  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 138 139 140 [141] 142 143 144 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360985
Ernaton
Сообщение #2101 : 19 Июля 2022 года, 10:24
Так и задумано. При подсчете материалов итоговое значение округляется всегда в большую сторону. Чтобы материалов хватило.
Настройка округления длины полилинии - это другое, она срабатывает на самом раннем этапе - когда программа с чертежа получает длину полилинии. Потом округленное значение попадает на палитру в поле "Длина по плану".
Очень неприятное открытие. У нас с проектировщиков требуют ведомость объёмов работ (везде где я работал требовали) по форме заказчика. Там тоже проводится расчёт и цифры должны биться со спецификацией. У меня были два больших объекта и в одном всё сходилось, а во втором нет. Потратив время я так и не смог найти ошибку и видимо это было из-за программы. Хорошо, что ни наши сметчики ни госэкспертиза ничего не пересчитывали. Результаты должны быть проверяемые, а получается программа "чёрный ящик" и как она считает одному автору известно.
Чтобы материалов хватало придуманы коэффициенты запаса. В пояснительной записке, на рабочих чертежах, в ВОРе материалы пишутся без запаса. Я не использую запас кабеля в процентах, так как беру длины кабелей для расчётов и для ПЗ. Для добавления запаса кабелей и материалов создаю на плане отдельный блок, куда всё прописываю в результате легко можно получить значения и с запасом и без запаса.
Вот сейчас у меня песок в траншее не бьётся. Программа пишет 76,97 кубов, а в ВОРе в экселе получается 77,09. Длины траншей взяты из ведомости траншей. Пытаюсь понять, я что-то не так в эксель забил или программа так считает.
Privodnik
Сообщение #2102 : 19 Июля 2022 года, 11:05
не, ну с округлениями точно есть проблемы...
я привык, но криво же, согласитесь.
(108.14 Кб, 1418x847)  [скачать]  [загрузок: 180]
Ernaton
Сообщение #2103 : 19 Июля 2022 года, 12:21
Нашёл ошибку: в ВОРе упустил момент, что один из котлованов ГНБ находится в проезде и там другой расход на обратную засыпку песком. Программа верно посчитала.
Соглашусь. У нас обратную засыпку грунтом не используют, а только песком до уровня благоустройства. Из-за этого ведомость работ по траншеям в текущем виде не получится использовать.
Водик
Сообщение #2104 : 19 Июля 2022 года, 12:23
Не, ну тут точно надо до целого , не песчинки же считать в подсыпке
Инженер (Энгельс, Россия)
Privodnik
Сообщение #2105 : 19 Июля 2022 года, 12:34
ох, не позавидуешь Вам...не люблю таких дотошных заказчиков.
ну так траншеи настраиваются вручную...мне кажется, можно извернуться
Водик
Сообщение #2106 : 19 Июля 2022 года, 13:59
Эт точно.
Ernaton
Сообщение #2107 : 19 Июля 2022 года, 14:52
Можно, например создать в моих комплектующих Песок1, Песок2 и Песок3, а потом в спецификации вручную всё объединить. Даже если вся траншея засыпается песком, строка «Обратная засыпка траншеи обычным грунтом» все равно будет присутствовать.
У нас принято в ведомости писать три слоя песка:
1. Подушка под кабель толщиной 0,15 м;
2. Засыпка кабеля песком толщиной 0,15 м;
3. Обратная засыпка траншеи песком до уровня благоустройства.
Есть команда «Ведомость объемов работ», но к траншее её нельзя использовать. Я так вообще не успел с ней разобраться.
Privodnik
Сообщение #2108 : 20 Июля 2022 года, 00:05
и еще.
точно сортировка в спецификации должна быть по графе "тип, марка,....", а не по "наименованию"?
(40.02 Кб, 1006x153)  [скачать]  [загрузок: 157]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2109 : 20 Июля 2022 года, 12:19
Зачем изворачиваться? Давайте вместе обсудим методику округления, я наведу единообразие и опреативно выпущу обновление.
