  • Всего пользователей - 22711
  • Всего тем - 31354
  • Всего сообщений - 290390
Страниц: 1 ... 137 138 139 [140] 141 142 143 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360332
Privodnik
Сообщение #2086 : 13 Июня 2022 года, 08:01
большая просьба сделать настраиваемым округление длин пролетов в поопорке и "разделить" (либо по стилю, либо по цвету) шрифты длин пролетов и номеров опор.
(20.01 Кб, 346x464)  [скачать]  [загрузок: 412]
Andrey-12
Сообщение #2087 : 14 Июня 2022 года, 15:49
Добрый день, Роман!
Программа очень помогает в работе. Спасибо!
Но недостает некоторых функций, к примеру:
1. Хотелось бы в настройках программы в пункте единицы измерения использовать не фиксированные значения: 1 ед. чертежа = 1 метр и по чертежу, но и менять значения, к примеру 1 ед. чертежа = 10 метров или 100 метров или 0,01 метр и т.д.
2. Хотелось на одной полилинии или отрезке использовать не одну кабельную трассу, а несколько с наименованием начала и конца и названия каб. трасс. Ведь бывает случаи когда на одном отрезке подразумевается проход несколько трас.
3. Но и хотелось менять подзаголовки спецификаций на свои названия.
Водик
Сообщение #2088 : 21 Июня 2022 года, 06:32
Доброго всем дня. Роман, а когда ожидать нам версию 18 с обновленными ТК?
Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2089 : 21 Июня 2022 года, 14:20
Тогда буду все настройки выносить в диалог настроек. Через командную строку уже сейчас три опции. Если ещё добавить - неудобно будет.
Программа использует слои и стили текста/таблиц, я стараюсь избегать правки конкретных параметров типа цвета, шрифтов и т.п.
В настройках уже есть настраиваемый слой для размеров. Может длины пролетов на поопорной схеме на него складывать? Либо предложите свой вариант, только пусть тогда это будет стиль текста или слой.
Масштаб вставки блоков в настройках есть. Начет всего остального лично я считаю, что это только запутает пользователей. Сделать-то можно, только есть ли у Вас для этого какая-то объективная причина? "У нас так исторически сложилось" - не считается  [улыбка] Примеры всяких nanoCAD-ов СПДС-ов и прочего - тоже не в счет. Компании хотят продать софт не зависимо от того какую практику запрашивает реализовать проектировщик, хорошую или плохую.
Сейчас переделываю траншеи. Как раз пробую запихнуть в одну полилинию сразу и траншею и кабели.
Именно подзаголовки? В программе заголовки зависят от типа объекта, а подзаголовки от классификации изделий. Приведите пожалуйста пример.
Пока не готово, в процессе.
Мне тут один хороший человек помог связаться с компанией, которая делает сметный софт. От них получил новый актуальный сборник ФЕР 2022 и уже интегрировал его в программу. Вот думаю, может лучше сделать ещё пару мелких задач да и опубликоваться... Чтобы не тормозить новый сбрник. А траншеи тогда следом в 1.19.
Инженер (Калуга, Россия)
Privodnik
Сообщение #2090 : 26 Июня 2022 года, 17:29
ок, пусть в разные слои кидаются
отличные новости!
Ernaton
Сообщение #2091 : 27 Июня 2022 года, 10:02
Только старый способ оставьте тоже. Меня он устраивает. В больших проектах, когда кабели сходятся и расходятся будет неудобно их куски по траншеям собирать.
Водик
Сообщение #2092 : 27 Июня 2022 года, 10:05
Полностью тоже согласен
Бука
Сообщение #2093 : 01 Июля 2022 года, 15:33
Добрый день!
1. Просьба в спецификации добавить заголовок 1 порядка - Учет эл/эн (пример на картинке) (смежники очень просят.)
2. В спецификации добавить столбец - Общая масса ( кол-во на массу ед.) (опять же смежники просят).
Заранее спасибо!
P.S. Программа супер, работаю с ней с 2016! Роман СУПЕР!
(104.6 Кб, 562x691)  [скачать]  [загрузок: 251]
Вед. инженер (Петрозаводск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2094 : 02 Июля 2022 года, 16:39
Старые кабели останутся конечно. Траншеи пытаюсь расширить - сразу с кабелями внутри + произвольные слои грунта + формулы вместо количества.
Идея такая - если у полилиний совпадают концы и внутри есть кабель с одинаковой маркой и номером, то считать его одним кабелем.
Ren Gen
Сообщение #2095 : 04 Июля 2022 года, 14:35
Команда: ESMT_SHOW_PALETTESET Неизвестная команда "ESMT_SHOW_PALETTESET".  Для вызова справки нажмите F1.
Здравствуйте! Помогите разобраться, автокад 2019. Копирую версию 1.17 и перестаёт работать, удаляю и копирую обратно 1.16, начнает опять работать. В доверенные места положения папку "2013-2023" добавил.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2096 : 05 Июля 2022 года, 18:25
Здравствуйте. См. FAQ по установке п.1
Ren Gen
Сообщение #2097 : 06 Июля 2022 года, 14:12
Спасибо! Получилось.
Ernaton
Сообщение #2098 : 13 Июля 2022 года, 11:07
Добрый день.
При проверке заметил ошибку с расчётом в траншее. В настройках программы стоит округление полилиний до одной десятой. Песок и щебень совпадает, а вот асфальт считает 0,135 вместо 0,134 (0,1344 без округления). Файл с эти примером прилагаю. Версия 1.17.0.0.
* Чертеж1 2020-07-13.dwg
(47.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 31]
Ren Gen
Сообщение #2099 : 18 Июля 2022 года, 17:12
Здравствуйте! Есть предложение по усовершенствованию или может я просто не знаю, как это сделать. Хотелось бы в Избранном складывать опоры по папкам, как это сделано для типовых альбомов. А то у меня куча опор, и приходится долго искать в избранном нужную опору. Хотя допустим их можно было бы легко собрат по папкам допустим ENSTO Книга 5.2 и в неё все типовые опоры из данной книги.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2100 : 18 Июля 2022 года, 23:44
Так и задумано. При подсчете материалов итоговое значение округляется всегда в большую сторону. Чтобы материалов хватило.
Настройка округления длины полилинии - это другое, она срабатывает на самом раннем этапе - когда программа с чертежа получает длину полилинии. Потом округленное значение попадает на палитру в поле "Длина по плану".
Пользователи просили произвольную структуру папок. Я её сделал, но интерфейс ещё не успел присобачить.
Организовать папки можно через DB Browser for SQLite: https://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/39-edit-userdb
Страниц: 1 ... 137 138 139 [140] 141 142 143 ... 165   Вверх
автор: Сурен
Вчера в 22:20
Вчера в 21:25
12 Февраля 2025 года, 16:27
12 Февраля 2025 года, 14:59
автор: Doctor Gauss
12 Февраля 2025 года, 03:56
11 Февраля 2025 года, 11:26
автор: Moshkarow
10 Февраля 2025 года, 20:30
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 2
Чистильщик, Alltta
