  • Всего пользователей - 22712
  • Всего тем - 31354
  • Всего сообщений - 290390
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360350
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #136 : 20 Мая 2013 года, 14:01
Огромное пожалста )
1. Наши сметчики требуют, чтобы отдельно выводилась статья "Монтаж ответвлений к вводам в здания", т.е. там должны быть Коробки защиты и учета, счетчики, соответственно 1ф и 3ф. Далее, что, что у вас расположено в разделе "Арматура на стороне потребителя", а также провод ввода в здание. Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать.
Вот висит провод ввода в дом, закреплен с двух концов. И ваши сметчики предлагают зажимы с разных его концов отправлять в разные разделы спецификации, так что ли?
Можно легко сделать, чтобы все шурешки из ответвлений попадали в свой собственный раздел, одну строчку там добавить надо.
Тем более, что в смете монтаж вводов считается поштучно и от количества материалов никак не зависит.
2. Можно ли при установки блока из "Ответвления к вводу" ТП 25.0017 автоматически проставлять длину перекидки. Т.е. если протянуть стрелочки вводов на нужное расстояние, то в свойствах данного объекта указывается угол и длина. Соответственно можно ли эту длину учитывать для автоматического подсчета общей длины различных проводов ввода.
3. Я нашел в базе кабели и СИП, однако не знаю как их использовать. У меня в проекте есть кабели 10 кВ, 0.4 кВ, СИП разного сечения, т.ч. и пятижильный, а также голый провод АС. Хотелось бы научиться автоматически считать его тоже в Спецификации.
Порадовать нечем, программа длину провода считать пока не умеет, эта функция в ближайших планах.
Все кабели-провода в базе лежат с прицелом на будущее.
4. Можно ли в "Поопорной спецификации" выводить Сумму по видам опор и др. элементов. А также можно ли данную таблицу выводить на печать как в Excel, либо экспорт в Excel, т.е. на определенном количестве листов.
Сумма по каждой позиции указывается в последнем столбце. Не очень понятно для чего вам Excel. Печатать и из AutoCAD можно как угодно.
Если прям сильно надо, то делайте в AutoCAD связь таблицы с Excel, должно сработать.
Инженер (Калуга, Россия)
Лука Игорь
Сообщение #137 : 20 Мая 2013 года, 16:04
Спасибо за столь скорый ответ. Подскажите, пожалуйста, что и куда добавить. Как-то не могу сообразить.
По поводу СИП, что-то вставил, сейчас тестирую. Чуть позже выложу, если получится.
Пока вот, что добавил в блоки.
* blocks.dwg
(93.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 137]
Позже перечитаю как добавить из БД на форум и отправлю.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Лука Игорь
Сообщение #138 : 20 Мая 2013 года, 16:43
При наличии большого числа опор, получается большая таблица, а хочется печатать на формате не более А3. Т.е. по вертикали 1 формат А3, а по горизонтали столько сколько опор будет в проекте. + еще и гостовские рамки.
По поводу суммирования. Суммируются материалы, установленные на каждой опоре. Я просил, если возможно, суммировать и сами типы опор, т.е. П23 - 100 шт., А23 - 20 шт. и т.д. Мы делаем ведомость опор 10 кВ, 0.4 кВ. При этом еще и общая сумма опор по каждой категории,, т.е. ВЛ-10 кВ - Итого:10 опор, ВЛИ-0.4 кВ - Итого:123 опоры.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #139 : 20 Мая 2013 года, 20:27
Могу предложить два альтернативных варианта в AutoCAD:
1. Связь с данных с Excel, как писал выше.
2. Попроще: в автокаде наделать листов с видовыми экранами и разбить таблицу как угодно: хоть с рамками, хоть по вертикали/горизонтали, хоть наперекосяк, как угодно можно.
Сомневаюсь в необходимости экспорта в Excel, но если он и появится, то только после решения гораздо более насущных проблем: нет учета длины провода и ведомости опор (пока все это только вручную).
Сами мы такую таблицу в проект не включаем, она скорее для проверки идет, печатаем монтажникам только когда трасса сложная.
Конечно подскажу, тут хоть все и просто, но я это в инструкции еще не писал. Поэтому что-то понять самому - та еще задачка  [улыбка]
Такие изменения можно вносить только если вы пользуетесь сетевой базой данных MySQL (см. инструкцию, если не устанавливали).
Начну издалека - спецификация, выдаваемая программой, имеет следующую структуру:
Заголовок1 (раздел)
   Подзаголовок1 (подраздел)
      Позиция 1
      Позиция 2
   Подзаголовок2
      Позиция 1
      Позиция 2
Открываете программу MySQL Workbench и смотрите содержимое таблиц "specification_headings" (тут живут все возможные заголовки и подзаголовки спецификации) и "types_of_dwgobjects" (типы объектов - опоры, ответвления, заземления...).
Суть в том, что тип объекта определяет в какой раздел спецификации полетят его шурешки. Подразделы шурешкам назначены индивидуально в таблице "elements", это пока опустим.
Поэтому вам сначала надо в табличку "specification_headings" добавить строку со своим заголовком "Монтаж ответвлений к вводам в здания". Если там 18 записей, ваша соответственно будет 19 (это уникальный идентификатор, столбец "id_heading").
Затем в таблице типов "types_of_dwgobjects" ищем слово "bransch" (это ответвление к вводу) и меняем ему идентификатор заголовка на свой 19-й.
Не забудьте после внесения правок в таблицы нажимать кнопку "apply", чтоб они сохранились. Изменения будут видны после перезагрузки AutoCAD.
