  • Всего пользователей - 22727
  • Всего тем - 31361
  • Всего сообщений - 290453
Страниц: 1 ... 130 131 132 [133] 134 135 136 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 361031
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1981 : 22 Ноября 2021 года, 22:32
Обновил тестовую SmartLine 1.17 (AutoCAD 2013+, nanoCAD 21).
Подробности и ссылки на скачивание в этом сообщении.
Добавил:
- Сравнение пользовательского изделия с записью в общей БД
- Подсветку столбцов в групповом редакторе
(113.52 Кб, 1071x493)  [скачать]  [загрузок: 284]
(102.51 Кб, 782x651)  [скачать]  [загрузок: 265]
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1982 : 24 Ноября 2021 года, 00:08
еще одно небольшое улучшение интерфейса нужно сделать разные цвета на кнопки добавления компонентов, удельно рассчитываемых компонентов, а также работ. Когда устаешь начинаешь путаться в зеленых плюсах.
Сделал, в 1.17 появится.
(17.15 Кб, 330x284)  [скачать]  [загрузок: 241]
Aerohost
Сообщение #1983 : 24 Ноября 2021 года, 08:10
А когда вы реализуете, что бы можно было вешать работы на линейные объекты ?
И еще вопросик, когда будет возможность добавлять\изменять виды работ в реальном времени через сам плагин SL, а не с помощью сторонних
Privodnik
Сообщение #1984 : 24 Ноября 2021 года, 09:26
скачал тестовую 1.17
решил попробовать ужиться с автоматической поопоркой
и вот, что получается
----- добавлено 24 Ноября 2021 года, 09:37 -----
или вот так на большом объекте
(25.86 Кб, 1045x605)  [скачать]  [загрузок: 242]
(54.01 Кб, 523x571)  [скачать]  [загрузок: 236]
Privodnik
Сообщение #1985 : 24 Ноября 2021 года, 10:25
разобрался
дело было в "необнуленных" Z координатах
Privodnik
Сообщение #1986 : 24 Ноября 2021 года, 10:56
а можно сделать, чтоб на поопорке тоже было округление + вариативный суффикс (в моем случае "м" ) опционально
----- добавлено 24 Ноября 2021 года, 11:08 -----
и можно сделать расстояние между опорами (длину примитива) на поопорке сделать настраиваемым?
на данный момент слишком громоздко выходит для больших объектов (для меня, по крайней мере)
(12.4 Кб, 983x129)  [скачать]  [загрузок: 81]
Водик
Сообщение #1987 : 24 Ноября 2021 года, 16:25
Так длина настраивается,
На запрос в командную строку вводите сколько надо и всё
Инженер (Энгельс, Россия)
Privodnik
Сообщение #1988 : 24 Ноября 2021 года, 16:27
Не видел, спасибо!
Водик
Сообщение #1989 : 24 Ноября 2021 года, 16:47
Ок. я сам уже пару раз делал, нормально идет. От себя- если хотите вставлять марку провода и в знаменатель длину пролета удобно ставить 30-40мм
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1990 : 26 Ноября 2021 года, 00:19
Я по работам не очень специалист.
Вот например, у кабеля:
- можно умножать работы на длину по плану
- можно умножать работы на итоговую длину кабеля, которая в спецификацию идет
- можно просто списком добавлять без учета длины, как у опор сейчас
У траншеи два варианта: с учетом и без учета длины.
Что из этого действительно нужно?
Я бы на потом отложил.
разобрался
Ну и хорошо) Пишите, если ещё что-то подозрительное найдется.
Думаю можно. Настроек много, буду тогда в отдельный диалог для них делать. С командной строки уже неудобно.
Privodnik
Сообщение #1991 : 28 Ноября 2021 года, 20:58
а можно сделать, чтоб таблицы (спецификации, поопорные и пр.) вставлялись с присвоением текущего стиля, а не SLNormal ?
Kinolog 91
Сообщение #1992 : 01 Декабря 2021 года, 11:23
Доброго времени суток.
Есть ли в программе возможность добавлять свои типы блоков (верхнее выпадающее меню в свойствах блока)? Если нет, то появится ли такая возможность? К примеру добавить "Строительство ВДТ", что бы это было отдельной группой в спецификации.
И можно ли редактировать порядок групп в спецификации? К примеру сейчас выводится сначала ВЛ-10кВ, а потом ВЛ-0,4кВ, а хотелось бы иметь возможность их менять местами.
Спасибо.
Водик
Сообщение #1993 : 01 Декабря 2021 года, 16:42
Как можно поменять вид опор на плане, например круглые: дерево, фуги и тд и квадратики- ж/бетон, -кнопочку бы добавить?
Angel-fear
Сообщение #1994 : 01 Декабря 2021 года, 20:07
День добрый!
Обнаружился неприятный косячок при генерации ведомости опор.
Если поставить на план две опоры отличающиеся только типом стойки, то в ведомость опор они попадают в одну графу и только с одним из типов используемых стоек.
Проектировщик (Краснодар, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #1995 : 01 Декабря 2021 года, 20:38
Раньше так и было, но что-то заставило меня сделать иначе. Возможно это были неопытные пользователи, которые не знали что такое стили вообще (их к сожалению ОЧЕНЬ много). Соответственно, они путались, когда программа выдавала результат согласно их собственным настройкам. Наверное надо сделать текущее поведение по умолчанию, а в настройки SL добавить переключатель.
Такая гибкость настроек - это сложно. Пока не готов даже планы озвучить, но задача такая записана, кто-то ещё спрашивал.
Вы можете блоки адаптировать вообще как угодно: https://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/22-blocks
Что-то ещё эта кнопочка должна делать?
Спасибо, записал, доработаю.
Страниц: 1 ... 130 131 132 [133] 134 135 136 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 1000, пользователей - 10
itan, boychik, ДаZa, Земский, Mav, looc_sil, Вадик, Shvet, Alltta, Yury G
