  • Всего пользователей - 22717
  • Всего тем - 31357
  • Всего сообщений - 290431
Страниц: 1 ... 118 119 120 [121] 122 123 124 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360526
Privodnik
Сообщение #1801 : 02 Апреля 2021 года, 19:37
я пользую этот лисп для образмеривания, меня полностью устраивает!
у меня мечта, чтоб что-нибудь умело поопорку рисовать, хоть в каком-то простейшем виде, который допиливать потом ручками.
а то воздушки по 10 км меня доканают)
* Образмеривание.lsp
(1.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]
Водик
Сообщение #1802 : 04 Апреля 2021 года, 17:17
Privodnik, А как им работать?
Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1803 : 04 Апреля 2021 года, 17:23
Поопорную схему имеете в виду?
Вчера отправил индусам SmartLine 1.15 на модерацию. Теперь как раз берусь за схему. Пришлите пожалуйста свою для образца.
Командой _appload подключайте скрипт к автокаду. Запускается командой PlMDim, вы её можете увиеть, открыв лисп блокнотом
Инженер (Калуга, Россия)
Водик
Сообщение #1804 : 04 Апреля 2021 года, 17:27
Petrov-Vodkin, спасибо, я как раз вызов команды хотел узнать. По поопорке- я пользовался в свое время программой от МЗВА, довольно неплохо строила, но и ручных доделок было тоже немерено.
Ernaton
Сообщение #1805 : 05 Апреля 2021 года, 11:11
Тогда тут помогут только отдельные галочки для включения заголовков и подзаголовков. Записал задачу. Но это уже не в 1.15 будет.
Спасибо. Буду ждать реализацию.
Нет, я про то, что некоторые проектировщики проставляют размеры не на саму ось ВЛ, а на некотором расстоянии от неё (см. gif). При этом отображаются размерные и выносные линии. И вот тут не угадать, в какую сторону вынести. Если анкерный пролет длинный, то проставленные не туда размеры только потратят время, а не сэкономят.
(32.94 Кб, 902x356)
В зависимости от заказчика ставлю размеры по разному: над осью ВЛ и так как на гифке. С учётом того, что погасить, включить размерные и выносные линии, добавить префиксы и суффиксы можно в размерном стиле стиле Автокада, но в Автокаде в свойствах нельзя задать одинаковое расстояние от оси ВЛ до размера, предлагаю автоматическую расстановку размеров сделать на основании текущего размерного стиля, но расстояние до размерной линии и на какую сторону от ВЛ проставлять задавать в настройках. Может автоматическое определение стороны не так и нужно?
Privodnik
Сообщение #1806 : 07 Апреля 2021 года, 13:24
ну например
* поопорка пример.dwg
(431.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 46]
Privodnik
Сообщение #1807 : 09 Апреля 2021 года, 11:04
вылезла новая фигня, не знаю, насколько актуальна для всех, но меня коснулась.
заказчик перестал давать 2% на всю длину кабеля
разрешает их учитывать только на змейку в траншее, в трубах-нифига
пример.
общая длина 543 метра
305 "открыто", 238 в трубах
как хочет заказчик
305+2%= 311 + 238 =549 метра кабеля
что выдает программа
543+2%=554 метра кабеля
надеюсь, понятно пояснил
p/s/ заказчик не единоразовый и довольно крупный (мособлэнерго), поэтому думаю, вопрос актуальный не только для меня
SakhnenkoSV
Сообщение #1808 : 09 Апреля 2021 года, 13:37
пример.
как хочет заказчик
Так разбейте кабель на участки. Для одного поставьте 2%, для второго ничего.
У меня для кабеля в трубе 2%, для кабеля воздушных линий - 4,5%. Всё считает чётко!
? (Черняхов, Украина)
Privodnik
Сообщение #1809 : 09 Апреля 2021 года, 19:35
костылями пользоваться я и сам умею
DallasEva
Сообщение #1810 : 19 Апреля 2021 года, 05:18
Ошибка при первом вызове сразу после установки Smarline 1.14 каталога/свойств в Autocad 2021.
https://pixs.ru/images/2021/04/19/SNIMOK-EKRANA-2021-04-19-105939.png
Что можно сделать?
(7.7 Кб, 517x207)  [скачать]  [загрузок: 154]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1811 : 22 Апреля 2021 года, 00:42
Пока пришла на ум только одна идея:
Завести в программе блок трубы с параметром длины. Имя параметра будет строго определено, например SL_PIPE_LENGTH. Проверять, что если точка вставки блока ближе, чем Х единиц чертежа от полилинии, то искать в нем параметр SL_PIPE_LENGTH - это и будет длина кабеля в трубе. Геометрия блока при этом не учитывается, оперируем только точкой вставки и параметром. Дальше простая математика.
При желании параметру длины можно будет добавить ручку в динамическом блоке и удобно пользоваться.
Что можно сделать?
Ответил в почте.
У кого есть ещё такая ошибка? Напишите. Пока не могу разобраться в чем причина.
Privodnik
Сообщение #1812 : 22 Апреля 2021 года, 07:17
ну это вообще здорово!
я то думал, просто о строке в свойствах кабеля
"из них в трубе"
которую заполняешь ручками, а дальше простая математика)
единственное НО
хотелось бы, чтоб этот параметр (учитываемую программой длину трубы) можно было бы править вручную
так как бывают ситуации с необходимостью различия визуального отображения трубы и ее длины.
Aerohost
Сообщение #1813 : 22 Апреля 2021 года, 13:11
Под ncad 21. SmartLine уже работает некорректно
(170 Кб, 1584x750)  [скачать]  [загрузок: 106]
Privodnik
Сообщение #1814 : 22 Апреля 2021 года, 15:10
есть еще просьба на злобу дня.
можно как-то сделать быструю смену нумерации всех опор и компонентов?
сейчас поясню.
вот длинный фидер, 100 опор.
и заказчик просит добавить одну (чем ближе к началу нумерации, тем веселее) и не хочет на ней видеть номер с литерой - например 20а.
соответственно, начиная с этой опоры летит вся нумерация до 100-й, которая стала 101-й.
и приходится всё вручную "перещелкивать на +1".
как-то это можно автоматизировать?
Walkmax
Сообщение #1815 : 22 Апреля 2021 года, 16:36
например так
(132.79 Кб, 500x300)  [скачать]  [загрузок: 100]
autolabelattributes
Страниц: 1 ... 118 119 120 [121] 122 123 124 ... 165   Вверх
Сегодня в 20:49
Сегодня в 18:51
Сегодня в 13:22
автор: Pasha 94
Сегодня в 11:20
Сегодня в 08:53
Вчера в 12:07
12 Февраля 2025 года, 16:27
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 3
Evdbor, Mav, Виталина
