Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360905
Лука Игорь
Сообщение #211 : 29 Августа 2013 года, 10:52
Подскажите, как вставлять опору с атрибутами.
Поделитесь, пожалуйста, какие блоки с атрибутами. Для чего нужны атрибуты, может и я стану их использовать. Стыдно признавать, но я не настолько хорошо владею AutoCad-ом.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Sandromagzzz
Сообщение #212 : 29 Августа 2013 года, 13:14
Атрибуты нужны для того, чтобы составлять ведомость опор и ведомость заземлений. По крайней мере другого ничего не придумал. Если у кого есть мысли на эту тему готов выслушать.
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #213 : 29 Августа 2013 года, 15:35
Простите за назойливость.   Немного раньше я тоже обращался с подобной просьбой. Мы делаем спецификацию в проекте по ГОСТ Р 21.1101-2009, т.е. стандартная спецификация.
Если Вас не затруднит, сделать подобный вид Спецификации, буду очень признателен.
Мое мнение такое: вы все перепутали.
То что вы прислали - это НЕ спецификация, даже название у вас неправильное.
Документ должен называться "Спецификация оборудования, изделий и материалов", оформляется по ГОСТ 21.110-95 (он действующий).
ГОСТ Р 21.1101-2009 тут ни при чем. По этому ГОСТу делается табличка спецификации на чертеже. Для этого колонка "Поз." там и существует. Например, нарисовали вы план щитовой. Проставили цифры на плане (позиции), а в табличке спецификации у вас расшифровка идет.
Кстати по этому же ГОСТу рекомендуется спецификацию маркировать как ХХХ, а не ХХХ СО, где ХХХ - номер проекта.
Инженер (Калуга, Россия)
Sandromagzzz
Сообщение #214 : 29 Августа 2013 года, 21:10
назрел еще один вопрос. При вставке из палитры плагина, как выбрать значение атрибута? если менять в редакторе блока, то меняется атрибут во всех блоках с одним именем. Опять же возвращение к Поз. Если набросать на план несколько одинаковых опор и поменять атрибут с Поз., то на всех будет одно и то же значение. как быть?
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #215 : 29 Августа 2013 года, 22:46
Лука Игорь, посмотрел ваши опоры, спасибо большое за работу, пригодятся.
На днях отправлю их в общую базу.
Дык в этом и есть главный смысл постоянного атрибута - быть постоянным для всех вхождений блока.
Значит такой вид атрибута не подходит и программу дописывать все-таки придется  [улыбка]
Sandromagzzz
Сообщение #216 : 30 Августа 2013 года, 08:24
да, немного надо исправить. Удобнее будет работать с одним планом. и из него вытаскивать спецификации, ведомости опор, заземлений и все прочее. То есть работать с одним условным обозначением, взятым из палитры плагина.
Petrov-Vodkin
Подскажите, какие у вас мысли по поводу ведомостей. Какие-то может есть наработки. Может вместе поработаем?[улыбка]
? (Гуково, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #217 : 30 Августа 2013 года, 09:08
У меня сейчас все мысли по поводу отъезда в отпуск и как до него успеть закончить ремонт на кухне [улыбка]
По SmartLine ближайшие планы такие:
- Почти на выходе версия программы под BricsCAD
- сделать установку проще и быстрее через новый механизм в AutoCAD 2012-2014
- Двигать с этой версией в магазин приложений Autodesk Exchange
- Добавить наконец провод и кабель
Еще нужно поддерживать сайт и базу, налаживать связи с производителями, добавлять новые типовые...
Как видите работы не просто много, а очень. Можно на 8 ч. рабочий день переходить  [улыбка]
Так что, если у кого возникнет желание помочь - не стесняйтесь, пишите.
Ведомость опор руками делается за 3 минуты безо всякой автоматизации. Я ее несомненно собираюсь добавлять в программу, но попозже. Вот атрибуты у блоков постараюсь поправить быстрее.
Если не трудно, пришлите свои ведомости, можно в личку. Интересно посмотреть, может возьму за образец.
Лука Игорь
Сообщение #218 : 30 Августа 2013 года, 09:26
Спасибо за подсказку. Действительно мы делаем не правильно, перечитал ГОСТы. Попробую объяснить нашему ГИПу, что он был не прав настаивая на данном исполнении Спецификации.
