  • Всего пользователей - 22725
  • Всего сообщений - 290449
Страниц: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360994
Алексей
Сообщение #376 : 14 Марта 2014 года, 14:22
Команда: ESMT_SHOW_PALETTESET Неизвестная команда "ESMT_SHOW_PALETTESET".  Для
вызова справки нажмите F1.
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #377 : 14 Марта 2014 года, 14:35
Не, как только автокад запускаете - что в командной строке? Еще до ввода каких-либо команд.
Нужно всё от буквы до буквы.
Если здоровенный абзац про .Net Framework - значит положили папку с программой на флешку или в сеть. Надо к себе на компьютер.
Инженер (Калуга, Россия)
Алексей
Сообщение #378 : 17 Марта 2014 года, 05:37
Petrov-Vodkin. Вот что пишет.
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: AUTOCADWS
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: MODELDOC
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CONTENTEXPLORER
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: SMARTLINE
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены._netload Имя файла сборки: LEP.dll Не удалось
загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Невозможно
загрузить файл или сборку
"file:///D:\install\autocad_2012_sp1\esmt_lep\LEP.dll" или один из зависимых от
них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515)
System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого
ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению
сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по
умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не
предназначена для изоляции сборки, включите переключатель
loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
   в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String
codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint,
StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean
forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
   в System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String
   в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName
assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean
   в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile,
Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm
hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks,
StackCrawlMark& stackMark)
   в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   в loadmgd()
Команда: КОМСТР
Команда:
Команда:
Алексей
Сообщение #379 : 17 Марта 2014 года, 08:38
что делать? помогите пожалуйста!!!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #380 : 17 Марта 2014 года, 08:44
Невозможно загрузить файл или сборку
или один из зависимых от них компонентов....
Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса....
Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной.
Где находится ваш диск D? Система считает, что он в сети.
Для проверки поместите папку программы на рабочий стол и попробуйте запустить оттуда.
Алексей
Сообщение #381 : 17 Марта 2014 года, 08:51
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ESMT_LEP
загрузить файл или сборку "file:///C:\Users\PTO\desktop\smartline\LEP.dll" или
один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение
   в loadmgd()
_netload Имя файла сборки: LEP.dll Не удалось загрузить сборку. Сведения об
ошибке: System.IO.FileLoadException: Невозможно загрузить файл или сборку
"file:///C:\Users\PTO\desktop\smartline\LEP.dll" или один из зависимых от них
   в loadmgd()
Команда: КОМСТР
Команда:
Команда:
Алексей
Сообщение #382 : 17 Марта 2014 года, 09:17
не работает на рабочем столе
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #383 : 17 Марта 2014 года, 09:50
Давайте, чтоб не разбираться долго, сделаем так:
В архиве папка, ее надо положить по адресу: C:\Users\PTO\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins
* SmartLine.bundle.rar
(2184.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 138]
Больше никаких файлов не требуется, при запуске автокада все должно появиться автоматом.
А лучше установите программу из Autodesk Exchange, если права администратора есть.
Алексей
Сообщение #384 : 17 Марта 2014 года, 11:03
Ух ты круто!!! заработало!!! благодарю!!!
Алексей
Сообщение #385 : 17 Марта 2014 года, 12:12
как библиотеку с арматурой сикам перевести с украинского на русский
Алексей
Сообщение #386 : 17 Марта 2014 года, 13:08
получается никак чтоли
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #387 : 17 Марта 2014 года, 14:44
А что такое библиотека с арматурой сикам?
Типовой 202.2 на украинском, т.к. на русском его нету. Сами сикамовцы еще не переводили его на русский, можете им помочь, если хотите  [улыбка]
В программе спецификация на русском выдается кстати.
Micky
Сообщение #388 : 18 Марта 2014 года, 10:14
так может и 180.2н добавить хотя бы на украинском пока?
Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей
Сообщение #389 : 19 Марта 2014 года, 09:34
а можно ли эти типовые в компас загнать как нибудь чтоб также строить спецификации
Алексей
Сообщение #390 : 19 Марта 2014 года, 12:04
кстати не хватает провода ПВС 3*25 в спецификации для линейной арматуры уличного освещения
Страниц: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 8
Shvet, FlY 1960, РоманC, Pyromaniac 92, itan, Алексей Юрьевич, ИК, Проводник
