  • Всего пользователей - 22717
  • Всего тем - 31357
  • Всего сообщений - 290431
Страниц: 1 ... 103 104 105 [106] 107 108 109 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360543
Aerohost
Сообщение #1576 : 29 Апреля 2020 года, 12:10
Petrov-Vodkin, добавь мой материалы в базу, давно уже отправил, уже 2-ое обновление, так и нету (((
Ernaton
Сообщение #1577 : 06 Мая 2020 года, 11:51
Опубликована SmartLine 1.12 для AutoCAD 2012-2020.
Почему теперь появилось ограничение длинны в 50 символов при вводе типа в моих комплектующих? I want more!
----- добавлено 06 Мая 2020 года, 12:21 -----
И ещё момент. Теперь при копировании свойств опор копируется и слой на котором находится опора. Считаю, что это лишнее.
Ernaton
Сообщение #1578 : 06 Мая 2020 года, 12:56
При копировании свойств сбиваются настройки блоков. Можете сделать так, чтобы они сохранялись?
----- добавлено 06 Мая 2020 года, 13:04 -----
Да точно, раньше было лучше. На другой машине версия 1.9 стоит и там всё хорошо.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1579 : 07 Мая 2020 года, 23:16
Пользуюсь приложением, которое растаскивает объекты по заданным слоям, но все объекты SL всегда ложатся на текущий слой. Можно изменить такое поведение, или это только меня бесит? [озадачен]
Есть уже такое в планах, сделаю.
Пришлите пожалуйста выгрузку хотя бы в экселе, в виде спецификации. Я конечно установил себе и Borland DB engine и прочее... но я физически не вывожу обработку такого количества информации, которое мне присылают.
Это ограничение было всегда, на уровне БД. Просто я только недавно про него вспомнил и вынес в интерфейс ) Иначе у присылаемых изделий будет марка обрезана.
Сколько символов будет достаточно?
Недавно меня попросили сделать ровно наоборот. Ок, в следующей версии добавлю опции в команду.
P.S. Вот так прошли наши майские праздники. "Не переключайтесь!" (с) :
(459.76 Кб, 1584x812)  [скачать]  [загрузок: 400]
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1580 : 08 Мая 2020 года, 00:27
Не,про это я уже забил. Я про материалы которые отправлял в общие базы.
Гулять так гулять. Делай 150))
Когда новый релиз с этой фичей)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1581 : 08 Мая 2020 года, 08:55
Вчера закинул в "неразобранное" всё, что прислали за последнее время.
В среднем раз в месяц БД обновляется. Проверьте, приходят ли к Вам обновления. Если нет, можно самому скачать тут .
Ок, записал задачку )
Когда сделаю настраиваемые папки в пользовательской БД. Эти задачи связаны и требуют её переделки.
Я еще 1.12 под Нанокад не зарелизил. Что-то не отвечает мне техподдержка...
Ernaton
Сообщение #1582 : 08 Мая 2020 года, 13:25
Меня не бесит. Мне наоборот нравится. Предлагаю эту опцию сделать в качестве системой настройки, чтобы каждый раз программа не спрашивала.
У меня сейчас максимум 83 символа задействовано. Согласен, что 150 будет достаточно.
Опоры по слоям легко распределяются стандартными средствами Автокада, а если опора, с которой нужно скопировать материалы находится на другом слое, то потом её нужно возвращать на предназначенный для неё слой. Мне это крайне неудобно, так как часто приходится менять материалы по замечаниям.
Зачем менять настройки блоков не могу представить. Повернул опоры как надо, а после копирования свойств начинай всё сначала. Бред какой-то.
К линиям, полилиниям и др. выше сказанное также относится.
Установил версию 1.11, хотя там может тоже какие-то неприятные сюрпризы после 1.9 есть? (вопрос риторический)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1583 : 08 Мая 2020 года, 14:20
Это разумеется. Когда сделаю - пришлю как будет выглядеть, обсудим.
Меняются не настройки, а блок целиком. Логика была такая: в спецификации заложен конструктив опоры, меняем спецификацию - меняется внешний вид.
В любом случае я уже понял, добавлю гибкую настройку, что копировать, а что нет.
Вопрос хоть и риторический, но ответ на него написан в истории версий  [улыбка]
http://lep10.ru/index.php/downloads
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1584 : 09 Мая 2020 года, 15:38
Опубликована SmartLine 1.12 для nanoCAD Plus 10.1-20.0.
