  • Всего пользователей - 22726
  • Всего тем - 31361
  • Всего сообщений - 290451
Страниц: 1 ... 132 133 134 [135] 136 137 138 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 361024
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2011 : 15 Декабря 2021 года, 01:09
Помогает передобавить опору в избранное
Вот кто бы мог подумать что такое бывает! [отлично]
Помог Вам совет?
ACE 2021 x64
Попробовал на чистом 2021 - оба файла работают, украинскую локаль тоже проверил. Перед тем действием, где всё падает, попробуйте открыть окно настроек плагина. Если будут ошибки - сообщите пожалуйста.
Устанавливаю пробную AutoCAD Electrical 2022. Завтра на нем посмотрю.
у кого-то еще "разваливаются" таблицы СО?
Что Вы имеете в виду? На Вашем скриншоте у таблицы включен разрыв. Так и задумано, чтобы по листам удобнее делить. Больше ничего подозрительного не вижу.
а еще бывает, что лист "дублируется" сам собой.
ну то есть, решил внести правку и обнаруживаешь, что под листом еще его дубль лежит 0_о
Это маловероятно. Может просто в привязках дело? Иногда кажется, что ничего не вставилось, а на самом деле сработала привязка за пределами экрана и объект улетел туда.
Инженер (Калуга, Россия)
Privodnik
Сообщение #2012 : 15 Декабря 2021 года, 10:45
нет, таблица с разрывом - это таблица с разрывом. а разваливается на несколько таблиц (взависимости от кол-ва листов).
я думал , по скриншоту понятно.
приложил еще один, на котором видно, как себя ведет "единая" таблица при выделении любого ее листа.
я поэтому и сформулировал свой вопрос не как претензию, а как соцопрос.
потому что не уверен, что это общая системная ошибка.
НО, так у меня происходит давно, на разных версиях, на разных рабочих машинах.
З.Ы. и еще очень часто акад вылетает с критом при попытке редактирования таблицы СО
(71.86 Кб, 1410x364)  [скачать]  [загрузок: 469]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2013 : 15 Декабря 2021 года, 22:21
Цитата: Barmaley от Вчера в 12:32
ACE 2021 x64
На AutoCAD Electrical 2022 тоже всё работает. Значит дело не в платформе.
1) Пришлите пожалуйста ещё файл settings.xml посмотреть ( где хранятся файлы программы )
2) Попробуйте переустановить плагин и ничего не настраивая добавить опору в избранное. Если ошибка не появится сразу, попробуйте вычислить при изменении какой из Ваших настроек AutoCAD начнет падать.
Попробуйте воспроизвести ошибку на пустом чертеже.
Водик
Сообщение #2014 : 19 Декабря 2021 года, 17:29
Всем доброго времени суток, Petrov-Vodkin, а когда ожидать новую версию программы, братья индусы репу чешут или ушли в астрал?
Инженер (Энгельс, Россия)
Koctycb
https://webnewsite.ru/
Сообщение #2015 : 21 Декабря 2021 года, 17:21
Добрый день. как узнать список всех команд?
Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Barmaley
Сообщение #2016 : 21 Декабря 2021 года, 22:44
Тут: справка , только не хватает пары команд
? (Бердянск, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2017 : 28 Декабря 2021 года, 09:13
Доброго. Вчера отправил 1.17 на публикацию в Autodesk App Store. В начале января наверное опубликуют.
Опубликовал SmartLine 1.17 для BricsCAD, nanoCAD и ZWCAD.
Посмотреть список изменений и скачать финальную версию: https://lep10.ru/index.php/downloads
Картинки в этом сообщении .
Полный список команд на палитре, на вкладке с командами. На панелях и в меню только основные, т.к. их тяжело переделывать.
Privodnik
Сообщение #2018 : 28 Декабря 2021 года, 09:34
вот из-за такой кутерьмы (картинка с наконечниками) приходится вносить коррективы в "мои комплектующие"
я понимаю (ну или догадываюсь) всю сложность ведения базы, но с этим надо что-то делать.
к тому же обращаюсь ко всем коллегам: ну зачем писать длинные названия в описаниях [непонятно]
я еще пойму, когда это несет логический смысл, которго человеку несведующему не видно из номенклатурного названия...например:
DN95-120/Анкерный клиновой зажим, сечение жилы 70-120.
но в других понятных случаях зачем "воду лить" и "раздувать" строки СО???
(74.1 Кб, 965x319)  [скачать]  [загрузок: 294]
Koctycb
Сообщение #2019 : 28 Декабря 2021 года, 10:24
Может тогда дадите список или на сайте у себя разместите?
Barmaley
Сообщение #2020 : 28 Декабря 2021 года, 11:20
В базе не предусмотрено сокращенное название для спецификаций на чертежах. Она больше заточена для спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110/ДСТУ Б А.2.4-10. Понятно что можно забить на нормы, но не всем так везет
Privodnik
Сообщение #2021 : 28 Декабря 2021 года, 11:29
и что, в указанных РД четко указано, что надо писать "Изолированный алюминиевый наконечник с клеммой из сплава олова для алюминиевых и медных жил CPTA R для сечения жилы 120 мм²"
и категорически запрещено "изолированный наконечник"?
просветите
p/s/ я не просил вводить такой опции, как сокращение названий, я воззвал к рациональности при дополнении "строк" в БД
Privodnik
Сообщение #2022 : 28 Декабря 2021 года, 13:02
вот такая ситуация тоже раздражает.
автор (кто вбивал позицию) не знал, что есть ограничение на кол-во символов
(я тоже об этом не знаю, просто предполагаю. но мне оно и не надо, т.к. я стараюсь избегать "поэм" в названиях)
или устал набирать название?)
(44.01 Кб, 1300x180)  [скачать]  [загрузок: 293]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2023 : 29 Декабря 2021 года, 01:03
вот из-за такой кутерьмы (картинка с наконечниками) приходится вносить коррективы в "мои комплектующие"...
Это вы ещё не всё видите [улыбка] Совсем явные ошибки я стараюсь корректировать ещё до внесения в общую БД.
От себя добавлю - описание лучше начинать с существительного, а не с прилагательного. Тот кто читает спецификацию сначала должен увидеть ЧТО в неё заложено, а потом уж всякие подробности.
Эти позиции исправил, потом опубликую.
(33.55 Кб, 596x309)  [скачать]  [загрузок: 278]
Мой косяк, одно время было несоответствие между длиной строки на сервере и в приложении. Потихоньку исправляю в БД, когда встречается.
Вообще у меня в планах создать отдельный сайтик для внесения дополнений и правок в БД. Даже уже начал немного. Должно помочь с систематизацией процесса. Что думаете?
(62.19 Кб, 1330x505)  [скачать]  [загрузок: 278]
Освежил список на сайте .
Все команды SmartLine начинаются с префикса ESMT. Вы в любой момент можете ввести его в командную строку и получить самый актуальных перечень команд.
Barmaley
Сообщение #2024 : 10 Января 2022 года, 14:41
Пропустил момент когда пропала кнопка "замена блока". Стоит тестовая 1.17. Что делать? [шок]
Privodnik
Сообщение #2025 : 10 Января 2022 года, 14:50
(65.16 Кб, 698x688)  [скачать]  [загрузок: 55]
Страниц: 1 ... 132 133 134 [135] 136 137 138 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 896, пользователей - 14
Гоша1971, Cerebr 1, Проводник, ANRAN, boychik, Александр83, Андрей 37, Evdbor, Alltta, ДаZa, Yury G, Evgeny1993, Перельман, Shvet
