Количество просмотров - 336668
Vladdd 75
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Вы номер ГОСТа точно правильно написали? ой все наоборот мы делаем по Госту 21.101-97 ---- Система проектной документации для строительства ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГОСТ 21.101-97 http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5180/index.htm#i1224303 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 апреля 1998 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 29.12.97 № 18-75 ___ ВЗАМЕН ГОСТ 21.101-93 там "Форма 7 - Спецификация" а вот вы предлагаете ГОСТ 21.110-95 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Система проектной документации для строительства ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3084/index.htm так как же правильно? может ваш устаревший ГОСТ? разъясните профану
? (Липецк, Россия)
ГОСТ 21.101-97. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1997 N 18-75). Утратил силу с 1 марта 2010 года в связи с изданием Приказа Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст. Взамен введен в действие ГОСТ Р 21.1101-2009.
С первого января 2014 взамен ГОСТ Р 21.1101-2009 действует ГОСТ Р 21.1101-2013
Petrov-Vodkin
Тут все просто: ГОСТ 21.110-95 - действующий. Именно по нему спецификацию оборудования и метериалов и надо делать.
Та таблица спецификации (форма 7 по ГОСТ 21.101 97 2009 -2013) относится к разделу 6: "Правила выполнения спецификаций на чертежах". В тексте там написано что к чему и где применяется.
Инженер (Калуга, Россия)
Vladdd 75
Именно по нему спецификацию оборудования и метериалов и надо делать я вас понял. Но заказчик требует исполнять в такой форме, как я вам показал в файле. Другой вопрос: как поменять вашу форму на нашу, что б делать это автоматом?
? (Липецк, Россия)
BooG
Будут. А желание помочь есть? ) Предлагаю вывесить список заданий для осуществления помощи. думаю, добровольцы обязательно найдутся! И инструкцию как что делать!
Инженер (Сыктывкар, Россия)
Micky
ну кто знает, тот поймет
Инженер (Оренбург, Россия)
Vladdd 75
Где можно посмотреть инструкцию для редактирования программки?
? (Липецк, Россия)
Micky
здесь, на сайте lep10.ru
Petrov-Vodkin
я вас понял. Но заказчик требует исполнять в такой форме, как я вам показал в файле. Другой вопрос: как поменять вашу форму на нашу, что б делать это автоматом? А что толку, что Вы упоминали про старый ГОСТ 21.101-97 (он же 21.1101-2009, 21.1101-2013)? Ваша спецификация даже ему не соответстует. Она вообще ничему не соответствует, вы ее сами придумали. ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Записал на эту тему хотелку #19 в список задач. И инструкцию как что делать! ну кто знает, тот поймет А кто не знает? Сайт отремонтирую - и все напишу. Немножко там доделать осталось.
BooG
Ну у меня проблемы с SQL на работе я могу в автокаде наредактировать существующие опоры а как их в БД добавить - проблема
Da-vintchi
у меня только касперский влезает иногда, могу обойти через безопасный режим (для очень налых программ)=) Petrov-Vodkin в чем заключается помощь?..
Badweiser
Как оказалось стойка СВ164-12 не отвечает требованиям ПУЭ7 для районов III-и т. д., в связи с чем просьба добавить в базу стойку СВ164-20 масса 3550кг
Лука Игорь
Привет ВСЕМ! Уважаемые коллеги, поздравляю вас с прошедшим Днем Энергетика и с приближающимися праздниками Нового Года и Рождества Христова!!! Всем удачи и здоровья, а также - много интересных проектов. P.S. Извините, что сообщение не совсем по теме.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Persy
Возможно ли, в дальнейшем, сделать еще и графическое отображение внешнего вида опоры в св-ах (принтскрин из т.п)? Т.е, например, чтобы можно было бы быстро сделать отделенный чертеж опоры с спецификацией только лишь ткнув на опору на плане. Как это вижу: Зайдя в св-ва опоры видеть не только арматуру, но и саму опору и нажав, например, кнопку "выгрузить в чертеж" - получить готовый к использованию чертеж опоры.
? (Екатеринбург, Россия)
YUK
а как в версии 1.2.4 под 2014 акад добавить собственные элементы арматуры? в предыдущей версии база элементов редактировалась через MySql, а здесь как?
