  • Всего пользователей - 22725
  • Всего сообщений - 290449
Страниц: 1 ... 135 136 137 [138] 139 140 141 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 361015
Зойберг
Сообщение #2056 : 31 Января 2022 года, 07:32
Сделал видео по мех. расчету в SmartLine
Если проектирование ведется с применением неизолированных проводов (это все еще бывает для ВЛ 6-10 кВ и очень часто для ВЛ 35 кВ), то появляется еще один ограничивающий пролет фактор - схлест проводов (ПУЭ 2.5.86 - 2.5.96). При некоторой длине пролета стрела провеса может превысить допустимое значение для принятого расстояния между проводами (размер траверсы), хотя габарит будет соблюдаться, и опора все еще держит по допустимому моменту.
Angel-fear
Сообщение #2057 : 04 Февраля 2022 года, 09:15
Провод ПВ3 1х25 измеряется в штуках.
https://imgur.com/4mS4lWP
Планируется ли выгрузка ведомости работ в AutoCAD, а не только в Excel?
Проектировщик (Краснодар, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2058 : 06 Февраля 2022 года, 00:13
А можно в 1.18 реализовать и мою просьбу по ведомости объемов работ на разработку траншей?
Задачу записал. Я тут собрался траншеи кардинально переделывать. Если смогу, то сделаю в 1.18, если нет, то попозже.
И я тоже послушал бы еще чаво, очень понравилось видео, доходчиво, коротко и ясно
Спасибо! Как-нибудь сделаю видео про неочевидные моменты в расчете проводов. Например, висит на опоре СИП-2, если добавить ещё одну цепь, то у первой увеличатся стрелы провеса. На первый взгляд логики нет, а она есть.
Да, вы правы. В программе нет этой проверки, я и в видео не упомянул, думал только про СИП-ы. Проверять надо конечно.
Я там ещё перегнул в моменте, когда заострил внимание на концевой опоре. На самом деле в типовом все опоры рассчитаны держать нормативное тяжение. Зато так понятнее =)
Спасибо, исправил. Версия БД от 05.02.2022.
Задачу записал. В 1.18 не обещаю, но постараюсь не затягивать.
Инженер (Калуга, Россия)
Angel-fear
Сообщение #2059 : 10 Февраля 2022 года, 16:59
При выгрузке поопорной спецификации на чертеж, если поставить чекбокс "Группировать одинаковые" в итоговой таблице отсутствует строка с номерами опор, остается только количество.
В исходной таблице эта строка есть. https://imgur.com/gtpM3xL
Zena-neznaika
Сообщение #2060 : 27 Февраля 2022 года, 11:34
Добрый день. Прошу в существующий кабельный журнал добавить строительную длину. В формулах используете длину от чертежа или вбитый вручную. В кабельном журнале используется только итоговая длина. Вот и прошу добавить "строительная длина" - длина от чертежа и "монтажная длина" - итоговая длина с учетом формул. А вижу это так, самом кабельном журнале добавить строку "Длина трассы", которая и будет строительной длиной
----- добавлено 27 Февраля 2022 года, 11:38 -----
Извиняюсь, "А вижу это так, самом кабельном журнале добавить СТОЛБЕЦ "Длина трассы", которая и будет строительной длиной"
? (Якутск, Россия)
Zena-neznaika
Сообщение #2061 : 27 Февраля 2022 года, 11:57
А "длину" переименовать в "общую длину" - монтажная длина
? (Якутск, Россия)
Privodnik
Сообщение #2062 : 15 Марта 2022 года, 23:58
давно глаз "мозолит"
а разве позиции в спецификации не должны записываться в алфавитном порядке наименований и теххарактеристик?
именно по наименованиям, а не по "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа"
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2063 : 27 Марта 2022 года, 15:14
Так и было задумано. Одинаковых опор может быть очень много и таблицу разует. Позже добавлю. Пока номера всех опор по типам есть в ведомости опор.
Сделать не сложно, но тогда форма кабельного журнала не будет соответствовать ГОСТ 21.607-2014. Нормоконтроль заругает. Посмотрел ещё ГОСТ 21.613-2014, который собираюсь добавить - там тоже нет.
