  • Всего пользователей - 22720
  • Всего тем - 31359
  • Всего сообщений - 290443
Страниц: 1 ... 112 113 114 [115] 116 117 118 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360695
Deman
Сообщение #1711 : 25 Декабря 2020 года, 12:13
По типовым проектам (расчетные пролеты сип) для аналогичных условий расчетные пролеты СИП меньше на ~30%, чем у меня получаются по расчету, попробую разобраться в тонкостях расчетов...
[/quote] В типовых идет запас по прочности, по РД у нас запас арматуры должен быть не менее 2-2,5 по прочности, для 0,4 кВ  это крепление с лентой и скрепой, поэтому в идеале смотрят не только стойки но и несущую способность подвесок(арматуры). Хотя для сетей низкого напряжения это не так актуально, это больше требования к сетям высокого напрыжения (35-110 и выше)
? (Омск, Россия)
Alex Giss
Сообщение #1712 : 05 Января 2021 года, 14:40
Перенес в папку Документы. Вылетать перестал.
В остальном все по-прежнему.
Windows 10 64x.
Установку производили по инструкции? Выглядит так, будто установлен плагин для другой платформы.
Что по вопросам 1, 3, 4? Без дополнительных подробностей я не смогу Вам помочь.
Привет всем! Вопрос решен. В настойках по умолчанию стояло сохранение в версии Автокад 2010. Поставил 2018 - и всё нормализовалось.
Спасибо за неравнодушное отношение. Всех с Новым годом!
Инженер-электрик (Шымкент, Казахстан)
Barmaley
Сообщение #1713 : 06 Января 2021 года, 16:37
опечатка в базе: проект 202.3н (UA), раздел 3, чертеж 3-43, в программе узел обозначен ПЛ.ПК1, надо ПЛІ.ПК1
? (Бердянск, Украина)
Barmaley
Сообщение #1714 : 10 Января 2021 года, 13:12
У узлов по типовому арх. №202.3н тип "Другое для ВЛ-0,4 кВ" и команда ESMT_LIST_OF_POLES их игнорит. Можно что-то придумать? Например, добавить ведомость узлов. Или возможность (вкл/выкл) добавить их в ведомость опор. Или я просто не понял функционал?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1715 : 11 Января 2021 года, 22:58
Спасибо, исправил. Попозже базу обновлю - увидите изменения.
Тут все просто - в ведомость опор попадают только опоры, остальные типы игнорируются. Соответственно, если сменить тип объекта с "Другое для ВЛ-0,4 кВ" на "Опоры 0,4 кВ", то попадет в ведомость.
В самом №202.3н типы объектов правильно присвоены? Если в спецификации нет стоек, то такому узлу и нечего делать в ведомости опор. Если есть - значит ошибка. Напишите, исправлю общую БД.
Инженер (Калуга, Россия)
Barmaley
Сообщение #1716 : 11 Января 2021 года, 23:27
Дык и я ж про это. Раз в общую таблицу нельзя (и ведомость узлов нельзя), то хотя бы на пакетное изменение типа можно надеяться? [озадачен]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1717 : 14 Января 2021 года, 23:50
Вы пожалуйста опишите что конкретно хотите получить от программы и в каком виде. Ещё один отчет сделать проще, чем пакетное изменение типа объекта.
Barmaley
Сообщение #1718 : 15 Января 2021 года, 12:09
В типовом, например, 202.3н (укр) есть раздел с узлами для существующих опор. На узлы тоже ведь надо как-то указывать ссылки, у них и собственные обозначения есть. Предложение: сделать чекбокс для "другое для ВЛ" как в поопорной спецификации. Если чекбокс включен, то сделать название "Ведомость опор и узлов .... Как-то так
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1719 : 18 Января 2021 года, 22:47
Ок, записал, но в паре ближайших версий не ждите - мне вот тут уже накидали работы выше крыши [улыбка]
Водик
Сообщение #1720 : 20 Января 2021 года, 23:42
Petrov-Vodkin _И когда ждать  "вот тут уже накидали работы выше крыши"? Я жду в основном поопорку))) Моя старая мечта увидеть её в этом плагине.
Инженер (Энгельс, Россия)
Barmaley
Сообщение #1721 : 28 Января 2021 года, 17:22
Корректировка укр. перевода:
накІнечник        накОнечник
смуга                 штаба  (если металлопрокат)
трьохполюсний  триполюсний
заземлюючий     заземлювальний
Зойберг
Сообщение #1722 : 10 Февраля 2021 года, 06:11
Здравствуйте.
Просьба модифицировать функцию "Траншеи - ведомость работ". В настоящий момент при выборе нескольких траншей выдается общий объем работ. Хотелось бы, чтобы выдавались объемы работ по каждой траншее с указанием ее наименования, а уже внизу как итог общий объем работ.
Или, как вариант, сделать отдельную команду с таким функционалом.
Здравствуйте.
Хочу прояснить для себя.
Вот здесь https://bitbucket.org/MalRomAndr/smartline/issues?status=new&status=open обозначена задача #108: Транспонированная ведомость траншей. Я правильно понимаю, что это перспективная реализация моей просьбы? Можно ожидать появления в следующей версии программы?
Privodnik
Сообщение #1723 : 10 Февраля 2021 года, 08:56
Товарищи, подскажите, пожалуйста!
новый ноутбук с win 10 х64
асаd 2020
smartline 1.14
и вот такая ошибка.
что делать?
спасибо
(257.68 Кб, 1918x1031)  [скачать]  [загрузок: 110]
Privodnik
Сообщение #1724 : 10 Февраля 2021 года, 13:04
не знаю, что это было
но как-то само рассосалось...
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1725 : 10 Февраля 2021 года, 21:58
Мне нужно ещё немного доделать мехрасчет, опубликую его в 1.15 и берусь за поопорную схему.
Спасибо, всё исправил кроме "смуга -> штаба". Тут у ваших земляков сомнения, обещали обдумать как правильнее.
Следующая версия (1.15) уже запланирована - будет обновление модуля мехрасчета и функция групповой простановки размеров. Как видите выше, в 1.16 уже планируется поопорная схема =) Может ещё чего добавлю, если успею. Дальше пока нет смысла загадывать. На ближайшую перспективу развития можно влиять вот на этом голосовании в телеграм - https://t.me/smartlineapp/9
Список задач на bitbucket.org не пропадет, но я его скрою. Опыт показал, что гораздо удобнее пользоваться другими инструментами.
Это хорошо. Если что - обращайтесь  [улыбка]
Страниц: 1 ... 112 113 114 [115] 116 117 118 ... 165   Вверх
Сегодня в 18:57
Сегодня в 18:30
Сегодня в 18:02
автор: Evgeny1993
Сегодня в 15:36
Сегодня в 12:49
Вчера в 18:51
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 3
Данил С, Petrov-Vodkin, Mav
