Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360874
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #121 : 01 Апреля 2013 года, 14:42
Вы не знаете от чего отказываетесь  [улыбка]
С MySQL работать или без, разница в организации труда примерно такая же, как между работой в локальной сети и беганьем с флешками от компьютера к компьютеру.
Редактируемая локальная база появится скорее всего в виде "личной песочницы", куда можно будет сохранять собственные наработки. Но это пока так, в планах на будущее...
Инженер (Калуга, Россия)
Иван К.
Сообщение #122 : 02 Апреля 2013 года, 17:24
Планируется ли добавить 3.407-1.143 выпуск 5 - опоры ВЛ 10кВ для пересечений?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #123 : 02 Апреля 2013 года, 21:38
Планируется. Помог бы кто... )
Иван К.
Сообщение #124 : 03 Апреля 2013 года, 11:01
Чем конкретно? Если это в моих силах, то я готов
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #125 : 04 Апреля 2013 года, 08:04
На выходных я обновил инструкцию.
Посмотрите там разделы про базы данных (стр.5) и про обмен опытом (стр.17) и попробуйте набить опоры из 3.407-1.143 вып.5 самостоятельно.
Для любого выпуска из 3.407-1.143 в базе есть все запчасти для сборки опор.
В добавлении новых типовых нет ничего сложного, появятся какие вопросы - пишите.
Я делаю эту программу в одиночку, на общественных началах, в свободное от работы время, и даже при большом желании не смогу для всех добавлять типовые.
Иван К.
Сообщение #126 : 12 Апреля 2013 года, 21:38
Petrov-Vodkin
Добавил только используемые опоры (8 штук), остальные не применяем. Если надо - могу передать, но не знаю как...
Вопрос по поводу блоков, например, мне нужно отредактировать анкерную опору (сдвинуть укос). Я так понимаю, не достаточно просто дорисовать её в файл blocks.dwg, а нужно что-то ещё..
зы первый проект уже сделал с помощью данной штуковины - реконструкция ВЛ10, строительство ВЛЗ10 и ВЛИ0,4, совместный подвес двух ВЛИ0,4, общей протяженностью около 7км. и скажу, что это на много быстрее и интереснее [улыбка]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #127 : 13 Апреля 2013 года, 15:54
Проще простого: покидайте опоры на чертеж и отправьте его мне. Только названия опор и типового там подпишите.
Еще нужно открыть MySQL Workbench и добавить имя своего блока в таблицу 'blocks'. Главное следить, чтобы в этой таблице числились только те блоки, которые есть в файле blocks.dwg.
Vovanv
Сообщение #128 : 22 Апреля 2013 года, 18:48
Программа конечно хорошая, подобный конфигуратор в XL-е по опорам с проводами САСПсш у нас был ещё в 2009, но вносить в таблицу спецификации приходилось вручную после извлечения данных в AutoCAD-е. У нас в Беларуси выпущены сборники по опорам 0,4 и 10 кВ и только по ним проектируют у нас в РБ:
- Арх.№1.103.99тм. ВЛ до 1 кВ с самонесущими изолир. проводами.
- СТП 09110.20.186-09. Ж.б опоры для ВЛ эл.передачи 0.4 кВ с самонесущими изолир. Проводами СИП-4и.
- СТП 09110.21.182-07. Ж.Б. опоры для ВЛП-10 кв. Тех. требования.
   Предлагаю Вам внести их в базу данных для всеобщего пользования. Что требуется от меня (наиболее используемые опоры со списком элементов к ним; сборники в электронном виде(pdf.; Арх.№1.103.99тм есть только в плохом качестве) и т.д), пишите помогу с радостью.
YUK
Сообщение #129 : 28 Апреля 2013 года, 21:36
Беда бедуличка случаеца. При редактировании в MySQL таблицы elements выскакивает ошибка 1364, новые элементы не добавляюца. Как с оштбкой бороца?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #130 : 01 Мая 2013 года, 00:08
В таблице elements некоторые поля(столбцы таблицы) обязательны для заполнения, вот база и отторгает вашу новую строку.
Почитайте текст ошибки, там должно быть написано имя незаполненного поля.
Mihail 63
Сообщение #131 : 01 Мая 2013 года, 08:36
Для подсчёта арматуры может вот этот файл упростит задачу.
BTF
Сообщение #132 : 11 Мая 2013 года, 10:53
Здравствуйте. Можно добавить типовой 26.0086 с линейной арматурой компании "Тайко электроникс Симель"
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Wolf 676
Сообщение #133 : 14 Мая 2013 года, 15:49
Это для прикидки цены можно так считать, в проекте в идеале каждый зажим должен совпадать с реальностью...
? (Белгород, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #134 : 19 Мая 2013 года, 13:03
А эта компания живая вообще?
Посмотрел в интернете - официальный сайт отключен за неуплату, каталогов днем с огнем не сыщешь...
Похоже не хотят ребята продукцию свою продавать  [улыбка]
Лука Игорь
Сообщение #135 : 20 Мая 2013 года, 12:02
Petrov-Vodkin, огромное спасибо за проделанную работу. Третий день юзаю примочку, очень помогает в работе. Переделал почти завершенный проект для автоматического составления спецификации. Есть пару вопросов и просьб.
1. Наши сметчики требуют, чтобы отдельно выводилась статья "Монтаж ответвлений к вводам в здания", т.е. там должны быть Коробки защиты и учета, счетчики, соответственно 1ф и 3ф. Далее, что, что у вас расположено в разделе "Арматура на стороне потребителя", а также провод ввода в здание. Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать.
2. Можно ли при установки блока из "Ответвления к вводу" ТП 25.0017 автоматически проставлять длину перекидки. Т.е. если протянуть стрелочки вводов на нужное расстояние, то в свойствах данного объекта указывается угол и длина. Соответственно можно ли эту длину учитывать для автоматического подсчета общей длины различных проводов ввода.
3. Я нашел в базе кабели и СИП, однако не знаю как их использовать. У меня в проекте есть кабели 10 кВ, 0.4 кВ, СИП разного сечения, т.ч. и пятижильный, а также голый провод АС. Хотелось бы научиться автоматически считать его тоже в Спецификации.
4. Можно ли в "Поопорной спецификации" выводить Сумму по видам опор и др. элементов. А также можно ли данную таблицу выводить на печать как в Excel, либо экспорт в Excel, т.е. на определенном количестве листов.
Заранее благодарю и простите, если что-то недопонял. Прочитал весь форум, но всех ответов не нашел.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Страниц: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 239, пользователей - 5
Mav, Земский, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
