  • Всего пользователей - 22711
  • Всего тем - 31354
  • Всего сообщений - 290390
Страниц: 1 ... 87 88 89 [90] 91 92 93 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360334
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1336 : 13 Июня 2019 года, 22:48
А можно в таблице комплектующих сделать такую же фишку как с опорами - спецсимвол в названии типа, после которого можно писать примечания? Это будет удобно, когда нет перевода - можно добавить в базу компонент, тип которого уже занят.
Так в этом нет нужды. Пользовательская БД не только для новых изделий, но и для подмены существующих.
Если вы создадите одноименное изделие в пользоательской базе, то в спецификации будут использоваться Ваши данные. Программа сперва в ней ищет описание, а потом уж в основной.
Кого победила? Зрение?  Чертеж из арх.№202.3н (2015) и арх.№61н.1 (1998) прилагаю.
Убедили! ) Прошлые Ваши правки уже внес.
Цитата: Barmaley от 04 Июня 2019 года, 08:40
Из избранного объекты вставляются как блоки без имени. Что-то делаю не так или это глюк?
PS Если перед добавлением в избранное сбросить блок-основу, то все норм. Если в блоке-основе двигались ручки, то из избранного безымянный блок
Наконец-то я понял откуда берутся эти анонимные блоки! Это мой баг. Попробую исправить в 1.10. Спасибо!
Исправлено. В 1.10 будет.
Инженер (Калуга, Россия)
VikTor1985
Сообщение #1337 : 24 Июня 2019 года, 07:56
Заменить на "ГОСТ ISO 40032-2014"
Нашёл опечатку в номере госта,... Лишний ноль...  Нужно  "ГОСТ ISO 4032-2014".
Будет время исправьте пожалуйста.
Инженер (Челябинск, Россия)
Barmaley
Сообщение #1338 : 25 Июня 2019 года, 13:51
Если запись будет правильной по всем нормам, кому-то все равно не понравится, и он сделает свой тип, который подменит (как вы пишете, или я не понимаю?) правильный, или будет добавлять ерунду в тип для уникальности.
Примеры: провода-кабели - сечение в графе марка не нужно, предохранители - номинал в графе марка не нужен... Поиск ПН2 выдает мини бардак [шок] .
Было бы ПН2-250_блаблабла 1
              ПН2-250_блаблабла 2
              ПН2-250_блаблабла n
И каждый сможет написать как ему удобно, база ведь не треснет?
? (Бердянск, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1339 : 27 Июня 2019 года, 01:03
Исправил, спасибо.
Примеры: провода-кабели - сечение в графе марка не нужно, предохранители - номинал в графе марка не нужен... Поиск ПН2 выдает мини бардак  .
             ПН2-250_блаблабла 2
             ПН2-250_блаблабла n
Если честно, я не понял, что Вы хотите.
Марка - это уникальный идентификатор изделия в программе и почти всегда в жизни. Не бывает кабеля просто АВБШв, бывает например АВБШв 4х50-1.
Пользовательская БД - она локальная. Там пользователь волен делать всё что хочет. И в спецификацию будут попадать именно пользовательские изделия при совпадении марки.
Общая БД - глобальная. Всё что мне присылают в общую БД я стараюсь просматривать на предмет ошибок.
Кому не нужен, лично Вам?
Вы предлагаете писать буквы от марки кабеля в одной колонке спецификации, а сечения в другой? Для общей БД это неприемлемый вид записи.
У нас есть ГОСТ в котором указан способ записи марки кабеля, у вас ДСТУ аналогичный должен быть. Нормоконтроль в конце концов...
Barmaley
Сообщение #1340 : 27 Июня 2019 года, 02:25
Не знал, что в марку входит сечение. Прям открытие сегодняшнего дня.
Возможно, но дядьки из Тяжпромэлектропроекта не так думают
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1341 : 28 Июня 2019 года, 01:01
Да всё я понимаю. У дядек тоже не всё тут гладко, попозже напишу свою точку зрения.
Готова тестовая версия SmartLine 1.10.
https://drive.google.com/open?id=1v-8gdJfZjo28KA6LVH0Xjo7L1gCvJCIp
Прошу поэкспериментировать. Инструкция по установке внутри.
App Store пока не публиковал.
