Страниц: 1 ... 152 153 154 [155] 156 157 158 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360896
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2311 : 08 Сентября 2023 года, 23:18
создал абстрактную ВЛ-10 кВ СИП-4 (просто полилиния) проверить как работает. Сделал спецификацию (элементы, конструкции, арматура...),  а где в спецификации сам провод?
Вы нарисовали провод простой полилинией. Поэтому его нет в спецификации. Нужно взять провод с палитры и начертить им новую полилинию или указать существующую.
(65.84 Кб, 382x515)  [скачать]  [загрузок: 374]
Либо я не понял проблему. Тогда присылайте чертеж - посмотрю что не так.
Инженер (Калуга, Россия)
Владимир-Ф
Сообщение #2312 : 11 Сентября 2023 года, 07:45
Спасибо, за оперативный ответ.
(Я виноват, подзабыл как пользоваться модулем, всё прекрасно заработало)
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Водик
Сообщение #2313 : 11 Сентября 2023 года, 07:56
Доброго дня, обновления намечаются и когда и какие?
Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2314 : 17 Сентября 2023 года, 01:03
Скоро. Из крупного - добавялся работы из актуальных сборников в общей БД, как обещал.
Я не просто так пропал на полгода. Теперь владею базой по машинному обучению, нейросети, все дела. Пресловутый искуственный интелект! =)
Пока два хороших человека желают нам помочь забесплатно - попробуем потренироваться на кошечках и добавить в SmartLine рекомендательную систему. Чтобы реже рыться в каталоге, а на первой странице сразу предлагались нужные изделия.
Наверняка не самая первостепенная задача, но пренебречь помощью специалистов, которые завтра будут стоить 300к в наносекунду я не в силах.
Чтобы понять, работает вундервафля или нет, придется организовать отправку логов на сервер. Разумеется, можно будет отключить, если мешает.
Все остальные насущные задачи на карандаше. Будут реализованы после проекта с ребятами.
Водик
Сообщение #2315 : 17 Сентября 2023 года, 03:46
Да пребудет с вами сила. Ждем с нетерпением.
Taras 110
Сообщение #2316 : 30 Сентября 2023 года, 12:48
Здравствуйте, подскажите почему не обновляется база данных, стоит 22.08.22. Установил заново недавно, раньше такой проблемы не было.
Спасибо
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2317 : 30 Сентября 2023 года, 19:42
Здравствуйте, подскажите почему не обновляется база данных, стоит 22.08.22. Установил заново недавно, раньше такой проблемы не было. Спасибо
Здравствуйте. Какая версия SmartLine? 1.18.2 под AutoCAD проверил - обновление работает.
Что бы там ни было, Вы можете вручную обновить файл БД, скачав его и заменив в папке с программой
Taras 110
Сообщение #2318 : 01 Октября 2023 года, 12:17
 Еще вопрос, смотреть видео по ссылке (как смог), суть в том что при вызове комнды нумерация опор,  комлектующие, мои комплектующием и другие с панели SmartLine (1.18.2 AutoCAD 2022 Windows 11) всплывающие окна появляются и следом скрываются за автокадом, так было и в предыдущих версиях SmartLine и Windows. Каких то особых настроек нет, все вроде стандартно, как исправить? Спасибо.
https://disk.yandex.ru/i/k7jdH3sz9O_YRg
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2319 : 01 Октября 2023 года, 15:49
Опубликована SmartLine 2.0 для AutoCAD 2015-2024
Скачать
  • Работы - в общую БД снесена Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (вступила в действие 25.02.2023)
  • Настройки - возможность отключить работу по сети
  • Смена типа общей БД и другие внутренние изменения, не влияющие на совместимость
(279.74 Кб, 1024x593)  [скачать]  [загрузок: 235]
Как писал ранее, октябрь-ноябрь мы с ребятами пробуем сделать рекомендательную систему. Её релиз планируется в течение этого срока. Поэтому если нужны какие-то мелкие оперативные исправления - пишите.
----- добавлено 01 Октября 2023 года, 15:53 -----
Попробуйте пожалуйста новую версию плагина. Мне нужно время, чтобы установить Windows 11 и протестировать на ней.
Бросается в глаза интерфейс - на видео подсветка пунктов меню сильно запаздывает за курсором мышки. Другие приложения также тормозят?
Taras 110
Сообщение #2320 : 01 Октября 2023 года, 16:17
Новую версию поставлю, будут изменения напишу, курсор на видео запаздывал видать от прогаммы которая видео снимала, при работе такого НЕТ, а окна при вызове команды уходили и на  Windows 10, у меня эта проблема давно, и у колеги на работе так же (Windows 10, AutoCAD 2020, SmartLine 18.0) как то так
Zr74
Сообщение #2321 : 01 Октября 2023 года, 16:44
Какие новые возможности появились в версии 2.0?
Инженер электрик (Новосибирск, Россия)
Taras 110
Сообщение #2322 : 01 Октября 2023 года, 16:52
Установил версию 2.0 нет изменений, ссылка на новое видео после установки SmartLine 2.0
https://disk.yandex.ru/i/STfLTlFxKv3p-w
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2323 : 03 Октября 2023 года, 00:21
1) Второй монитор был подключен? Не только сейчас, когда-либо. Помню с ними были проблемы, если выдернуть шнур в процессе работы. Если да, то попробуйте переключить дисплеи туда-обратно по Win+P
2) Какие-то ещё плагины установлены? Попробуйте временно отключить. Можно просто переименовать у них хврост папки ".bundle" на любой другой текст и они тогда не загрузятся.
Если ничего не помогает, то проще посмотреть. Пишите тогда на почту или в телеграм.
Основные эти: https://www.proektant.org/index.php/topic,22575.msg314470.html#msg314470
Ну и мелочи всякие, типа исправленной кодировки в оглавлении мехрасчета и т.п.
Ren Gen
Сообщение #2324 : 09 Октября 2023 года, 16:31
Здравствуйте! А можно ли добавить функцию при формировании спецификации "заложить запас" типа как "группировать по разделам" ставим птичку. Что бы так же поставил птичку и стало доступно окошко в которое вводишь коэффициент запаса. Допустим хочет заказчик спецификацию с запасом 15% на непредвиденные. Птичку поставил, ввёл 1,15 и все материалы посчитались с запасом. А так получается только на провод/кабель можно процент запаса вводить, а на опоры и арматуру в ручную запас пересчитывать. Да и на выносках на плане нужно, что бы длинна была верной без запаса, а только в спецификации запас.
Водик
Сообщение #2325 : 09 Октября 2023 года, 16:35
А если в таблицу спеки самому ввести поле автокада или формулу не?
Страниц: 1 ... 152 153 154 [155] 156 157 158 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 7
Furcadv, Mav, Александр 156, Земский, Алексей Юрьевич, Electrik 1998, Alltta
