Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360904
Владимир 68
Сообщение #196 : 28 Августа 2013 года, 16:02
посмотрите блок вставился под тем именем который  вставили в файле blocks. Есть еще вариант  Работу начинать нужно в файле где есть уже блок нужный блок с атрибутом после добавления блоков через плагин делаете синхранизацию  выбираете свой блок с атрибутами, все блоки с этим именем  преобразуются  с блоком с атрибутом
Инженер (Астрахань, Россия)
Sandromagzzz
Сообщение #197 : 28 Августа 2013 года, 21:01
Нет, блок вставляется в новом чертеже без атрибутов. имя блока то же, что и в файле blocks. Но параметр видимости в блоке остается. какая-то проблема с атрибутами. помогите, пожалуйста, разобраться.
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #198 : 29 Августа 2013 года, 07:42
Программе все равно какой блок вставлять, с атрибутами или без.
Беру свои слова обратно  [улыбка]
Поразбирался тут - атрибуты теряются, т.к. их вставку дополнительно в коде прописывать надо. Буду дорабатывать, записал вашу хотелку в трекер задач, #15: https://bitbucket.org/MalRomAndr/smartline/issues
Инженер (Калуга, Россия)
Владимир 68
Сообщение #199 : 29 Августа 2013 года, 08:13
А раньше без проблем всавлялись мои блоки с атрибутами, правда последнее время для 10кВ использую уже использованные наработки с этим плагином
Sandromagzzz
Сообщение #200 : 29 Августа 2013 года, 08:43
Можно поподробнее рассказать как вставлялись блоки с атрибутами
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #201 : 29 Августа 2013 года, 08:43
Работает корректно, если у атрибута выставлено свойство "постоянный" = да (т.е. фиксированное значение атрибута для всех вхождений блока).
Если свойство "постоянный" = нет, то атрибут теряется при вставке.
Sandromagzzz
Сообщение #202 : 29 Августа 2013 года, 08:47
 :)Petrov-Vodkin,
подскажите, а это сложно добавить функцию добавления блока с атрибутами? это займет много времени? извините за наглость [улыбка]
? (Гуково, Россия)
Sandromagzzz
Сообщение #203 : 29 Августа 2013 года, 08:50
просто хочется немного разобраться в вашем плагине. доработать его под свои нужды. такие как например составление ведомостей. еще хочется понять как можно менять внешний вид получаемых таблиц
? (Гуково, Россия)
Sandromagzzz
Сообщение #204 : 29 Августа 2013 года, 08:52
то есть чтобы таблички получались по ГОСТ Р 21_1101-2009_ Система проектной документации для стр
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #205 : 29 Августа 2013 года, 09:16
:)Petrov-Vodkin,
Постараюсь добавить в следующую версию программы.
Вот интересный факт, нормативная документация на всех одна, а нужды у проектировщиков разные  [улыбка]
Напишите, что конкретно требуется сделать. Поопорную табличку как групповую спецификацию по ГОСТ Р 21_1101-2009?
Sandromagzzz
Сообщение #206 : 29 Августа 2013 года, 09:26
нет. хочу просто табличку редактировать. Название столбцов, строк, размеры ячеек
? (Гуково, Россия)
Sandromagzzz
Сообщение #207 : 29 Августа 2013 года, 09:28
Спасибо большое за совет, помогло!!!
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #208 : 29 Августа 2013 года, 09:48
Тогда при чем тут ГОСТ Р 21_1101-2009?
Программа использует текущие стили текста и таблиц, их можно настроить заранее. Остальное - нет (создается программно, не из шаблона).
Тогда откладываю эту задачу в долгий ящик.
Лука Игорь
Сообщение #209 : 29 Августа 2013 года, 10:34
Всем привет!
Прикрепляю обещанный ТП 3.407.1-136.1 "Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ. Выпуск 1. На базе стоек СВ-95 и СВ-105".
* 3.407.1-136.1.dwg
(1294.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 123]
Проект предусматривает подвеску от 2 до 9 голых проводов 0,38 кВ. Я включил только те типы опор, которые использовал в одном из своих проектов и еще несколько, на которые хватило времени внести в базу. Надеюсь кому-нибудь пригодится, несмотря на то, что проект устаревший. Я тоже считал, что уже не вернемся к устаревшим голым проводам, однако руководство решило иначе.
Удачи всем в нашем нелегком деле!
P.S. Забыл включить в данный чертеж еще ответвления в одну и две стороны от магистрали по 2 провода, а также ответвления к вводам коаксиальным кабелем АВК 16/16. Если кого заинтересует, пишите.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Лука Игорь
Сообщение #210 : 29 Августа 2013 года, 10:43
Простите за назойливость.  :[улыбка] Немного раньше я тоже обращался с подобной просьбой. Мы делаем спецификацию в проекте по ГОСТ Р 21.1101-2009, т.е. стандартная спецификация.
* Пример Спецификации.doc
(404 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 120]
Если Вас не затруднит, сделать подобный вид Спецификации, буду очень признателен.
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 3
doctorRaz, Moshkarow, Lesandro