Badweiser
Сообщение #219 : 30 Августа 2013 года, 09:33
вот и добрался...
просьба заколотить в Базе след. элементы
Траверса ТМ101 (17кг)ссылка ТП26.0004-12
Траверса ТМ103 (36,8кг)ссылка ТП26.0004-14
Траверса ТМ105 (35,8кг) ссылка ТП26.0004-16
Шайба Ш1(60х60х6) ссылка ТП26.0004-27
Шайба Ш2(60х60х6) ссылка ТП26.0004-27
Болт М24х220 ГОСТ7798-70
Гайка М24 ГОСТ5915-70
Изолятор ШФ-20УО
Рязрядник длинно-искровой петлевой РДИП 10-4-УХЛ1 (аналог PDR 10)
буду ваять ТП26.0004
* 10-1Д.dwg
(100.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 115]
Badweiser
Сообщение #220 : 30 Августа 2013 года, 09:54
Есть пожелание вбить в базу комплектующие на комплектные трансформаторные подстанции КТП ТАС 63-630 кВА
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТАС-63кВА 10/0,4кВ
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТАС-100кВА 10/0,4кВ
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТАС-160кВА 10/0,4кВ
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТАС-250кВА 10/0,4кВ
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТАС-400кВА 10/0,4кВ
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ТАС-630кВА 10/0,4кВ
Трансформатор масляный ТМГСУ-63/10/0,4 Y/Yн-0 Вес: 420 кг; Исполнение: Масляный с симметрирующим устройством
Трансформатор масляный ТМГСУ-100/10/0,4 Y/Yн-0 Вес: 540 кг; Исполнение: Масляный с симметрирующим устройством
Трансформатор масляный ТМГСУ-160/10/0,4 Y/Yн-0 Вес: 700 кг; Исполнение: Масляный с симметрирующим устройством
Трансформатор тока ТТИ-А 300/5
Трансформатор тока ТТИ-А 400/5
Трансформатор тока ТТИ-А 600/5
Трансформатор тока ТТИ-А 1000/5
Badweiser
Сообщение #221 : 30 Августа 2013 года, 10:04
особым разнообразием порадовать не могу, но
* Ведомость опор.dwg
(117.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 165]
Лука Игорь
Сообщение #222 : 30 Августа 2013 года, 10:15
По поводй проводов и кабелей я писал в Сообщении #192. Вероятно Вы хотите сделать что-то более грандиозное и удобное. Я же поступил следующим образом:
1. Создал тип линии для обозначения кабеля на схеме примерно так ---N---N---.
2. Добавил в blocks блоки для кабелей и проводов.
3. Добавил в БД различные виды проводов и кабелей, в т.ч. СИП, голый провод, кабели 10, 0.4 кВ и т.д.
Теперь когда вставляю данный блок, растягиваю провод между анкерами и в блоке проставляю длину провода/кабеля.
Вот и все. После сбора данных в спецификацию, ручками поправляю длину. Для провода АС50/8, например, умножаю строительную длину на 3 (провода) и умножаю на 1.045 (монтажный коэффициент). Для СИП умножаю только на коэффициент 1.05. По крайней мере у нас приняты такие коэффициенты.
Уже несколько проектов выполнил по данной технологии, считает все нормально, а умножить 2-3 цифры не составляет большого труда.
Еще раз благодарю Вас Petrov-Vodkin за разработанный конструктор, который каждый может модифицировать под свои требования. Если бы еще с БД можно было бы попроще работать...
Лука Игорь
Сообщение #223 : 30 Августа 2013 года, 10:20
Скажите, пожалуйста, номера опор вы ставите в Номер при установке опоры, а каким образом Вы получаете данную ведомость опор? Если можно подробнее опишите процесс.
Badweiser
Сообщение #224 : 30 Августа 2013 года, 10:26
чуть не забыл, просьба добавить в базу пруток ст. круг Ф18 мм масса 1м - 2кг (а то Ф16 уже давно не применяем для заземления на практике)
N70 - зажим NILED для соединения жилы СИП с голым проводом
Badweiser
Сообщение #225 : 30 Августа 2013 года, 10:27
вручную, все в ручную
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 328, пользователей - 3
doctorRaz, Moshkarow, Lesandro
