  • Всего пользователей - 22720
  • Всего тем - 31359
  • Всего сообщений - 290443
Страниц: 1 ... 111 112 113 [114] 115 116 117 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360689
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1696 : 27 Ноября 2020 года, 21:23
Установил SmartLine 1.14 при загрузке Autocad 2020 в свойствах программы SmartLine пишет программа  SmartLine 1.13 загружаться база от 03 09 2020 что делать и как с этим бороться
По инструкции всё делали?  [улыбка]
Переустановите плагин:
1) Закройте AutoCAD. Удалите плагин через Панель управления.
2) Откройте AppData и удалите оттуда папку SmartLine.bundle
3) Запустите AutoCAD. Если видите меню или работают команды плагина - дальше только Вы знаете что и куда было установлено. Удаляйте.
4) Закройте AutoCAD. Установите плагин, используя msi-установщик из магазина.
А чем отличаются SmartLine_menu.cuix и SmartLine_menu_2015.cuix? Или какой лучше для ACAD2019?
SmartLine_menu_2015.cuix - обновленный файл меню для AutoCAD 2015 и новее. В 2015 появилась темная тема интерфейса. Сделал там иконки поприличнее, вот так должно выглядеть:
(19.22 Кб, 703x121)  [скачать]  [загрузок: 364]
Ничего выбирать не нужно. В зависимости от версии AutoCAD соответствующая версия сама будет подгружаться.
Если Ваше меню отличается от картинки - это известная беда AutoCAD. Не знаю зачем они так сделали. Попробуйте вот это , должно помочь.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #1697 : 01 Декабря 2020 года, 19:31
Petrov-Vodkin, можно добавить чекбокс, для копирования материалов из одного блока в др, без затирания старых материалов  (слияние новых и старых получается) и изменения поля "название"   , неплохо было бы уже  в 1.14 реализовано под nCad:)
(45.11 Кб, 1362x350)  [скачать]  [загрузок: 336]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1698 : 01 Декабря 2020 года, 23:37
Поопорный редактор сливать умеет. Правда по одному изделию.
Тут для начала сделаю подробное окно с наглядными настройками что копируется из образца, а что остается без изменений. Потом уже слияния всякие.
Я не понимаю, что здесь написано )
1.14 под nanoCAD и BricsCAD не планирую. Там только для AutoCAD важные изменения вышли.
Что попадет в новую версию, а что отложим на потом - по результатам голосования .
Alex Giss
Сообщение #1699 : 15 Декабря 2020 года, 10:59
Под Нанокад СПДС и Электро версии 20.1 работать отказывается. Ничего не пишет, ошибок не выдает. При попытке установить опоры и посмотреть спецификацию тупо выкидывает из программы полностью. На блоках опор вместо номера и названия пишет "Номер" и "Название". Картинки прилагаю...
(6.66 Кб, 529x520)  [скачать]  [загрузок: 278]
(8.78 Кб, 534x348)  [скачать]  [загрузок: 277]
Инженер-электрик (Шымкент, Казахстан)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1700 : 15 Декабря 2020 года, 21:22
Я перепроверил SmartLine 1.13 на nanoCAD СПДС 20.1.3354.5269 (x64), всё работает.
Нужны подробности:
1) Какая версия SmartLine у Вас?
2) Воспроизводится ли ошибка на пустом чертеже?
3) Есть ли какая-то информация об ошибках в командной строке до вылета?
4) Меняли/переносили с файл блоков blocks.dwg или используете стандартный?
5) Прочее, что сочтете важным...
Alex Giss
Сообщение #1701 : 16 Декабря 2020 года, 13:31
Перенес в папку Документы. Вылетать перестал.
В остальном все по-прежнему.
Windows 10 64x.
----- добавлено 16 Декабря 2020 года, 13:32 -----
На пустом чертеже.
(17.56 Кб, 807x490)  [скачать]  [загрузок: 271]
(6.69 Кб, 315x114)  [скачать]  [загрузок: 48]
Ssergo
Сообщение #1702 : 16 Декабря 2020 года, 17:52
(Автокд2017) После перехода с версии 1.12 на 1.14 с переносам юзербазы
пропала сортировка избранного по категориям. Теперь все сплошным списком.
