  • Всего пользователей - 22724
Страниц: 1 ... 20 21 22 [23] 24 25 26 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360977
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #331 : 04 Февраля 2014 года, 13:41
Да, да. Перед скачиванием выпадает менюшка, что бы войти в учет.запись Autodesk.
Начальник энергетического сектора ПО (Вольногорск, Украина)
Micky
Сообщение #332 : 04 Февраля 2014 года, 13:52
тогда либо ждите, когда появится Petrov-Vodkin, либо написать в поддержку, т.е. ему на мыло
Инженер (Оренбург, Россия)
YUK
Сообщение #333 : 04 Февраля 2014 года, 18:43
предлагаю добавить типовой проект оао "стример" установки длинно-искровых разрадников РДИМ. шифр проекта 685179
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #334 : 05 Февраля 2014 года, 00:47
По построению пересечений предложение
1: Увеличить масштаб по вертикальной оси
2: предусмотреть возможность подсчета габарита в 2-3-х точках между опорами
Записал хотелки #22 и #24 .
Petrov-Vodkin, а длину СИПа программа должна считать?
Должна, но пока не умеет ) Это приоритет №1 в развитии функционала.
действительно, там только 2 и 5 альбом. Видимо, автор тяготеет к 110-м стойкам. надеюсь, пока..
Ну вот Лука Игорь прислал некоторые опоры из 3.407.1-143.1. Большое ему спасибо, на днях добавлю в общую базу.
Petrov-Vodkin, можете сделать подробное видео, как правильно устанавливать угловую (с 2 подкосами) опору на линии! что-то с этим проблемы
Видео боюсь по времени не осилю. Там у блока ограничен угол поворота оси трассы (см. любой чертеж с такой опорой). Надо выровнять по линии сначала простой кусок провода (обычным поворотом), потом за ручку довернуть второй динамический. Если угла не хватает и довернуть не получается - надо просто отзеркалить блок.
Здрасти всем! Не могу скачать MySql. Прохожу по ссылке mysql.com/downloads. Но никакой большой зеленой кнопки не появляется.
Что-то поменяли они у себя на сайте, комплексного установщика больше не видно... Посмотрите по ссылке http://dev.mysql.com/downloads/ . Для собственной БД нужно скачать 2 вещи:
- MySQL Community Server - собственно сам сервер для хранения данных
- MySQL Workbench - удобная графическая программка, чтобы с этим сервером и самими данными управляться.
И еще не могу так же скачать обновленную базу данных. Пишет что " Модуль "Каталог файлов" не активирован. Для активации модуля зайдите в панель управления, раздел "Каталог файлов" и нажмите на кнопку "Активировать модуль".
Моя программа бесплатная (называется SmartLine, сайт lep10.ru), таких сообщений не выдает, да и панели управления там никакой нет. Путаете с какой-то другой.
Регистрация есть, компания купила лицензионный AutoCAD.
Буду разбираться, после установки не было в AutoCAD ничего новенького. =(
Открою секрет: лицензионность AutoCAD никак не связана с вашей учетной записью на сайте )
Под AutoCAD 2014 программа работает. Другое дело установлен ли он у вас? Посмотрите внимательно, может там на самом деле какой-нибудь AutoCAD Electrical, MEP или еще кто? Там тоже может работать, объясню тогда что делать и почему сразу не заводится.
В новом ленточном интерфейсе SmartLine должна появиться на специальной вкладке для сторонних плагинов "Подключаемые модули".
Инженер (Калуга, Россия)
KvonSS
Сообщение #335 : 05 Февраля 2014 года, 06:27
Да да да очень нужно.
Micky
Сообщение #336 : 05 Февраля 2014 года, 06:51
спасибо!
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #337 : 05 Февраля 2014 года, 10:24
Точно, досмотрел. AutoCAD стоит 2014, вот только AutoCAD2014 LT. На таком работать буит?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #338 : 05 Февраля 2014 года, 12:11
Не будет. Это урезанная версия автокада, там сторонние программы запускать нельзя.
Bлaдимиp
место работы
Сообщение #339 : 05 Февраля 2014 года, 13:19
Как же печально  [рыдаю]
Опять руководство подэкономилось  [злой]
Параноя
Сообщение #340 : 18 Февраля 2014 года, 14:23
Типовик 25.0017 А23 кронштейн CS10.3 1 шт. когда как по типовому 2 шт.; Типовик 21.00112 стойка портал называется УА 23 а не УА21; В типовиках по ВЛ 10 кВ на СВ-110 болт Б5 для крепления оголовников упущен (в сложных опорах, точнее не помню).
PS можно сделать чтобы метраж заземляющего проводника выводился в виде 1,5, а не 1.5. Exel такое автоматически в дату преобразовывает, что не есть удобно.
Инженер (Белгород, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #341 : 18 Февраля 2014 года, 22:43
Спасибо за замечания. Поехали по-порядку:
У этого типовика видел 2 варианта - там где только скрепы и там где есть еще бугели NB20 на анкерных опорах. Всегда думал, что с бугелями более новый, но сейчас скачал с их сайта, а там только скрепы... Хоть бы дату или версию на типовом проставляли чтоль.
Короче поправил на 2 шт. CS10.3.
Бугели пока оставил. В каталоге есть, а в типовом нету, наверное они хотят их делать, но никому не продавать  [улыбка]
Какой именно? Там их 2: на Нилед и на Энсто. В самом типовом есть и УА21 и УА23.
В программе для УА23 просто блока еще нету специального, в след. версии добавлю.
Проверю.
В поопорной спецификации?
Micky
Сообщение #342 : 19 Февраля 2014 года, 06:46
Возможно ли добавить в базу данных проект 180.2н от Сикам (украинский филиал)? у них очень хорошие решения в типовом. и еще в проект Л56-97 переходной пункт ВЛЗ в КЛ, но только новый. Он находится в книге 4.1.5 Пособия по проектированию... стр. 112
Den.
Сообщение #343 : 19 Февраля 2014 года, 11:29
А разве проект 180.2н от Сикам не добавлен?Вот на  их оф.сайте: http://sicame.com.ua/58-obnovlenie-sicame-smartline.html
Micky
Сообщение #344 : 19 Февраля 2014 года, 12:03
так там сервер БД другой, хоть и программа та же. я как-то опасаюсь сервер менять...
Den.
Сообщение #345 : 19 Февраля 2014 года, 12:12
хмм...может обновить надо...
Хотя мне кажется они просто перенесли SmartLine на свой сервер и там уже добавили:Сервер: office.sicame.com.ua ,а на оф.сайте http://lep10.ru/ сервер: lep10.ru ...Как то так...
Страниц: 1 ... 20 21 22 [23] 24 25 26 ... 165   Вверх
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 3
Serg-48, Boraba, Александр-технолог
