  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 139 140 141 [142] 143 144 145 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360986
Зойберг
Сообщение #2116 : 25 Июля 2022 года, 04:48
Здравствуйте.
Просьба модифицировать функцию "Траншеи - ведомость работ". В настоящий момент при выборе нескольких траншей выдается общий объем работ. Хотелось бы, чтобы выдавались объемы работ по каждой траншее с указанием ее наименования, а уже внизу как итог общий объем работ.
Или, как вариант, сделать отдельную команду с таким функционалом.
Ок, записал.
А можно в 1.18 реализовать и мою просьбу по ведомости объемов работ на разработку траншей?
Я так полагаю, до реализации моей просьбы руки не дошли. Во всяком случае, у меня после обновления до 1.18 ведомость объемов работ траншей отображается как и раньше - объемы всех траншей выдаются одной цифрой, без разделения по типам и наименованиям траншей. (
Zr74
Сообщение #2117 : 25 Июля 2022 года, 12:29
Добрый день!  Нашел небольшую ошибку в версии 1.18, неправильно кирпич считает, файл прикладываю.
* тест версии 1_18.dwg
(198.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 22]
Инженер электрик (Новосибирск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2118 : 25 Июля 2022 года, 23:57
можно реализовать копирование строк при работе (пополнение базы) с "мои комплектующие"?
Добавил контекстное меню. Мне показалось, что создавать дуликаты будет удобнее при помощи горячих клавиш. Их заодно тоже назначил. Проверяйте.
(64.57 Кб, 1179x570)  [скачать]  [загрузок: 327]
Спасибо, исправил.
Ссылка на скачивание прежняя - в этом сообщении.
Это потом. После того как я переделаю траншеи на многослойные.
Инженер (Калуга, Россия)
Privodnik
Сообщение #2119 : 26 Июля 2022 года, 00:02
спасибо! горячие - вообще отлично.
тестить 1.18 не могу, ОЧЕНЬ много отвественной работы
жду stable
Медведев Алексей
Сообщение #2120 : 26 Июля 2022 года, 09:29
Добрый день. Давно стоит Смартлайн, но только сейчас решился попробовать сделать проект в нем. В принципе, все очень удобно, спасибо разработчику. Заметил небольшой косячок - при выгрузке на чертеж или в Excel поопорной спецификации/группового редактора опор не выгружается строка с номерами опор. А она была бы очень полезна. Поправьте, пожалуйста, в 1.18 =))
При группировке опор по типам. Когда не группируешь - все нормально выгружает.
Вопрос по стойкам опор еще. В БД есть набор железобетонных стоек. Если их включаешь в состав опоры, то ведомость опор их учитывает и заполняет графу. Применяю металлические стойки контактной сети довольно часто. Их можно как-то в БД добавить в качестве стоек?
Инженер (Хабаровск, Россия)
Ernaton
Сообщение #2121 : 26 Июля 2022 года, 10:10
Посмотрите пожалуйста удобно или неудобно. Может значение по умолчанию сменить с 0.0 на что-то другое.
Спасибо за новые опции. Вроде всё удобно. Расхождений в расчётах теперь не вижу.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2122 : 26 Июля 2022 года, 17:57
Можно. Напишите марки, чтобы мне их как-то в базе найти.
Перемещу стойки в одну их этих папок или создам новую, тогда попадут в ведомость:
(94.26 Кб, 318x906)  [скачать]  [загрузок: 250]
Aerohost
Сообщение #2123 : 28 Июля 2022 года, 08:12
лично мне достаточно одной цифры после запятой.
округление как учили в школе: до 4-ки вниз, начиная с 5-ки вверх.
с какой точностью будет считаться до округления (хоть 100 знаков после запятой) мне неважно, но разумно, мне кажется, не менее 2-х.
главное, чтоб сходились:
- сумма засыпок и рытье траншеи
- кол-во песка в ведомости и СО
Для начала давайте попробуем вариант "посложнее" как я писал тут https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg308305.html#msg308305
Готова тестовая версия SmartLine 1.18:
Дистрибутив плагина
Инструкция по установке
Унифицировал правила округления дробных значений для спецификации и других отчетов. Вынес его в настройки.
Это тестовая версия, пользуйтесь с осторожностью.
Посмотрите пожалуйста удобно или неудобно. Может значение по умолчанию сменить с 0.0 на что-то другое. А я пока посмотрю как сортировку спецификации настроить.
А как же под Ncad ? [улыбка]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2124 : 28 Июля 2022 года, 14:41
А как же под Ncad ?
