Страниц: 1 ... 73 74 75 [76] 77 78 79 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360802
Lasteran
Сообщение #1126 : 28 Апреля 2018 года, 14:58
Я тут проверял количество изделий в базе пользователя и обнаружил, что в базе есть изделие "20" и "24", как по мне - это безобразие какое-то ). И можно ли получить версию с бОльшим количеством изделий?
Lasteran
Сообщение #1127 : 28 Апреля 2018 года, 15:20
Не спрашивайте как я этого добился)
Помогите пожалуйста оживить панель.
Закройте AutoCAD
Перейдите в папку Support
Из папки Support удалите файлы SmartLine_menu (*.cuix, *.cuix.bak и *.mnl)
При следующем запуске AutoCAD подключит новый файл меню вместо старого
не помогает
(30.63 Кб, 1045x533)  [скачать]  [загрузок: 198]
Lasteran
Сообщение #1128 : 28 Апреля 2018 года, 15:56
Проблема решилась переключением рабочего пространства на стандартное и обратно на свое...
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1129 : 01 Мая 2018 года, 22:00
Представляю вашему вниманию SmartLine 1.9!
Это тестовая версия. Давайте обсудим и через недельку-другую опубликуюсь в Autodesk App Store.
Нововведения:
1. Поддержка AutoCAD 2019
2. Обновленная палитра свойств. Из неё теперь можно сгенерировать спецификацию опоры на чертеже (не знаю какой это теперь ГОСТ)
3. Поопорная спецификация теперь имеет свой редактор, где можно делать групповую правку комплектующих.
Доработки:
0. Список комплектующих отображает замещающий русский текст при отсутствии перевода на украинский
1. Учитывается поворот ПСК при вставке опоры на чертеж
2. Примечания к изделиям переносятся в спецификацию
3. Поиск по коду изделия
4. Замена опор в Избранном при совпадении имен
5. Улучшена локализация на украинский и английский языки
6. Прочие мелочи
Скачать здесь, инструкция внутри: lep10.ru/images/download/SmartLine%20v1.9%20test_AutoCAD%202013-2019.zip
Обновил тестовую сборку.
Устранены мелкие ошибки, добавил косметические улучшения.
Почитал форумы. Если коротко - Autodesk лажанули, в последующих обновлениях исправят. Пока не понятно когда.
Инженер (Калуга, Россия)
Lasteran
Сообщение #1130 : 03 Мая 2018 года, 11:08
ВВГнг(А)-LS-4х16-1 ТУ 16К.71-310-2001 - в описании указано "Кабель силовой с медными жилами сеченичем 4х16 мм²."
Вообще наверное стоит избавиться от кабелей по ТУ. Или не стоит ). Есть ГОСТ как бы на все это дело. А почему производители делают по ТУ, вопрос второстепенный.
Posetitel
Сообщение #1131 : 03 Мая 2018 года, 11:11
для информации - это ТУ прописано в ФСК, его требования будут жесче, чем в ГОСТ. В ГОСТ нет требований к сечению жилы, а в указанном ТУ есть.
Lasteran
Сообщение #1132 : 03 Мая 2018 года, 11:16
По поводу кабелей и материалов на длину. На мой взгляд это должны быть, допустим, 25м кабеля по основной трассе (в трубе) и надбавка в начале и конце - в щитах и РУ ТП (скажем 0,5м и 4м). Так вот, надбавка то не должна покрываться трубой. Соответственно не логичнее ли материалы на метр длины кабеля использовать только на основную часть без учета надбавок (25м - трубы)?
Lasteran
Сообщение #1133 : 03 Мая 2018 года, 11:24
Прошу прощения, Posetitel, подскажите что такое ФСК. Google, как и я, считает, что это "Федеральная сетевая компания", а где тогда ТУ прописано?
Posetitel
Сообщение #1134 : 03 Мая 2018 года, 11:34
Все правильно, ФСК - это федеральная сетевая компания, сейчас она объединилась с МРСК и появились Россети, но опустим детали. Простым языком ФСК - это законодатель мод в распределении электроэнергии. Оборудование и материалы, применяемые при реконструкции подстанций ФСК, должны быть аттестованы в ФСК, у них на сайте есть списки прошедших сертификацию. Так вот, кабеля 0,4 при реконструкциях применяется несчетное количество, и чтобы поставщики не гнали халтуру они прописали конкретные требования к кабелю в своем ТУ. Конечно, это ТУ обязательно только для ФСК, на остальных объектах применяйте что хотите, но для интереса спросите у продаванов сколько стоит кабель по любым заводским ТУ, по ГОСТу и по ТУ 16К.71-310-2001.
Hardbringer
Сообщение #1135 : 03 Мая 2018 года, 12:15
Как быть с таким?
(25.76 Кб, 864x566)  [скачать]  [загрузок: 165]
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Lasteran
Сообщение #1136 : 03 Мая 2018 года, 12:16
Ясно, спасибо за ответ, тогда видимо нужно иметь в программе кабели по ГОСТ и ТУ 16К.71-310-2001 и ТУ который совсем бедовые ). Опять же вопрос о целесообразности ведения базы по Типу/марке. Ведь кабель и его названия и описания одинаковы, единственное отличие - ГОСТ/ТУ, а это прописывают обычно в описании или даже в примечании.
Сообщение #1137 : 03 Мая 2018 года, 12:35
есть также свои требования у Росатома, Газпрома, Роснефти и некоторых нефтяных компаний
Lasteran
Сообщение #1138 : 03 Мая 2018 года, 12:45
Да понятно, что есть свои требования даже у РПЦ ) речь теперь не о том, нужны ли кабели с такими ТУ, а о том как в программе всем кабелям жить дружно в одной базе.
Сообщение #1139 : 03 Мая 2018 года, 13:03
они требуют беспрекословного соблюдения своих требований, иначе просто не заплатят после экспертизы, там не только кабели, например опоры, светильники, счётчики и др.
можно просто вручную забивать ТУ или ГОСТ, тот, который нужен
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1140 : 03 Мая 2018 года, 13:11
Как быть с таким?
[Вложение №]
А можно поподробнее?
Мне бы узнать последовательность действий, которая к этому приводит. Файл чертежа ещё может пригодиться.
Страниц: 1 ... 73 74 75 [76] 77 78 79 ... 165   Вверх
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 1349, пользователей - 4
Андрей888, Сурен, Андрей11, РоманC