Честно сказать, уже не помню почему я сделал округление третьего знака после запятой всегда в большую сторону. Насчет количества песка точно можете не беспокоиться, т.к. третий знак после зяпятой - это 1 мм3 песка. Одна песчинка лишняя =)
Наверное это делалось на случай учета материалов в тоннах, чтобы 1 килограмм не потерять. Или для кирпичей в траншее... Забыл зачем.
Насчет округления, можно пойти разными путями.
Простой: выбрать единое правило округления, которое срабатывает перед тем как вывести итоговое количество в спецификацию или любой другой отчет. Например - до 3 знака после запятой, без всяких надбавок как сейчас.
Посложнее: То же самое, но правило откругления вынести в настройки и предоставить выбор пользователю. Как сейчас для полилиний и кабелей сделано.
Самый сложный: Сделать несколько разных правил округления в зависимости от единиц измерения. Например, пользователь будет выбирать, что метры и кубометры у него в спецификаци до 0.1, штуки вверх до целого, а тонны до 0.001.
Выбор за вами.
Внутренние расчеты производятся естественно без округлений, округляется только финальный результат.
Самый сложный процесс сейчас у провода: Длина полилинии с чертежа округляется согласно настройкам → Добавление запасов и прочего на палитре → Округление итоговой длины одного провода согласно настройкам → Округление суммы длин одинаковых проводов при формировании отчета.
Траншеи со слоями в процессе, писал выше, но видимо придется отложить. Давайте с округлениями разберемся до конца, это важно.
Инженер (Калуга, Россия)
Privodnik
Сообщение #2110 : 20 Июля 2022 года, 13:06
https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg308278.html#msg308278
лично мне достаточно одной цифры после запятой.
округление как учили в школе: до 4-ки вниз, начиная с 5-ки вверх.
с какой точностью будет считаться до округления (хоть 100 знаков после запятой) мне неважно, но разумно, мне кажется, не менее 2-х.
главное, чтоб сходились:
- сумма засыпок и рытье траншеи
- кол-во песка в ведомости и СО
Ernaton
Сообщение #2111 : 20 Июля 2022 года, 13:14
Я голосую за этот путь и плюсом предлагаю добавить возможность сохранять и соответственного загружать профили настроек.
----- добавлено 20 Июля 2022 года, 13:15 -----
С этим согласен. Это главное.
Privodnik
Сообщение #2112 : 21 Июля 2022 года, 09:56
еще просьба/вопрос к разработчику:
можно реализовать копирование строк при работе (пополнение базы) с "мои комплектующие"?
Медведев Алексей
Сообщение #2113 : 22 Июля 2022 года, 07:35
Добрый день. Давно стоит Смартлайн, но только сейчас решился попробовать сделать проект в нем. В принципе, все очень удобно, спасибо разработчику. Заметил небольшой косячок - при выгрузке на чертеж или в Excel поопорной спецификации/группового редактора опор не выгружается строка с номерами опор. А она была бы очень полезна. Поправьте, пожалуйста, в 1.18 =))
Инженер (Хабаровск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2114 : 24 Июля 2022 года, 11:56
Для начала давайте попробуем вариант "посложнее" как я писал тут https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg308305.html#msg308305
Готова тестовая версия SmartLine 1.18:
Дистрибутив плагина
Инструкция по установке
Унифицировал правила округления дробных значений для спецификации и других отчетов. Вынес его в настройки.
Это тестовая версия, пользуйтесь с осторожностью.
Посмотрите пожалуйста удобно или неудобно. Может значение по умолчанию сменить с 0.0 на что-то другое. А я пока посмотрю как сортировку спецификации настроить.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2115 : 24 Июля 2022 года, 14:46
Добавил опцию в настройки. Ссылка на тестовую версию в сообщении выше.
Итого, обновленнй диалог настроек будет выглядеть так:
(35.51 Кб, 533x821)  [скачать]  [загрузок: 115]
Страниц: 1 ... 138 139 140 [141] 142 143 144 ... 165   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Shvet