Нововведения:
1) Проведена большая работа по переработке архитектуры плагина. Для повышения стабильности и увеличения частоты релизов.
2) Палитра типовых альбомов окончательно разделена по странам. На старте будет раскрыта только одна ветвь - с вашей страной.
3) Начат эксперимент по простановке цен в Excel спецификации. Пока в БД два прайс-листа - базовый на арматуру Ensto и другой (коммерческий?) от ОАО "Сетевая компания" на общие материалы типа провода СИП, стойки и т.д. Вопрос цен довольно щепетильный. Всё необходимо согласовывать. Жду от вас обратную связь - надо или не надо, интересно или нет.
4) Команда ESMT_DELETE_DATA - для удаления записей SmartLine из объектов чертежа. Доступна только через ком. строку.
5) В автоматической расстановке опор:
- теперь 5 вариантов вместо одного
- запоминает введенные данные
- опция ограничения длины анкерного пролета
- опция для величины пролета при угловой промежуточной опоре
- настраиваемый вынос размерной линии
6) Всплывающая подсказка для завода-изготовителя в таблице пользовательских комплектующих.
7) Команда ESMT_MAKE_BOM3 - формирует спецификацию согласно требованиям сетевой компании TAURON (Польша). Доступна только через ком. строку. Спецификация получается очень наглядная, хоть и сложная в реализации. Предлагаю обсудить опыт зарубежных коллег.
Исправления:
1) Мех. расчет - максимальный момент, действующий на стойку промежуотчной опоры, находится не на уровне земли, а на 40 см. ниже. Это из-за более подвижного верхнего слоя грунта, см. учебник Крюкова/Новгородцева.
2) Исправлен баг вставки анонимного блока вместо обычного
3) Немного доработан профиль пересечения с инженерным сооружением в dwg
4) Шероховатости интерфейса под Windows 7
5) Неверный тип концевой опоры при автоматической расстановке
6) Направление нумерации при автоматической расстановке
7) Сортировка в редакторе попорной спецификации
(32.98 Кб, 884x276)  [скачать]  [загрузок: 922]
(32.83 Кб, 612x452)  [скачать]  [загрузок: 912]
* Спецификация POL.xlsx
(30.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
Barmaley
Сообщение #1342 : 28 Июня 2019 года, 01:22
Польская спецификация прикольная! Тока что с ней делать.
Зойберг
Сообщение #1343 : 28 Июня 2019 года, 06:57
Просьба уточнить по этому пункту.
В книге "Конструкции и механический расчет линий электропередач" Крюков, Новгородцев, 1979 г. в примере 8-1 (стр. 255) ничего такого нет относительно расчетного сечения - расчет момента ведется на уровне заделки в грунт.
Barmaley
Сообщение #1344 : 28 Июня 2019 года, 18:54
Красиво.
Пропал 202.3н - оч плохо. Как можно добавить его в избранное со старой структурой?
В пользовательских комплектующих зеленый цвет для существующих был лучше - щас глаза можно сломать.
Как работает сортировка в поопорной я не понял.
И не по теме. Когда на панели появится СИП-5? В украинском переводе надо исправить "заземлюючий" на "заземлювальний" везде
(45.72 Кб, 707x224)  [скачать]  [загрузок: 892]
Удалял элементы из избранного и случилось это
(67.61 Кб, 775x443)  [скачать]  [загрузок: 890]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1345 : 29 Июня 2019 года, 14:49
Я сейчас в отъезде. С 12 июля смогу давать более детальные ответы.
Да ничего. Поэтому она и без кнопки. Это так, обсудить чужой опыт.
Спасибо, посмотрим. Были ещё какие-то сообщения от самого плагина? В ком. строке может быть?
Ок, верну как было.
Скиньте мне пожалуйста в личку ваш стандарт на СИПы если есть - добавлю сразу с правильными характеристиками. Текущая версия программы умеет скрывать/показывать изделия в зависимости от страны. Сейчас уже можно подразобраться с этой путаницей в марках российских, украинских и казахских СИПов.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1346 : 14 Июля 2019 года, 23:57
Barmaley, спасибо за помощь с тестированием!
Опубликовал SmartLine 1.10 для nanoCAD 10.1-11.0.
