Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360898
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #151 : 29 Мая 2013 года, 13:09
На сколько мне известно, некогда была путаница в терминологии с СИП-2 и СИП-2а.
Типовой 25.0017 вышел примерно в тоже время, что и ГОСТ Р 52373-2005, который ставит все точки над "ё". Вот и остался там СИП-2а.
Если не прав, пусть старшие товарищи поправят.
Так что я думаю можно заменить, 25.0017 и 26.0085 как близнецы братья вообще, одни и те же люди делали, только в 25.0017 НИЛЕД, а в 26.0085 МЗВА/ИНСТА.
Инженер (Калуга, Россия)
SMM
Сообщение #152 : 29 Мая 2013 года, 13:13
Спасибо!
? (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #153 : 29 Мая 2013 года, 15:15
Ну так инструкция к программе есть, я ее дополняю периодически.
Тем более что присылается - я сразу в базу добавляю, там и увидите все нововведения.
+1!!!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #154 : 31 Мая 2013 года, 09:59
Ну что, свершилось!
Запустил публичную базу данных. Вот координаты:
Сервер                     lep10.ru
Имя пользователя      bh50150_guest
Пароль                     041035
База данных              bh50150_lep
Самые свежие наработки теперь будут жить здесь.
Просто подключайтесь и пользуйтесь на здоровье.
Доступ к ней только на чтение, т.к. это будет "чистовик".
А вот еще одна база данных, которая будет работать в качестве песочницы:
Сервер                     lep10.ru
Имя пользователя      bh50150_admin
Пароль                     041035
База данных              bh50150_test
Здесь можно удалять/добавлять/редактировать данные, проводить любые эксперименты и просто осваивать работу с программой.
Vstar
Сообщение #155 : 03 Июня 2013 года, 09:02
Здравствуйте,
Спасибо большое за идею и воплощение в жизнь данного плагина.
У каждой группы проектанотов, есть свой стиль и требования к работе. Будьте добры, опишите принцип наполнения своей базы, чтоб можно было пользоваться в нашей группе.
Большое спасибо.
Инженер (Винница, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #156 : 03 Июня 2013 года, 15:55
Vstar, Что-то не очень понял как связан стиль проектирования и принципы наполнения базы данных.
Принципы наполнения базы данных (БД) остались прежними, разве что расположена она теперь в сети интернет со всеми вытекающими:
  • 1. Подключаетесь к публичной БД "bh50150_lep"
  • 2. Смотрите какой опоры не хватает для полного счастья
  • 3. Тащите с палитры "Добавить" любую похожую опору на чертеж (дабы меньше исправлять)
  • 4. У этой конкретной опоры на конкретном чертеже меняете название и спецификацию как надо
  • 5. Повторить п.3 и 4 пока не надоест )
  • 6. В получившемся чертеже с новыми опорами подписываете название типового и отправляете его сюда на форум либо мне лично. Отличный образец такого файла от Иван К. лежит здесь .
  • 7. Я эти опоры добавляю в публичную БД, при необходимости завожу типовой для них, и всё тут же становится доступно для широкой публики.
P.S. Новую опору собрать можно только из тех элементов, которые уже имеются в базе. Поэтому, если не хватает каких-либо зажимов и проч. - пишите, добавлю.
Проектировщиков Украины есть чем порадовать:
Совместно с SICAME проведена большая работа, у них недавно вышел новый типовой 202.2н, в публичной базе данных он присутствует.
Есть прямая связь с производителем, будут какие замечания, идеи, предложения - пишите.
Скоро вылупится версия программы с поддержкой украинского языка в выходных документах и прочими мелкими доделками.
Vstar
Сообщение #157 : 03 Июня 2013 года, 16:23
Спасибо за ответ.
Мы используем арматуру ENSTO, но по определённым причинам вынуждены делать замену некоторых дорогих зажимов, соединений на более дешевые. Я не знаю, будет ли такой вариант интересен другим пользователям.
Подключиться к публичной БД не смог (видимо из-за ограничений на работе администратором). Так как дома  подключал, все ОК.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #158 : 03 Июня 2013 года, 17:26
Скорее всего.
"Даже если вас съели, у вас есть два выхода"
Подключитесь к общественной БД дома и напишите в ком. строку автокада команду: ESMT_SAVE_TO_XML
Всё содержимое общественной базы будет сохранено в локальную (файл Database.xml).
Несите этот файл на работу и работайте локально со свежими данными.
Может проще проектировать линию на чистом ENSTO, а потом уже в готовой спецификации менять дорогие зажимы на дешевые?
Даже если для себя любимого наделать кучу заготовок с гибридной арматурой - слишком всё это будет зависеть от внешнеполитической обстановки. Сегодня одни зажимы будут нравится, завтра другие...
Как вариант, опоры собственного сочинения можно хранить прямо в чертеже. Соответственно, копировать оттуда в проекты при необходимости.
Vstar
Сообщение #159 : 03 Июня 2013 года, 18:52
Спасибо большое за подсказку. Базу сохранил.
Если нужна будет помощь
, рад буду помочь.
Badweiser
Сообщение #160 : 05 Июня 2013 года, 11:54
как зайти на сервак с базой данных (может не тот адрес)
нужно добавить Типовик 26.0004 в частности
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #161 : 06 Июня 2013 года, 16:13
Нужно в настройках программы прописать адрес публичного сервера:
Сервер                     lep10.ru
Пароль                     041035
Затем перезапустить AutoCAD для применения изменений.
Всё адреса правильные, я сам с этой базой каждый день работаю.
Как добавлять новые опоры написано в посте #156
YUK
Сообщение #162 : 12 Июня 2013 года, 12:58
Есть такой вопрос, сейчас когда проектируешь опоры ВЛЗ+ВЛИ в спецификации линейная арматура и траверсы 10 и 0,4 идут сплошным списком, а у нас сметчицы требуют чтобы в рамках спецификации ВЛЗ+ВЛИ элементы 10 и 0,4 разбивались в отдельные таблицы. Как бы мне это осуществить?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #163 : 12 Июня 2013 года, 13:12
А вы какой версией программы пользуетесь?
Это уже давно реализовано.
Скачать можно здесь .
YUK
Сообщение #164 : 12 Июня 2013 года, 14:05
О_о дык этой же версией и пользуюсь
YUK
Сообщение #165 : 12 Июня 2013 года, 14:18
Мы наверно не поняли друг друга. Я говорю про типовой проект ВЛЗ+ВЛИ 19.0157. Когда выводится спецификация на опоры этого типового проекта, то в заголовке пишется "Строительство ВЛ-10 кВ" и дальше идёт арматура и металлоизделия и 10 и 0,4 одним списком. А от нас требуют  построение спецификации как к примеру заголовок "Строительство ВЛЗ-10 и ВЛИ 0,4 совместным подвесом" и дальше отдельная таблица на элементы 10 и отдельная таблица на элементы 0,4, хотя и 10 и 0,4 вешается на одной опоре
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 2
Mav, Furcadv
