отвечать, а то постоянно "мимо тазика"...
Minibee 111
Сообщение #20 : 20 Августа 2013 года, 11:01
Делаю на арматуре ensto и там для присоединения к заземляющему опуску опоры используют изолированный проводник СИП-4, который естественно присоединяется с помощью зажимов, но только сечение его непонятно.
Grey-rnd
Сообщение #21 : 20 Августа 2013 года, 11:54
№ ТП и Чертежа?
Только смотрел типовик энсто 26.0018 (Правда для деревянных опор)-заземляющий спуск выполняется ЗП2, который в свою очередь выполнен кругом 6 мм.
В книгах энсто указаны два типа ЗП6 и ЗП2/
Minibee 111
Сообщение #22 : 20 Августа 2013 года, 12:06
Опоры железобетонные. Типовой "Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищёнными проводами"
Grey-rnd
Сообщение #23 : 20 Августа 2013 года, 12:24
Ну таки это не типовой...это пособие по проектированию.
Ну я не работал по книжкам Энсто,  но по-моему они таким образом (используя кусок СИП-4+проклывающий зажим) соединяют PEN проводник с ЗП6, который в свою очередь крепиться к выпуску стойки.
Укажите конкретно страницу или тип опоры.
PS Ну вообщем извращенцы на мой взгляд...
Minibee 111
Сообщение #24 : 20 Августа 2013 года, 13:04
Это я всё понимаю!!! Сечение этого СИП-4 как выбрать?[непонятно]
Grey-rnd
Сообщение #25 : 20 Августа 2013 года, 13:09
А что есть варианты? по линейке СИП-4 2х16мм2. Или сечением основного провода, того, что тяните. Один фиг потрошить провод прийдется. Зачем вам это?
Сделайте по типовому как к примеру как МЗВА или нилед.
Minibee 111
Сообщение #26 : 20 Августа 2013 года, 13:14
Я тяну СИП-4 4х120. Т.е. для заземления нулевой жилы могу использовать абсолютно любое сечение??? А какое минимальное?
Grey-rnd
Сообщение #27 : 20 Августа 2013 года, 13:57
Хм...хотелось бы знать какие у вас пролеты получились? И какие моща вы подключаете проводом такого сечения?
Вообще то СИП-4 обычно выполняют ввода на потребителей, т.к. он выполняется без несущей жилы.
обычно на магистрали используют СИП-2.
Повторюсь, минимальное сечение по госту на СИП без нулевой несущей жилы 16 мм2.
это моё личное мнение.Можите и 120-й выполнить эти куски, только посмотреть надо вслезит ли она в зажимы.
Minibee 111
Сообщение #28 : 20 Августа 2013 года, 14:07
Пролёты от 20 до 35м. СИП-4 применяю по заданию. Подключаю дачные домики, каждый по 15квт
Minibee 111
Сообщение #29 : 20 Августа 2013 года, 14:19
Grey-rnd, можно Вам ещё один вопрос на засыпку)?
В проекте я использую опоры на базе стоек СВ-95-3. Опоры двухцепные с СИП-4 4х120, как я уже упоминала. Так вот вопрос: в месте поворота трассы примерно на 140 град. по идее я должна использовать угловую анкерную опору, но мне не куда её поставить (очень тесно). Могу ли я вместо этой угловой опоры поставить одностоечную опору со стойкой СВ-110?? Не упадёт ли она???
Vikvolf
Сообщение #30 : 20 Августа 2013 года, 17:11
Нет - она для СИП 2 3Х70 не более. Посмотри анкерную перекидку.
Сейчас на форумах: гостей - 1573, пользователей - 7
