Страниц: 1 ... 155 156 157 [158] 159 160 161 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360872
Зойберг
Сообщение #2356 : 21 Декабря 2023 года, 14:49
Здравствуйте.
Сформировались несколько пожеланий-предложений.
1. Сейчас в программе, чтобы присвоить уже нарисованной полилинии свойства траншеи, нужно выбрать соответствующую траншею в каталоге, потом нажать ПКМ, нажать "Выбрать", далее выбрать полилинию. При этом выбирать можно только одну полилинию. Хотелось бы иметь возможность выбирать несколько полилиний, чтобы за один заход назначать им траншею. Или предварительно выбрать несколько полилиний, а потом назначить им траншею.
2. Еще момент: сейчас траншее всегда присваивается номер ТК-1. Можно было бы сделать, что при последовательном выборе нескольких полилиний им присваиваются возрастающие номера ТК-1, ТК-2... или ТК-1.1, ТК-1.2...
3. Сейчас мультивыноска заполняется просто текстом, подхватывая номер траншеи, тип траншеи и угол откосов. Возможно ли сделать, чтобы данные в мультивыноске были не просто текстом, а динамическими полями, значения которых изменялись бы при изменении характеристик траншеи?
Aerohost
Сообщение #2357 : 22 Декабря 2023 года, 10:43
Товарищи. Добрый день. Решил попробовать себя в программировании,как то начинал,потом забил,на недели опять стало интересно)) получился такой чудо файл..
Файл выполняет 2/3 поставленных моих задач.  1- ТКЗ , 2- поиск что то типо saidi saidi ( точка середины подключаемых потребителей и обесточенных, 3 -  поиск падения напряжения в линии( ещё не доделал).
Все данные подтягивает из файлика DATABD.bd. ( там и марка провода и тр-р и их сопротивления, изменяйте на свой вкус и цвет)
Если линии созданы в SL ,файл найдет марку провода сам,главное что это марка провода была в файле databd,т.к потом из этой же базы вытягивает сопротивление по марке.
Файл создаёт что то типо мат модели на основе теории графов, ищет отпайки бесконечного уровня. Создаёт зависимость "Родитель-ребенок"..
Ну ближе к делу.
Функционал через консольное меню, следуйте подсказкам написанных в нем.
Весь функционал в кнопках от фв до фв15.
Основной функционал это:
Фв- делает анализ сети
Фв11 -поиск самой нечувствительной точки КЗ  и рисует ТКЗ( Выбор автоматического выключателя)
Фв12-   КЗ в любой выбранной вашей вершине.
Фв13 - ищет зону защиты ,выбранного номинала автоматического выключателя
Фв9 - сохраняет вес вершины для расчетов ( нужно для saidi saifi , и поиска падения напряжения)
Чтоб добавить вес вершины на чертеж, проваливается в любую вершину,нажимаем enter(переход на новую строку), и вводим вес вершины(. Выходим из редактирования мтекста). После этого жмякаем фв-9. Данные записаны
Фв14 - поиск saidi saifi ( рекомендуемое место установки реклоузера)
Остальные команды информационные
Для того чтоб все заработало,надо в среду nanocad подключить .net.  Приложение: подключить файлик switch.dll
Позже допилю до интерфейса как у SL. И поиск падения напряжения)
Проверял в ncade 23 и последнем SL
Обязательно чтоб все файлы dll были в одной папке. Местоположение папки не важно.
(127.08 Кб, 1280x574)  [скачать]  [загрузок: 326]
(64.11 Кб, 1280x428)  [скачать]  [загрузок: 311]
(138.21 Кб, 1280x746)  [скачать]  [загрузок: 316]
* Tools.rar
(546.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 14]
* Пример сети.dwg
(298.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 35]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2358 : 23 Декабря 2023 года, 22:56
Petrov-Vodkin, в Нанокаде при экспорте любой таблицы из Вашего плагина в Excel, в ячейках, в которых содержатся дробные числа получается ошибка: «Число сохранено как текст».
Предполагаю, что дело в разделителе. Можете для Нанокада сделать в качестве разделителя точку или выбор разделителя?
Там была какая-то причина, почему сразу так не сделал. Согласен, что нужно. Записал задачу на пару ближайших релизов.
Добрый день!
Предлагаю сделать «галочку»  в свойствах объекта (узел, кабель, провод и пр.) «Существующий», чтобы при ее включении этот объект не попадал в выходную документацию – спецификации, ведомость опор и т.п.
Удобно иметь информацию о существующих объектах на чертеже в виде объектов Smartline (например, марка и сечение сущ. кабеля, откуда и куда идет), но при этом чтобы она не  мешала при формировании спецификаций.
Это похоже на дублирование функционала AutoCAD. Можно существующим объектам назначить отдельный слой и просто не выбирать их для формирования отчетов. Если есть какие-то дополнительные аргументы - пишите.
Есть команда копирования свойств. С траншеями работает. Пробовали?
Ок, записал задачу. Сейчас нумерация прокликиванием только для опор, попробую расширить на провода и траншеи.
Тут не обещаю, но попробую.
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2359 : 24 Декабря 2023 года, 16:34
Опубликована SmartLine 2.1.2 для AutoCAD и nanoCAD 23. Скачать .
В этом обновлении нет новинок, только мелкие доработки:
- Каталог выбора деталей - устранил лишний клик при поиске, выделил рекомендации цветом
- Починил сортировку в групповом редакторе опор
- Мехрасчет - добавил недостающие округления в pdf
- Мехрасчет - добавил режим без гололеда
Добрый день, в ZWCad 2024 при запуске выдаёт ошибку:
Команда: _netload
Имя файла сборки :SmartLine.Application.Plugin.dll
SmartLine.Application.Plugin.dll Ошибка загрузки.