Лука Игорь
Сообщение #140 : 21 Мая 2013 года, 08:27
Petrov-Vodkin, спасибо! Сейчас буду пробовать и модифицировать Спецификацию.
С СИПом разобрался. Сделал новый блок, который есть в прикрепленном выше файле, немного поработал ручками в базе и все получилось. Предварительно составил Спецификацию и нареканий пока нет. Проблема с тем, чтобы поделиться с ближними. Хотел выложить на форум для других нуждающихся, но не получилось. Я скачал с сервера MySQL 5.6.11, а Mysqldump в сборке версии 5.5.16, вот он и не хочет экспортировать.
Если кто поможет решить эту проблему, охотно поделюсь наработкой по установке СИП в проект, видимо также можно и кабели ставить. Сегодня буду дополнять проект.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #141 : 21 Мая 2013 года, 09:26
В последней сборке (та которая по большой зеленой кнопке) MySQL-овцы накосячили немножко и Workbench по-умолчанию использует старую версию sqldump.exe для экспорта.
WORKBENCH "C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench CE 5.2.47\sqldump.exe" = 5.5.16
MYSQL "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin\sqldump.exe" = 5.6.10
Нужно либо в настройках Workbench указать путь к свежему sqldump.exe, либо просто скопировать новый экзешник взамен старого.
Да, провод можно отправлять в спецификацию, запихнув его в любой из блоков. Правда выигрыша в производительности это не дает никакого толком. Я пока просто рисую трассу полилинией --> длина трассы сразу известна, остается добавить пару строчек в спецификацию и всё.
Чтобы делиться своими наработками совсем необязательно экспортировать всю базу. Можно поступить проще: из имеющихся элементов собрать новую опору и прислать чертеж с ней.
Лука Игорь
Сообщение #142 : 21 Мая 2013 года, 10:39
Petrov-Vodkin, с Вашей и Божьей помощью экспортировал таки БД.
* Dump20130521.sql
(328.7 Кб)  [скачать]  [загрузок: 69]
Также немного переделал файл с блоком СИП.
* blocks.dwg
(93.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 116]
Если что не так, поправьте.
По крайней мере, то, чего добивался с СИПом пока получилось. Создал тестовый проект с элементом СИП. В Спецификации считает нормально.
Если кому нужен файл с чертежами, могу что-то собрать и скинуть.
Кстати начал ТП 3.407.1-143.1 Выпуск 1. Пока то, что успел.
А также 22.0100 сначала начал делать полностью опоры для совместной подвески, затем добавил только Арматуру для крепления СИП на существующие опоры 10 кВ. Так видимо проще и в Спецификации раскидывается отдельно на 10 и 0,4 кВ.
Если кто будет использовать, обратите внимание, в некоторых местах я поменял единицы измерения, например СИП в метрах, мне так удобнее.
Ввел элемент ЭЗ "Электрод заземляющий ø16 мм, L=3м" мы их учитываем в шт.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #143 : 22 Мая 2013 года, 21:55
Вот отличный пример от Иван К., если хотите помочь общему нелегкому делу и собрать парочку новых опор:
* переходные_опоры2007.dwg
(86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 171]
Grey-rnd
Сообщение #144 : 28 Мая 2013 года, 12:14
Парни может вы выделите в шапку темы готовые наработки, а то честна говоря не понятно с чего плясать...
Лука Игорь
Сообщение #145 : 28 Мая 2013 года, 16:07
Плясать с исходников наверное надо, а мы уже обмениваемся наработками, доработками и т.д. Я, например, переделываю некоторые опоры под те материалы, которые мы используем.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #146 : 28 Мая 2013 года, 16:29
Шапка темы по-умолчанию не редактируется.
Я почти уже домудрил на тему размещения публичной базы данных в сети интернет.
Будет попроще и повеселее - подключился и получил самые актуальные данные.
Скоро напишу координаты сервера.
Опять-таки с MySQL знакомиться придется только тем, кто любит все переделывать под себя.
Grey-rnd
Сообщение #147 : 28 Мая 2013 года, 19:19
Лука Игорь, Petrov-Vodkin  Ну это вы молодцы, мо ж написали руководство какое, да и модеров попросить можно они шапку темы оформят как надо.
Лука Игорь
Сообщение #148 : 29 Мая 2013 года, 08:17
Petrov-Vodkin, здравствуйте!
Хотел спросить о планах создания редактора БД. Часто приходится что-то менять и не совсем удобно удалять объект из БД, затем опять сохранять.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #149 : 29 Мая 2013 года, 10:19
Ну так инструкция к программе есть, я ее дополняю периодически.
Попросить конечно можно, но дергать их каждый раз не резон.
Тем более что присылается - я сразу в базу добавляю, там и увидите все нововведения.
Планов громадье, а вот со свободным временем не так густо.
SMM
Сообщение #150 : 29 Мая 2013 года, 12:46
Добрый день, подскажите пожалуйста, опоры и арматура из альбома 25.0017 с СИПом 2а, подойдут для альбома 26.0085 с СИП 2? СИП 2а вроде больше не используется, я ВЛИ не очень часто делаю, поэтому интересуюсь как припечет))
? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 165   Вверх
автор: Сурен
Вчера в 22:20
Вчера в 21:25
12 Февраля 2025 года, 16:27
12 Февраля 2025 года, 14:59
автор: Doctor Gauss
12 Февраля 2025 года, 03:56
11 Февраля 2025 года, 11:26
автор: Moshkarow
10 Февраля 2025 года, 20:30
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 2
Oneonepiece, ruD0K