Тестовая 1.18 под nanoCAD
Aerohost
Сообщение #2125 : 28 Июля 2022 года, 15:35
Большое спасибо !
Павел 22
Сообщение #2126 : 29 Июля 2022 года, 06:35
Добрый день!
Подскажите, а программа SmartLine умеет составлять информационную модель (BIM) проектируемых сетей?
Если да, то поддерживается ли экспорт в формате ifc?
Andrey-12
Сообщение #2127 : 29 Июля 2022 года, 08:33
Добрый день!
Программа SmartLine является встроенной в программы Autocad, Nanocad и др. Если Autocad и Nanocad и др. экспортирует в IFC, то и проект SmartLine она экспортирует в формат IFC.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2128 : 29 Июля 2022 года, 16:18
А что конкретно должно быть на выходе? Судя по нашим СП и остальному, для проектирования ЛЭП нет почти ничего. Как в самой спецификации формата, так и в перечне атрибутивной информации.
На сколько я понимаю вся фишка BIM скорее не в 3D и проверке коллизий, а в стандартизации формата. Чтобы потом можно было с полученными данными что-то сделать - отчеты сгенерировать, стоимость оценить...
Павел 22
Сообщение #2129 : 03 Августа 2022 года, 04:15
конечно же обычный автокад (не сивил 3д) не умеет экспортировать в IFC формат
по идее именно так
ну вообще, в теории внедрения BIM в России, на  выходе должна получиться 3D модель линии, с атрибутами (и спецификацией и ведомостью объемов работ для составления сметы) используемой линейной арматуры, жб стоек и пр. устанавливаемого оборудования. При чем эта 3D модель должна экспортироваться в формат ifc для "наложения" (по идее BIM-менеджером заказчика) в существующую [улыбка]  цифровую модель местности.
Далее, опять же по идее, после строительства, должна на основании цифровой модели местности и размещенной в ней ЛЭП, формироваться в электронном виде исполнительная документация (тоже в формате цифровой информационной модели) и передаваться заказчику. У заказчика специально обученные BIM-специалисты (электрики, сантехники, плотники и пр.) в области эксплуатации объекта полученную исполнительную документацию, в форме цифровой модели, используют для дальнейшей эксплуатации объекта.
PS Далее все дружно собираемся, садимся в нано-космический корабль (разумеется только российской разработки) на ионных двигателях и плывем осваивать новые планеты, начиная с Марса, опять же с использованием BIM технологий [улыбка]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2130 : 04 Августа 2022 года, 21:03
Это не моя цитата. Ну да не суть [улыбка]
Знаю два способа как научить Автокад/SmartLine экспортировать в IFC:
1) Бесплатный. Существуют свободные библиотеки для создания IFC с нуля. Координаты "из коробки" есть в AutoCAD. В SmartLine есть УГО для отображения опор на планах и схемах. Если добавить в SmartLine третий вариант УГО - 3D модели опор, то можно будет экспортировать трассу ЛЭП в IFC. Модельки опор при экспорте будут нашпиговыааться перечнем комплектующих к закупке и прочей необходимой информацией.
Минусы:
Модельки нужно заранее приготовить в IFC формате. Может и STEP подойдет, надо разбираться.
Вероятно это противоречит требованиям СП 333.1325800.2020 для объектов, которые предполагается размещать в ГИСОГД :
(179.41 Кб, 1177x730)  [скачать]  [загрузок: 166]
2) Платный. Затянуть в SmartLine библиотеку ODA. Тогда можно будет экспортировать в IFC любую геометрию из чертежа AutoCAD. УГО, например, хранить в отдельных DWG файлах и вставлять внешней ссылкой.
Лицензионные отчисления там нешуточные, вариант только один - сделать платную версию плагина.
ну вообще, в теории внедрения BIM в России, на  выходе должна получиться 3D модель линии, с атрибутами...
В общих чертах все всё знают. Вопрос в деталях - как именно должен выглядеть IFC-файл на выходе? Есть примеры?
У меня складывается впечатление, что при строительстве ЛЭП, особенно ниже 110 кВ, этот BIM никому не нужен. А раз нет конечного пользователя, то и требованиям неоткуда взяться.
Дорожники тут наверное самые заинтересованные, но смотрю их активно окучивают против философии Open-BIM. Стараются замкнуть сразу все разделы внутри одной экосистемы, а уж потом результаты в IFC экспортировать.
Страниц: 1 ... 139 140 141 [142] 143 144 145 ... 165   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Shvet