Если потом вручную через команду netload загрузить файл SmartLine.Application.Plugin.dll, то все грузиться без ошибки. Что может быть?
Проверьте путь к папке с плагином в настройках:
Правая кнопка мышки на чертеже → Настройка → Вкладка «Файлы» → «Путь доступа к вспомогательным файлам»
Alltta
Сообщение #2360 : 25 Декабря 2023 года, 01:03
Опубликована SmartLine 2.1.2 для AutoCAD и nanoCAD 23. Скачать . на сайте SmartLine 2.1.1
Инженер (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2361 : 25 Декабря 2023 года, 10:24
Это у Вас наверное браузер закешировал. Обновите страничку пару раз.
(56.97 Кб, 665x479)  [скачать]  [загрузок: 289]
Зойберг
Сообщение #2362 : 25 Декабря 2023 года, 14:15
Пробовал. Это хорошая функция. Но если будет возможность сразу назначить типы нескольким траншеям, будет еще лучше. )
И еще один вопрос-пожелание в догонку.
Есть ли возможность сделать так, чтобы специфические свойства, которые SmartLine назначает объектам, стали отображаться в стандартном автокадовском окне Свойства? Или, как вариант, чтобы при выборе нескольких объектов (траншей, например) в смартлайновской вкладке Свойства отображались идентичные свойства объектов или указывалось, что не все объекты имеют смартлайновские свойства.
  [Вложение испорчено или не существует]
(197.76 Кб, 1866x895)  [скачать]  [загрузок: 281]
Posetitel
Сообщение #2363 : 04 Января 2024 года, 17:06
Подскажи, пожалуйста, как реализован процесс расчета ТКЗ? В том плане, как определяется путь протекания тока, как программа узнает какая линия с какой соединена? Возможно ли подобное написать на ВБА в экселе, если у меня есть, например, кабельный журнал с указанием начала кабеля и конца кабеля, а дальше кабель переходит в другой меньшего сечения и т.д. для самого дальнего распределительного щитка?
Aerohost
Сообщение #2364 : 05 Января 2024 года, 16:10
Там немного сложный алгоритм, на пальцах не рассказать:
-Но если в двух словах,  там иерархия классов ( зависимость родитель-ребенок) и есть понимание кто последний.
-Изначально хотел на VBA писать, но потом понял, что это тоже самое - что делать дырку в стене ложкой, хотя есть перфоратор.
-В моем алгоритме, есть понимания какие ребра( марка провода и все лишние данные) лежать в указанных вершинах, ребер может лежать много в заданном интервале  между узлами.
И да, появилась своя ТЕМА:)
Filat
Сообщение #2365 : 16 Января 2024 года, 07:38
Здравствуйте. Есть 1 предложение.
В программе есть 2 возможности построить профиль пересечения. При помощи команды "пересечение" и в разделе "мехрасчёт". Было бы гораздо удобнее их скрестить. Расчёт пересечения в разделе мехрасчёта очень удобен тем, что не нужно смотреть в типовик и искать постоянно стрелу провеса под конкретный пролёт, но приходится все расстояния куда-то записывать и потом забивать в форму. Функция пересечения избаляет от записывания расстояний, но нужно постоянно смотреть и записывать стрелу провеса под конкретный пролёт. Собственно будет очень удобно, что бы стрела провеса просчитывалась программой, а указание точек опор и пересечения были реализованы как в функции "пересечение".
Например при вызове команды "пересечение" мы как обычно выбирали точки опор и пересечения, а параметры провода, высоты подвеса и типа опор вводили как в расчёте пересечения и можно было бы сохранять это внутри программы, что бы каждый раз не подгружать сохранёный файл расчёта пересечения.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
406610
Сообщение #2366 : 18 Января 2024 года, 10:23
Подскажите какая последняя актуальная база
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2367 : 18 Января 2024 года, 12:06
Я команду "пересечение" давно хочу удалить. Остается она только потому, что в полноценном мехрасчете нет норм Казахстана, Украины и пр.
Может лучше в мехрасчет добавить кнопку, чтобы одним кликом заполнять весь анкерный пролет?
Для SmartLine 1.x - 14.01.2024
Для SmartLine 2.x - 17.01.2024
Вчера опубликовал. У МЗВА чуть обновились типовики. В бумаге они вроде ещё не опубликованы, но у вас уже всё есть =)
Ernaton
Сообщение #2368 : 18 Января 2024 года, 16:42
В Нанокаде в спецификации в графу примечания вставляется не все расчёты.
В приложенном примере вставляются 16 расчётов из 19. Если выбирать по одной линии, то всё нормально.
* На форум.dwg
(320.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 7]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2369 : 18 Января 2024 года, 23:45
Дубликаты не пишет для экономии места. Если вот так дописать туда количество, нормально будет?
(28.6 Кб, 515x353)  [скачать]  [загрузок: 46]
Мне кажется я это уже вроде делал... проверю.
Ernaton
Сообщение #2370 : 19 Января 2024 года, 09:25
Да. Я по количеству строк считаю количество труб для защиты КЛ.
Обновился до последней версии (2.1.2) и то же самое.
Страниц: 1 ... 155 156 157 [158] 159 160 161 ... 165   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 5
Данил С, NikolaySysenko, doctorRaz, Земский, Mav