Было
(58.58 Кб, 553x593)  [скачать]  [загрузок: 61]
Стало
(33.9 Кб, 509x395)  [скачать]  [загрузок: 57]
Возможна ли сортировка вручную?
----- добавлено 16 Декабря 2020 года, 18:03 -----
Почитал форум и нашел ответ
http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/39-edit-userdb
Всем спасибо)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1703 : 20 Декабря 2020 года, 00:53
Windows 10 64x.
Установку производили по инструкции? Выглядит так, будто установлен плагин для другой платформы.
Что по вопросам 1, 3, 4? Без дополнительных подробностей я не смогу Вам помочь.
Alex Giss
Сообщение #1704 : 20 Декабря 2020 года, 07:35
Версия SmartLine 1.13
Информации об ошибках в командной строке не выдает.
Файл блоков blocks.dwg не переносил, использую стандартный.
Отчеты все выдает адекватно.
Проблема с отображением блоков.
Водик
Сообщение #1705 : 22 Декабря 2020 года, 04:33
С ПРАЗДНИКОМ КОЛЛЕГИ! С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
Инженер (Энгельс, Россия)
Badweiser
Сообщение #1706 : 22 Декабря 2020 года, 09:44
Роман, предоставилась возможность на деле потестировать расчет габаритных пролетов и стрел провеса в Smartline, - ОГОНЬ! Удобно и главное быстро и информативно! Благодарю! Есть ли в дальнейшем возможность добавить в калькулятор стойку СК22.1-1.1; СК22.2-1.1 (согласно Т.П. 23.0016)? Будет ли возможность построения продольных профилей ВЛ в дальнейшем?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1707 : 24 Декабря 2020 года, 01:01
Всех с прошедшим!  [улыбка]
По-хорошему прогиб вершины стоек СК можно посчитать весьма точным методом, видел матчасть в интернете, но до этого ещё не дошел. Текущая методика программы позволяет считать в том чиле и СК22 при условии, что я найду ТУ, ГОСТ или протокол на них, где будет указан допустимый прогиб вершины под расчетной нагрузкой.
По механике вот такую штуку готовлю:
(81.03 Кб, 1054x701)  [скачать]  [загрузок: 74]
За новогодние каникулы планирую доделать.
nanoCAD пока плоховато работает с блоками. Отображает нормально, но вот редактирование... беда.
Если файл blocks.dwg не модифицировался - попробуйте оттуда вручную скопировать блок на пустой чертеж. Тогда станет понятно где проблема.
В любом случае всегда есть вариант заменить в blocks.dwg стандартные блоки на свои.
Badweiser
Сообщение #1708 : 24 Декабря 2020 года, 08:33
Как видно из наработок, продольный профиль ВЛ - это вопрос времени!)
Есть еще такой момент:
Т.П 26.1203 регламентирует заглубление стоек СВ164-20 на 3,5 м (ПДтБ10-4у)стр.20! Роман, в калькуляторе мех. расчета есть возможность посчитать пролет для стоек СВ164-20, заглубленных на 3,0 м, но нет на 3,5 м, можно ли этот диссонанс устранить?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1709 : 24 Декабря 2020 года, 17:38
Добавил этот вариант в БД, проверяйте.
Тут есть нюанс с качеством исходных данных. Методика расчета предполагает что мы заранее знаем величину прогиба вершины стойки. Она задается в ТУ/ГОСТ и потом проверяется на испытаниях.
Вот картинка из ТУ, но там для СВ164-12 и заделка 2,5 м. При заделке 3,5 м очевидно прогиб будет меньше, но я взял с запасом - 1,2 м по ТУ.
(307.42 Кб, 691x694)  [скачать]  [загрузок: 73]
Badweiser
Сообщение #1710 : 25 Декабря 2020 года, 11:51
По типовым проектам (расчетные пролеты сип) для аналогичных условий расчетные пролеты СИП меньше на ~30%, чем у меня получаются по расчету, попробую разобраться в тонкостях расчетов...
Страниц: 1 ... 111 112 113 [114] 115 116 117 ... 165   Вверх
Сегодня в 18:57
Сегодня в 18:30
Сегодня в 18:02
автор: Evgeny1993
Сегодня в 15:36
Сегодня в 12:49
Вчера в 18:51
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 2
Petrov-Vodkin, Mav
