Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360897
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #166 : 12 Июня 2013 года, 17:10
А, понял.
Типовой 19.0157 заколачивать мне помогали, поэтому я не очень в курсе что там.  [улыбка]
Для ваших требований он не подходит, может вообще переделать его стоит.
Дело вот в чем:
Тип объекта чертежа определяет в какой основной раздел спецификации попадут все шурешки и разложатся там по подразделам.
Например, в 19.0157 все значатся как опоры 10 кВ, соответственно и попадет всё в раздел для строительства ВЛ-10 кВ.
Проектировать совместный подвес нужно немножко по-другому:
Рисовать сначала только линию 10 кВ, а потом на нее накладывать линию 0,4 кВ невидимыми блоками.
У опор 0,4 кВ везде снять галки в первой таблице со строительной частью - останется арматура для совместного подвеса.
Когда сущности разделены по своим объектам - со всем этим хозяйством куда удобнее управляться.
Например, арматура 10 и 0,4 может быть разных производителей, вносить изменения быстрее и понятнее куда, свои разделы в спецификации для 10 и 0,4 и пр.
Инженер (Калуга, Россия)
YUK
Сообщение #167 : 12 Июня 2013 года, 17:29
про наложение опор 0,4 на 10 я знаю, сейчас так и делаем. но хочется по-прохаваному сделать, что бы одним графическим объектом ВЛЗ+ВЛИ всё было. с типом чертежа можно что-то сделать, чтобы 10 и 0,4 в разные таблицы разносились?
Geodek
Сообщение #168 : 13 Июня 2013 года, 10:09
Добрый день. Не могу подключится к новому серверу. Автокад выдает ошибку:Команда: ESMT_SHOW_PALETTESET
Подключаемся к серверу MySQL...
ВНИМАНИЕ! При подключении к сетевой базе данных возникла ошибка:
Authentication to host 'lep10.ru' for user ' bh50150_guest' using method
'mysql_native_password' failed with message: Access denied for user '
bh50150_guest'@'85.31.112.153' (using password: YES)
Будет использована локальная БД.
Проектировщик ( ? , Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #169 : 13 Июня 2013 года, 10:55
...что бы одним графическим объектом ВЛЗ+ВЛИ всё было. с типом чертежа можно что-то сделать, чтобы 10 и 0,4 в разные таблицы разносились?
Одна и та же позиция спецификации может использоваться и для строительства линии 10 кВ и для 0,4. По какому принципу тогда шурешки распределять на 10 и 0,4?
Вопрос не такой простой как кажется.
Можно попробовать такой вариант:
Набрать из двух блоков самые ходовые опоры, запихнуть их в общий блок и повесить на инструментальную палитру (Ctrl+3). Поставить галочку, чтобы он при ставке разбивался и оставалось что нужно.
Проверьте всё ли вы правильно ввели, особенно пароль.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #170 : 19 Июня 2013 года, 11:19
Народ, требуется помощь!
Пытаюсь на Joomla сайт нормальный для программы сделать, да погряз в вопросах.
Если кто разбирается и имеет 15 минут свободных - напишите в личку.
Powerchief
Сообщение #171 : 02 Июля 2013 года, 14:29
День добрый! Хотелось сказать огромное спасибо разработчику за его труд, так сказать довольно большой вклад в общее дело нашей большой братии инженеров)
Еще хотел спросить, а можно в общей базе данных сделать наименование проектов русскими буквами? А то как то не понятно...одно дело делаем а начинаем акцентировать на языках....только недавно вся Украина говорила и писала на русском языке. И насколько отличаются нормы проектирования в Украине от ПУЭ?
Еще вопрос. Когда пытаюсь вставить таблицу с спецификацией она вставляется....но таблица просто огромная а надписи совсем маленькие, что это может быть? Или таблица пересечений тоже с смещением столбцов и надписей в ней.....
Инженер (Краснодар, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #172 : 02 Июля 2013 года, 18:00
Огромное пожалуйста  [улыбка]
Захотите помочь общему нелегкому делу - не проходите мимо, присоединяйтесь.
На украинском языке название всего одного типового - 202.2н (ВЛИ-0,4 кВ на арматуре SICAME), он только-только вышел на Украине, в России такого нет, отсюда и название соответствующее.
Дело не в ПУЭ, а в том, что в Украине выходную документацию надо делать на украинском языке.
Версию программы с двумя языками продолжаю обещать, скоро будет, в этом мне помогают.
Исторически сложилось так, что спецификация выводится с принудительным заданием размеров таблицы, а поопорная ведомость и пересечения используют текущие активные стили таблицы и текста.
Посмотрите какие у вас там настройки.
Именноон
Сообщение #173 : 03 Июля 2013 года, 09:32
Спасибо автору, неравнодушный человек.
"Захотите помочь общему нелегкому делу - не проходите мимо, присоединяйтесь" - не вопрос
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Именноон
Сообщение #174 : 03 Июля 2013 года, 09:34
Могу обучить ударной технике например))))))), ну а если что то еще, легко уделю все обеденное время на выполнение какой либо задачи.
Powerchief
Сообщение #175 : 03 Июля 2013 года, 14:05
[/quote]
А где посмотреть? Подробнее можно)
Именноон
Сообщение #176 : 03 Июля 2013 года, 14:39
Аннотации - стиль таблиц
Именноон
Сообщение #177 : 03 Июля 2013 года, 14:40
Сделайте свой стиль с параметрами текста и границ таблицы
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #178 : 14 Июля 2013 года, 16:58
Наконец одолел версию 1.2.3
Новенькое:
  • У программы появилось название SmartLine и свой сайт на нормальном хостинге;
  • Выходные документы на двух языках - русском и украинском;
  • Разбираться в базах данных больше не нужно.
    Программа по-умолчанию настроена на работу через интернет (открытая общественная база готовых типовых и нетиповых решений). Можно в качестве альтернативы использовать локальную базу или сделать свою БД в сети предприятия;
  • Поддержка AutoCAD 2014;
  • Добавлена новая команда ESMT_SAVE_TO_XML - подключившись к сетевой БД можно скопировать её содержимое в файл локальной БД (database.xml) и работать автономно;
  • Исправлены мелкие ошибки и неточности;
  • Узнать ход проекта, сообщить об ошибке или внести предложение/хотелку теперь можно на специальном трекере задач.
Powerchief
Сообщение #179 : 15 Июля 2013 года, 09:05
Сделайте на сайте прием денег webmoney.....я буду первым на спасибо)
Направление правильное...только вот добавить бы выбор провода, учет стрел провеса при подсчете длины....автоматическая расстановка опор была бы кстати...а то запарка считать расстояния через дроби....и была бы вообще супер прога....я бы за такую спасибо бы сказал...раз так пятьдесят [улыбка]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #180 : 15 Июля 2013 года, 09:07
Там есть )
Где всплывающее окошко вылезает при наведении мыши.
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 330, пользователей - 5
Furcadv, Mav, Александр 156, Земский, Алексей Юрьевич
