Страниц: 1 ... 154 155 156 [157] 158 159 160 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360869
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2341 : 07 Ноября 2023 года, 22:04
Опубликована та самая SmartLine 2.1.0 для AutoCAD 2015-2024 - скачать
1) Рекомендации комплектующих. По списку деталей опоры программа пытается предсказать какую деталь вы ищете в каталоге. Список рекомендаций отображается на первой странице каталога (для работы нужен доступ интернет).
(47.87 Кб, 862x340)  [скачать]  [загрузок: 424]
* recommendations.mp4
(5236.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 15]
2) Плагин упакован в инсталлятор, для удобства установки.
Прошу всех обновиться, чтобы мы за ноябрь успели обучить модель работать не только с типовыми, но и с пользовательскими опорами. Найти какой-то баланс между ними.
Инженер (Калуга, Россия)
Neznaika
Сообщение #2342 : 08 Ноября 2023 года, 08:26
Подскажите пожалуйста, а можно ли объединить две пользовательских базы данных, в DB Browser for SQLite я такой опции не нашел, да и google не выдает простого решения.
В идеале конечно, чтобы инструмент находил одинаковые строчки и их не копировал.
Очень было бы удобно для обмена пользовательской БД (отправлять в общую БД свой "мусор" смысла не вижу, да и долго это).
----- добавлено 08 Ноября 2023 года, 08:32 -----
А можно сделать версию со старым способом установки (копированием папки)? Чтобы в моей организации согласовать запуск  стороннего .exe файла, нужно пройти "семь кругов ада согласований")).
Инженер-проектировщик (Смоленск, Росссия)
Neznaika
Сообщение #2343 : 08 Ноября 2023 года, 08:59
Да, и еще, есть идея сделать команду с формированием спецификации элементов для узла по форме (не помню из какого ГОСТ):
(74.63 Кб, 657x773)  [скачать]  [загрузок: 414]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2344 : 08 Ноября 2023 года, 11:29
В программе такой функции пока нет. Можно самому, но надо знать SQL. Попозже напишу скрипт.
Сделал
(19.57 Кб, 586x162)  [скачать]  [загрузок: 405]
ГОСТ Р 21.101? Уже реализовано. На палитре свойств опоры снизу кнопка есть.
Neznaika
Сообщение #2345 : 08 Ноября 2023 года, 13:21
Извиняюсь, как-то не замечал этой кнопки)) Это именно то, что я хотел!
Пока никаких рекомендаций не выдает. Появился небольшой "косяк" при добавлении элементов в узел: например, вбиваем наименование в поле поиска, в списке общих комплектующих ничего нет, щелкаем по разделу "Мои комплектующие" - поле с поиском очищается, и нужно заново вводить искомое.
По поводу системы рекомендаций, мне например, первое, что приходит в голову, чтобы для кабеля предлагались подходящие  по параметрам кабеля (напряжение, сечение, материал изоляции, диаметр и т.п.) муфты, наконечники, трубы для прокладки кабеля.  Но это все конечно для ленивых))
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2346 : 08 Ноября 2023 года, 22:25
К редким пользовательским узлам программа вряд ли что-то сможет предложить. Попробуйте взять какую-нибудь промежуточную опору из любого типового. Так у Вас сработает? (нужен доступ в интернет)
Это вынужденное решение. База данных выросла и диалоговое окно просело по производительности. Переделал его с приоритетом на скорость открытия. Мне кажется это важнее.
Вы говорите про рекомендации на правилах. Правила точные, но замучаешься всё писать руками.
У нас под капотом статистический подход - заранее делается расчет какие пары деталей встречаются чаще всего друг с другом. На основе этих связей выводится список рекомендаций.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2347 : 08 Ноября 2023 года, 23:52
Добавил в справку - https://lep10.ru/manual/customization/import-parts
Neznaika
Сообщение #2348 : 09 Ноября 2023 года, 08:33
Большое спасибо, работает!
Брал точно те же, опоры из типовых, как у вас на видео-не работает. Доступ в интернет есть, но возможно программе мешают настройки администрирования.
А по какому принципу работают рекомендации? наименование узла(опоры) играет роль? Или анализируется состав узла?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2349 : 11 Ноября 2023 года, 20:27
Вероятно. Если интересно, попробуйте простую программу ProcessMonitor . Она покажет идут ли TCP запросы от AutoCAD на сервер. Заодно увидите много всего интересного насчет сетевой активности Вашего компьютера =)
Список деталей опоры и её тип оправляются на сервер. Только артикулы, количество деталей и марка опоры не используются. Сервер отвечает списком рекомендаций.
Алгоритм, который выбрали - FP-Growth
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2350 : 12 Ноября 2023 года, 14:05
Опубликована SmartLine 2.1 для nanoCAD 23 - скачать
Перечень нововведений и скриншоты в этом сообщении .
Водик
Сообщение #2351 : 13 Ноября 2023 года, 20:09
Добрый вечер. Petrov-Vodkin, подскажите, пожалуйста, один момент в расчетах:  Хотел выполнить механический расчет пролетов для СИП-3, и + двух разных ВОЛСов. При нажатии кнопки "Расчет" получил от программы такую инфу: "Провода разного напряжения не могут принадлежать одному фидеру". Как быть в данном случае, ведь зачастую на ВЛ-10кВ подвешивают ВОЛС? И еще, Как в механический расчет можно добавить свой проводник ? (Таблица выбор прводника).
----- добавлено 13 Ноября 2023 года, 20:09 -----
----- добавлено 13 Ноября 2023 года, 20:11 -----
* Doc1.docx
(110.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]
Инженер (Энгельс, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2352 : 15 Ноября 2023 года, 11:48
Просто назначьте ВОЛСу другой номер фидера.
Зачем номера фидеров в программе:
На опоре могут висеть две линии одного напряжения. Если это два разных фидера, то применяется один коэффициент запаса по ПУЭ, если один фидер двумя проводами для большего сечения - другой, т.к. по сути линия остается одноцепной.
Самому пока никак. Присылайте характеристики провода для мехрасчета - добавлю.
Ernaton
Сообщение #2353 : 01 Декабря 2023 года, 15:32
Petrov-Vodkin, в Нанокаде при экспорте любой таблицы из Вашего плагина в Excel, в ячейках, в которых содержатся дробные числа получается ошибка: «Число сохранено как текст».
Предполагаю, что дело в разделителе. Можете для Нанокада сделать в качестве разделителя точку или выбор разделителя?
Zr74
Сообщение #2354 : 18 Декабря 2023 года, 11:13
Добрый день, в ZWCad 2024 при запуске выдаёт ошибку:
Команда: _netload
Имя файла сборки :SmartLine.Application.Plugin.dll
SmartLine.Application.Plugin.dll Ошибка загрузки.
Если потом вручную через команду netload загрузить файл SmartLine.Application.Plugin.dll, то все грузиться без ошибки. Что может быть?
Инженер электрик (Новосибирск, Россия)
Neznaika
Сообщение #2355 : 21 Декабря 2023 года, 12:02
Добрый день!
Предлагаю сделать «галочку»  в свойствах объекта (узел, кабель, провод и пр.) «Существующий», чтобы при ее включении этот объект не попадал в выходную документацию – спецификации, ведомость опор и т.п.
Удобно иметь информацию о существующих объектах на чертеже в виде объектов Smartline (например, марка и сечение сущ. кабеля, откуда и куда идет), но при этом чтобы она не  мешала при формировании спецификаций.
Страниц: 1 ... 154 155 156 [157] 158 159 160 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 3
Земский, Mav, R 13