Скачать можно здесь: http://lep10.ru/index.php/downloads
Исправленную версию под AutoCAD отправил индусам на публикацию, напишу когда выложат.
Все вопросы к производителю: https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg276762#msg276762
Всё исправил.
Мне на это указали старшие товарищи. В этой же книге смотрите стр. 130, там речь про жб пасынки деревянных опор.
В Вашем примере центрифугированные стойки, не знаю почему у них по другому. Наверное они более длинные и прочные, поэтому пренебрегают этими 40 см.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1347 : 18 Июля 2019 года, 00:22
В Autodesk App Store опубликована новая SmartLine 1.10 для AutoCAD 2012-2020.
Скачать как всегда здесь: https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/Index?id=4190643085961838055&appLang=ru&os=Win32_64
Список нововведений в этом сообщении .
Прикладываю образец спецификации с ценами. Сейчас общаюсь ещё с организациями, чтобы актуальные прайс-листы от них получать.
Логика простановки цен:
В каждой стране (для России в каждом регионе) будет доступен свой набор прайс-листов (т.к. разная валюта и другие факторы).
Для каждого изделия программа ищет цену, выстроив региональные прайс-листы по приоритету.
Если при проходе от самого приоритетного до самого последнего цена не найдена - будет выведена соответствующая запись. См. образец.
Буду стараться добавлять в БД программы базовые прайс-листы, т.е. максимально "потолочные" цены без каких-либо скидок.
Проекты долго маринуются, базовые цены как раз то что нужно для оценки стоимости материалов.
* Спецификация.xlsx
(13.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Lasteran
Сообщение #1348 : 18 Июля 2019 года, 16:28
Здравствуйте!
В опоре ПА10-5 (70мм2) тп 3.407.1-143.5 Траверса ТМ17 вместо ТМ21, СРС-7-17 - не нужен по типовому.
А коромысло 2КУ-12-1 почему-то отнесено к стальным конструкциям, а хотелось бы к линейно арматуре.
----- добавлено 18 Июля 2019 года, 16:32 -----
На счет цен, честно говоря я не особо вижу в этом смысл, т.к. наш сметчик на любую мульку ищет прайс, а без прайса, просто цена, не имеет практического применения (ну если только для первичной оценки материалов, но не для смет, которые потом будут согласовываться с МРСК/экспертизой и т.п.). Либо прикладывать еще и прайсы, хотя б в Excel и ссылки на него?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1349 : 18 Июля 2019 года, 23:51
Спасибо, исправил. Новая база уже в сети.
Да, цены не для сметы конечно. Скорее для быстрой оценки разных вариантов.
При желании могу даже договориться, чтобы из плагина отправлялся запрос коммерческого предложения. Технически проблем тут нет.
Сейчас такое сделали nanoCAD Электро и ЭТМ, но говорят, что у них пока не очень получается. Вот я и сомневаюсь, надо ли...
Posetitel
Сообщение #1350 : 18 Июля 2019 года, 23:57
такая проблема возникла с программой: работал на двух мониторах, левый - основной, а правый - дополнительный расширял рабочее пространство. все меню программы были на правом. потом отключил второй монитор (правый) и теперь не могу работать в программе, т.к. некоторые менюшки (в частности на закладке "свойства" добавление в спецификацию каких либо элементов) по памяти высвечиваются при их вызове за областью рабочего стола (как бы на отключенном правом мониторе)
----- добавлено 19 Июля 2019 года, 00:00 -----
И еще:
чтобы добавить ответвление от магистрали ВЛ 0,4, нужно просто в опоре в спецификации добавлять элементы? нельзя выбрать по аналогии с заземлением стандартный набор зажимов и просто проставлять его на нужных опорах?
Страниц: 1 ... 87 88 89 [90] 91 92 93 ... 165   Вверх
автор: Сурен
Вчера в 22:20
Вчера в 21:25
12 Февраля 2025 года, 16:27
12 Февраля 2025 года, 14:59
автор: Doctor Gauss
12 Февраля 2025 года, 03:56
11 Февраля 2025 года, 11:26
автор: Moshkarow
10 Февраля 2025 года, 20:30
Сейчас на форумах: гостей - 234, пользователей - 2
Чистильщик, Alltta
