Повторное заземление опор ВЛИ-0,4 кВ. Надо ли заземлять опоры при пересечениях
Количество просмотров - 41945
Grey-rnd
Сообщение #31 : 20 Августа 2013 года, 18:47
Grey-rnd, можно Вам ещё один вопрос на засыпку)?
В проекте я использую опоры на базе стоек СВ-95-3. Опоры двухцепные с СИП-4 4х120, как я уже упоминала. Так вот вопрос: в месте поворота трассы примерно на 140 град. по идее я должна использовать угловую анкерную опору, но мне не куда её поставить (очень тесно). Могу ли я вместо этой угловой опоры поставить одностоечную опору со стойкой СВ-110?? Не упадёт ли она???
Засыпала. Чертеж трассы в студию...
Minibee 111
Сообщение #32 : 21 Августа 2013 года, 08:15
Vikvolf, а что такое анкерная перекидка?
Кусочек трассы тут:
(92.22 Кб, 1008x722)  [скачать]  [загрузок: 11332]
KvonSS
Сообщение #33 : 21 Августа 2013 года, 11:47
Кусочек трассы тут:
У вас на трассе показаны заземления на 2х опорах а на третей нет. Согласно ПУЭ ж/б опоры надо заземлять см:
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
А где поворот трассы на 140 град?
Minibee 111
Сообщение #34 : 21 Августа 2013 года, 13:20
Не все опоры ВЛИ подлежат заземлению: ПУЭ-7 п.2.4.41.
А по поводу угла поворота я не совсем корректно выразилась. Угол в 140 град. образуется между опорами П12-ПП8-А12. А угол поворота трассы соответственно составляет 40 град.
KvonSS
Сообщение #35 : 21 Августа 2013 года, 13:28
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
Арматура Ж/б стоек это разве крюки и штыри?
Minibee 111
Сообщение #36 : 21 Августа 2013 года, 13:40
А что такое крюки и штыри?
  [стоп] т.е. по вашему все опоры ВЛИ должны иметь повторное заземление?
Grey-rnd
Сообщение #37 : 21 Августа 2013 года, 15:54
Minibee 111 Мое скромное мнение, я бы изыскивал места под нормальную анкерную опору. тем более у Вас там поворот под 90градусов. Упадет или нет Вам это наверняка никто не скажет. Смотря как Сип натянут, смотря на сколько опору заглубят. Хотите удостоверится, что не упадет-просчитайте все нагрузки на опору, но это гемор.
С учетом, что пролеты у вас не равные, то потянет в сторону большего.
Grey-rnd
Сообщение #38 : 21 Августа 2013 года, 16:00
KvonSS Да правильно все вроде делает. Крепежные железки+pen присоеденяете на каждой опоре к верхнему выпуску арматуры опоры. А по условиям грозозащиты и повторного заземления на некоторых опорах организовываетет дополнительно ЗУ сотротивдением 30 Ом.
Minibee 111
Сообщение #39 : 23 Августа 2013 года, 08:07
Понятненько)
Спасибо большое за помощь)
T-sergius
Сообщение #40 : 27 Августа 2013 года, 19:11
Подскажете  типовой  СИП-4 на железобетонных опорах.
? (Скопин, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #41 : 28 Августа 2013 года, 07:05
ВЛИ 0,4 кВ с применением провода СИП-4. Существующие типовые проекты?
БВМ
Сообщение #42 : 08 Октября 2014 года, 11:17
Добрый день.
Такой вопрос. Линия 0,4кВ, СИП-2, длина 2 км, один поворот 90гр. будет, местность - равнина ненаселеная, Камчатка.
Заземлил опоры только крайние, надо ли промежуточные ещё заземлить, может есть какое то растояние (например, в нас.пункте через 200м).
Кдл 82
Сообщение #43 : 09 Октября 2014 года, 15:56
...Заземлил опоры только крайние, надо ли промежуточные ещё заземлить, может есть какое то растояние (например, в нас.пункте через 200м).
Как вариант взять, как для населенной. Нормативки на этот счет не встречал.
Оффтоп. Довольно странное решение. При 0,4 длина 2км? Какие будут потери напряжения? Чем будете защищать линию от КЗ?
? (Самара, Россия)
БВМ
Сообщение #44 : 10 Октября 2014 года, 05:45
Не вариант, одно устройство заземления обойдется в 300тр..., вообщем поставлю заземления в начале и в конце линии.
Длина линии по точнее 1,1км, потери в 5% укладываются, там 5,2 кВ на освещение площадки. СИП-2 сечением 50. Ток кз в конце линии не менее 2кА, от ДЭС зависит.
Сообщение #45 : 10 Октября 2014 года, 06:51
Вызывает оооочень большие сомнения [озадачен] такой ток ОКЗ. И при такой длине ВЛИ от мощности источника питания ТКЗ уже зависеть практически не будет. [грусть]
Сейчас на форумах: гостей - 1606, пользователей - 6
