Страниц: 1 ... 147 148 149 [150] 151 152 153 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360906
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2236 : 27 Февраля 2023 года, 09:42
1.19.0.0
Откуда качать?
На lep10  0.18.2
Alltta
Сообщение #2237 : 27 Февраля 2023 года, 12:55
А где скачать 1.19.0.0 ?
Инженер (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2238 : 28 Февраля 2023 года, 00:22
Такой нет, 1.18.2 последняя опубликована.
Самые свежие версии всегда смотрите на сайте - http://lep10.ru/download
Мне для дальнейших расчетов нужны длины пролетов в линии.
Так что Вы хотите сделать в итоге? Раскройте секрет. Для эксплуатации нужна такая табличка?
Если что-то важное, то готов добавить в программу. Правда по срокам ничего не обещаю. Залип на адаптации плагина под новый нанокад. Это просто кошмар какой-то. Я уже полтора месяца делаю то, что планировал одолеть за пару часов  [улыбка]
Инженер (Калуга, Россия)
406610
Сообщение #2239 : 28 Февраля 2023 года, 04:06
Планируется для  ZWCAD 2023 и когда ждать [непонятно]
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2240 : 28 Февраля 2023 года, 06:24
На net6.0 это ж необязательно, под фрйэмворком 4.0-4.5 приложения для нано23 работают
Дмитрий П
Сообщение #2241 : 28 Февраля 2023 года, 16:11
Добрый день, вопрос по Смартлайну (SmarlLine). Выставляю автоматически опоры, задал расстояние 122 м, через несколько км расстояние начинает сбаить, в некоторых местах ( 82 м , 66 м). Как сделать чтоб везде было 122 м? Заранее спасибо:)
(37.55 Кб, 612x519)  [скачать]  [загрузок: 249]
(33.53 Кб, 365x497)  [скачать]  [загрузок: 101]
(12.53 Кб, 412x182)  [скачать]  [загрузок: 106]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2242 : 28 Февраля 2023 года, 23:58
Блин, а у меня уже готова 1.18 с исправлениями под ZWCAD 2023. Забыл опубликовать, в ближайшее время выложу.
Да почти уже победил. Надо один раз перетерперть, потом с SDK проектом удобнее будет. У меня используется много сторонних библиотек, в них вся проблема. Вчера, например, пришлось переписать кусок модуля. Заменил библиотеку ICSharpCode.SharpZipLib на альтернативную, т.к. в нанокаде она тоже используется, и именно та версия, где баг в библиотеке.
Вероятно в этих местах у полилинии есть вершины. В вершине обязательно будет опора.
Если другая причина - пришлите dwg, посмотрю.
Дмитрий П
Сообщение #2243 : 01 Марта 2023 года, 10:32
"Вероятно в этих местах у полилинии есть вершины. В вершине обязательно будет опора.
Если другая причина - пришлите dwg, посмотрю."
Проблема в чем-то другом (скинул скрин).Высылаю dwg-файл
(42.69 Кб, 415x569)  [скачать]  [загрузок: 105]
* СШХ-Р12018-04.1-ТКР.ЭС2.2_2234-2391_Опоры ВЛ10кВ и ВЛ35кВ_Салехард-Поляпта.dwg
(1853.92 Кб)  [скачать]  [загрузок: 45]
Aquarius83
Сообщение #2244 : 01 Марта 2023 года, 22:34
Да, там одновременно у меня по сути две задачи: и эксплуатация и еще дальше потом на основании этих данных о пролетах, идут дальнейшие расчеты.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2245 : 01 Марта 2023 года, 23:13
Теперь понятно. Вы указали максимальный пролет 122 м, а фактически на чертеже вижу 122,2 м, 122,4 м и т.д. Эти пролеты больше 122 м, поэтому программа и разбивает их на части. Вроде всё правильно. Укажите в настройках пролет побольше.
Дмитрий П
Сообщение #2246 : 02 Марта 2023 года, 14:17
"Теперь понятно. Вы указали максимальный пролет 122 м, а фактически на чертеже вижу 122,2 м, 122,4 м и т.д. Эти пролеты больше 122 м, поэтому программа и разбивает их на части. Вроде всё правильно. Укажите в настройках пролет побольше." Получилось, спасибо большое.  А еще вопрос такой, как сделать чтоб через каждые 3 км на вл-10(розовая полилиния)  ставились анкерные опоры "АтБ10-21". Я думал через " ограничить анкерный пролет", поставил 3000 м, но он за другое отвечает.
(45.03 Кб, 631x545)  [скачать]  [загрузок: 86]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2247 : 03 Марта 2023 года, 00:02
Всё верно, через "ограничить анкерный пролет" делается.
Для программы один сегмент полилинии - это один анкерный пролет. В случае опции "ограничить анкерный пролет" программа дополнительно измеряет сегмент полилинии, если он слишком длинный - добавляет вершину. Далее расставляет промежуточные опоры в сегменте. У Вас линия уже с кучей вершин, поэтому и не видно результатов.
Дмитрий П
Сообщение #2248 : 04 Марта 2023 года, 15:47
Спасибо, теперь понял
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2249 : 04 Марта 2023 года, 19:03
Опубликовал на сайте техническое обновлнние SmartLine 1.18.3:
- Адаптация под платформу  ZWCad 2023
- Исправлено меню для nanoCAD 21-22
Скачать на lep10.ru
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2250 : 04 Марта 2023 года, 20:12
Ты прям капитально заморочился с net.6, респектище!!!
Понимаешь жэж, что для нк23 это будет отдельная сборка не совместимая с прежними нк
Я к тому , что можно было в раскачку за неделю поправить код для нк23 на netframework и спокойно, потом переводить smartline на новую платформу
Страниц: 1 ... 147 148 149 [150] 151 152 153 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 323, пользователей - 3
doctorRaz, Moshkarow, Lesandro