Так не стоит называть. Лучше "длина по плану", "длина трассы" или что-то аналогичное. Под строительной длиной понимают длину конкретного кабеля на конкретном барабане и используют для подсчета соединительных муфт и логистики.
ГОСТ 21.110-2013 не предъявляет каких-либо требований к сортировке строк спецификации. Записал задачку, добавлю такую опцию. Вероятно спецификация будет выглядеть похуже, т.к. для красивой сортировки все описания должны начинаться с существительного. Например "зажим анкерный", а не "анкерный зажим". Я стараюсь исправлять конечно, но 90% всего, что мне присылали было написано именно по второму варианту.
Angel-fear
Сообщение #2064 : 31 Марта 2022 года, 15:36
Понятно. Приходится вручную их оттуда забирать, ибо там и не скопировать и даже границы столбцов не раздвигаются, видно только первые 5-6 штук.
Запихал вертикально, это все равно занимает гораздо меньше места, чем если оставлять без группировки.
https://imgur.com/dTbeshL
По вопросу ведомости опор идей не появилось?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2065 : 01 Апреля 2022 года, 18:04
SmartLine попал под санкции - до 5 апреля страница плагина в Autodesk App Store будет заблокирована в связи с приостановкой работы Autodesk в России.
Беспокоиться не стоит. Программа доступна для скачивания на основном сайте . На функционал это никак не влияет.
Самое сложное у меня уже есть - это сравнение опор. Остальное дело техники и свободного времени. Эта и предыдущая Ваши задачи у меня записаны, сделаю.
Сейчас работаю над траншеями - ввожу формулы и объединяю с кабелями. Пробую новый подход, который в теории закроет сразу три большие хотелки с этого форума. Сложно, но, надеюсь, получится.
Privodnik
Сообщение #2066 : 06 Апреля 2022 года, 06:54
нас так и учила "советская школа", но неофиты же мудрее "facepalm"
p/s/ а указания к монтажу (например) с глаголов!
установить, смонтировать, построить и т.д.
а то читаешь некокоторых писателей...
----- добавлено 06 Апреля 2022 года, 12:38 -----
ммм....мне казалось, что должна была добавиться возможность редактировать УГО в опорах "чохом"
есть такая опция на данный момент?
Privodnik
Сообщение #2067 : 06 Апреля 2022 года, 08:11
крайне не нравится, что длины пролетов с "числами после запятой" . не знаю, где как, у нас так точно не строят)
и еще, я думал, эта настройка решает ВСЕ такие вопросы
(47.03 Кб, 864x368)  [скачать]  [загрузок: 414]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2068 : 11 Апреля 2022 года, 01:12
Да, конечно. Используйте команду "Копирование свойств".
(51.99 Кб, 667x502)  [скачать]  [загрузок: 341]
Настройка округления длины полилинии не должна влиять на округление длин пролетов.
То что Вы ищете, находится в окне автоматической расстановки опор и включено по умолчанию:
(30.37 Кб, 615x567)  [скачать]  [загрузок: 338]
Для ручной расстановки опор таких округлений не может быть, т.к. опоры Вы размещаете самостоятельно. Соответственно, как размерный стиль настроите, то и получите.
Нафанаил
Сообщение #2069 : 16 Мая 2022 года, 12:29
Уважаемый Роман, мир Вашему дому.
Нет ли планов по выпуску смартлайна под новый Автокад?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2070 : 18 Мая 2022 года, 00:53
Здравствуйте. Выложил под AutoCAD 2012-2023 на сайте: https://lep10.ru/index.php/downloads
Обновления коснулись только файла автозапуска PackageContents.xml. Добавил туда 2023-й.
Страниц: 1 ... 135 136 137 [138] 139 140 141 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 849, пользователей - 15
Shvet, Виталина, Set, Horizont, Перельман, Земский, Mclaud 72, Вадик, Evgeny1993, Артуриан 11, Imp, Роман-01, Mav, Wespe, Сomings
