Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360907
Powerchief
Сообщение #181 : 15 Июля 2013 года, 09:11
вы видели прогу от Rubius? Неплохо....только по спецификациям фигня...вот если бы Вам остальные решения от туда взять...то это программа будет продаваться....я первый на очереди
Инженер (Краснодар, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #182 : 15 Июля 2013 года, 09:31
Конечно видел, есть там интересные решения. Автоматическая расстановка опор например.
Но если бы она мне понравилась, я бы не стал так мучиться, осваивать программирование и писать свою, с шахматами и поэтессами [улыбка]
Кстати говоря, совсем не обязательно продавать программу или продавать задорого. В этом плане отличный показательный пример - программа dialux. Разработчикам удалось сделать лучшую в мире программу для расчета освещения, оставив ее бесплатной для конечного пользователя. За все платят заводы-производители светильников.
Успех dialux повторить мне вряд ли удастся, но вот с SICAME-Украина уже посотрудничал.
Во что мое хобби выльется в будущем, пока неизвестно. Может в модель фримиум - разделение функционала на бесплатную и платные версии.
Инженер (Калуга, Россия)
Powerchief
Сообщение #183 : 15 Июля 2013 года, 09:35
Спасибо через вебмани ушло [улыбка]
а в Вашей программке можно сделать те же функции....расстановка опор...выбор провода....Тут к примеру в спецификации тоже надо знать кол-во провода с учетом стрел провеса....
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #184 : 15 Июля 2013 года, 10:27
Сделать можно. Все упирается в наличие свободного времени.
Скажем так, я это планирую )
Powerchief
Сообщение #185 : 15 Июля 2013 года, 12:22
Хорошо бы.....хотя бы выбор провода добавить....уже бы было лучше)
Брумбурум
Сообщение #186 : 16 Июля 2013 года, 15:29
Petrov-Vodkin, у меня вопросик следующий, не подскажете какой вы типовой использовали для установки разъединителя РЛНД в частности для опор по серии 27.0002 на ниледовской арматуре А20-3Н+КРМ-2, а то что то с кронштейнами запутался :[улыбка]
Инженер ( ? , Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #187 : 16 Июля 2013 года, 16:01
Да никакой, сам слепил из двух типовых, 27.0002 и 3.407.1-143  [улыбка]
Если что не так, давайте разбираться, исправлю.
Брумбурум
Сообщение #188 : 16 Июля 2013 года, 16:06
Щас дома гляну 3.407.1-143 оттуда ведь крепление разъединителя, просто озаботился как собирать то будут без типовой картинки, знать рисовать нужно будет))
Лука Игорь
Сообщение #189 : 19 Июля 2013 года, 10:34
Всем привет!
По поводу проводов и других собственных наработок. Скидываю свой файл с блоками.
* blocks.dwg
(100.42 Кб)  [скачать]  [загрузок: 202]
  К сожалению типовые проекты, которые забил не успею скинуть. Сегодня последний день на работе потом в отпуск. А еще нужно срочно проект сдать сегодня. Запарка. После отпуска скину все свои наработки.
И личная просьба. Если можно сделать изменения в форме спецификации. Мы используем спецификацию по ГОСТ Р21.1101-2009. Приложение К. Форма 7. У Вас же согласно ГОСТ 21.110-95. Если Вас не затруднит, добавьте и стандартную спецификацию, чтоб не приходилось переделывать. Занимает некоторое драгоценное время. Заранее благодарю!
P.S. Кстати, для того, чтобы эти блоки работали, добавил многое в саму базу элементов. Сделал как провода, СИП, так же сделал ответвления к вводу в здания. Считает все отлично! Еще раз спасибо за разработку.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Powerchief
Сообщение #190 : 19 Июля 2013 года, 13:36
Всем привет!
По поводу проводов и других собственных наработок. Скидываю свой файл с блоками. [Вложение №]  К сожалению типовые проекты, которые забил не успею скинуть. Сегодня последний день на работе потом в отпуск. А еще нужно срочно проект сдать сегодня. Запарка. После отпуска скину все свои наработки.
И что это дает? Условные обозначения?
Именноон
Сообщение #191 : 19 Июля 2013 года, 14:35
Всем привет!
Если сделать в БД набор данных для этих блоков, то это будет условное обозначение с набором элементов для спецификации, при вставке такого блока в чертеж он сам на себя уже содержит данные для спецификации, которая по ним и строится
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Лука Игорь
Сообщение #192 : 23 Июля 2013 года, 15:47
Всем привет!
Зашел на минутку.
После отпуска скину всю БД. Там проставлены некоторые типы СИП, голого и коаксиального провода, а также те типы кабелей, которые я уже использовал в своих проектах. А дает то, что когда создаю спецификацию, не нужно заморачиваться куда и сколько провода и кабеля нужно вставить. Единственный момент, схема однолинейная, поэтому открываю свойства элемента выбираю длину (чтоб не считать и не замерять), затем умножаю на кол-во проводов (2, 3, 4, 5, 8, 9) кому как нравится  [улыбка]. А если честно, последний проект делал ВЛ-0,4 кВ голым проводом ТП 3.407.1-136 Выпуск 1. (тоже скину опоры после отпуска). Так вот, длину вставляю в элемент из ESMT ЛЭП-10(0,4 кВ) или как их называет Автор - шурешки. Затем создаем спецификацию, в которой находим общую строительную длину каждой ЛЭП. При необходимости умножаем на монтажный коэффициент 1,045 (1,05) и вставляем в Спецификацию длину провода, СИП или кабеля.
Лука Игорь
Сообщение #193 : 12 Августа 2013 года, 08:15
Всем привет!
Вот и отпуск закончился. Судя по активности на форуме, все форумчане тоже были в отпуске.
Всем удачи!!!
Sandromagzzz
Сообщение #194 : 28 Августа 2013 года, 14:49
Подскажите, как вставлять опору с атрибутами. Свой блок с атрибутами сохранил в файле blocks. добавил в таблице воркбенч имя вставленного блока. при вставке опоры в автокаде 2012 атрибутов нет. В чем причина?
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #195 : 28 Августа 2013 года, 15:34
Программе все равно какой блок вставлять, с атрибутами или без.
Создайте новый чертеж, блок вставляется как положено?
Страниц: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 4
Жора Корнев, doctorRaz, Moshkarow, Lesandro