Пока без выноса торцов охранной зоны.
Список нововведений в этом сообщении или на странице загрузки .
Aerohost
Сообщение #1585 : 26 Мая 2020 года, 12:22
Petrov-Vodkin, выкатывай уже новый релиз [улыбка] интересно посмотреть
Nikgogo
Сообщение #1586 : 04 Июня 2020 года, 11:00
Ваша программа супер! Перекрывает многие задачи. Очень часто пользуюсь. Спасибо за ваш труд!
ХОТЕЛКА: часто бывает необходимо разложить кучу кабеля на подстанции  ваша программа очень в этом помогает, но интерфейс по кабелям хотелось бы попросить улучшить. Сделать его оконным как поопорную спецификация, что бы можно было оперативно менять адресацию, тип, сечение кабеля, а также добавлять трубу, лоток, кабельную муфту. Еще раз Спасибо Вам!
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1587 : 07 Июня 2020 года, 15:09
Рад, что программка понравилась. Хотелку записал.
Выношу на общественный суд ТЕСТОВУЮ версию SmartLine 1.13:
https://drive.google.com/open?id=15WBhcN2PRqW1PFFyHmzkNlC2AV_mPuKq
Не забудьте сделать резервную копию. Установка путем копирования папки Smartline.bundle в директорию Application plugins.
Основные нововведения:
- Добавлены Работы
- Команда ESMT_BILL_OF_WORK для формирования Ведомости объемов работ в Excel
- Настройки слоёв для вставляемых объектов
- Пользовательская БД на SQLite*
- ESMT_IMPORT_USER_DATABASE - команда для импорта старых файлов пользовательской БД
- Гибкие настройки для команды "Копирование свойств"
- Поопорный редактор отслеживает несохраненные изменения и предупреждает о них при выходе
Оформление:
- Поворот таблиц CAD по ПСК
- Расчет длины провода в комментариях спецификации
*Пользовательские данные теперь будут храниться в файле userdatabase.db, который можно отредактировать программой DB Browser for SQLite или любой другой.
Помимо прочего это дает возможность произвольной организации пользовательских папок на палитре. Интерфейс для пользовательских папок будет позже.
Есть у меня вопросы к пользователям, которые удобнее решать в виде голосования.
Для этих целей завел Телеграм-канал - https://t.me/smartlineapp . Там только голосование по новым фичам, обсуждаем как всегда здесь.
Надеюсь, это сработает, т.к. мне важно понимать спрос на те или иные нововведения.
(37.18 Кб, 412x575)  [скачать]  [загрузок: 241]
(11.53 Кб, 231x179)  [скачать]  [загрузок: 238]
(35.91 Кб, 559x528)  [скачать]  [загрузок: 244]
Posetitel
Сообщение #1588 : 08 Июня 2020 года, 07:48
Т.к. на канале писать нельзя, решил отписаться тут.
Проголосовал за "десятое".
Я считаю, что это одно из наиболее востребованных направлений развития программы, т.к. и нормы меняются, и материалы появляются новые, и прогресс не стоит на месте. Это важно.
Кстати, со мной также согласны 50% процентов опрошенных.
Замечу, что на момент моего голосования еще 50% было за "третье" (тоже, кстати, актуально, но мне два раза голосовать не разрешили), за "одно" всего 37%, ну а "другое" и "пятое" - вообще аутсайдеры, у них по 12%. Ну оно и ожидаемо, вообще то.
С одной стороны такие результаты весьма показательны, но с другой стороны суммарное количество проголосовавших более, чем допустимые центризберкомом 146%, а такого быть не должно.
Необходимо это как-то тоже учесть.
Спасибо.
Водик
Сообщение #1589 : 09 Июня 2020 года, 06:41
Коллеги, подскажите, можно ли в функционале Авт. расстановка опор использовать "свои" опоры, и если можно, то как? Спасибо
Инженер (Энгельс, Россия)
Barmaley
Сообщение #1590 : 09 Июня 2020 года, 12:15
А работы можно будет править? Или это бонус только для РФ?
? (Бердянск, Украина)
Страниц: 1 ... 103 104 105 [106] 107 108 109 ... 165   Вверх
Сегодня в 20:49
Сегодня в 18:51
Сегодня в 13:22
автор: Pasha 94
Сегодня в 11:20
Сегодня в 08:53
Вчера в 12:07
12 Февраля 2025 года, 16:27
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Evdbor
