  • Всего пользователей - 22725
  • Всего тем - 31361
  • Всего сообщений - 290451
Страниц: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 361018
Алексей
Сообщение #406 : 02 Апреля 2014 года, 14:31
книга2. Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ с изолированным нулевым несущим проводником. Редакция 4. СИП-2
книга1. Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ без отдельного несущего элемента. Редакция 4. СИП-4
делая наружное освещение по существующим опорам СИП-4 2*16, СИП-4 2*25
нужна арматура ENSTO для данного прокета, недавно устроился я и еще ничего толком незнаю
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #407 : 02 Апреля 2014 года, 14:53
СИП-4 2*16
Почитайте ПУЭ 2.4.14 про минимальные сечения проводов.
Книга 2 не пригодится, там СИП-2. Книгу 1 для СИП-4 я еще не добавлял.
Можете же сами опоры для себя собрать какие нужно:
Берете книгу бумажную, кидаете любую похожую опору на чертеж, когда она на чертеже - ее спецификацию можно отредактировать.
Я продукции ENSTO уже почти тысячу позиций наколотил в базу, есть из чего выбрать.
Инженер (Калуга, Россия)
Алексей
Сообщение #408 : 03 Апреля 2014 года, 05:34
Книга 2 не пригодится, там СИП-2 почему не пригодится
Алексей
Сообщение #409 : 03 Апреля 2014 года, 06:13
когда я сохраняю пишет что такой элемент ЛЭП уже есть
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #410 : 03 Апреля 2014 года, 08:28
Потому что провод у вас СИП-4:
Это значит, что опора с таким именем уже есть в базе данных.
Здесь подробнее про хранение данных:
http://lep10.ru/index.php/help/10-data-storage
Евгений ДТЭК
Сообщение #411 : 07 Апреля 2014 года, 15:34
Добрый день. Скажите а как скачать базу данных и работать автономно. Командой у меня не работает, выдает ошибку, закрыто по всей видимости...
З.Ы. ENSTO для СИП 5 уже добавлено или планируется?
? (Донецк, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #412 : 07 Апреля 2014 года, 22:35
Над чем сейчас идет работа:
http://lep10.ru/index.php/working
Евгений ДТЭК
Сообщение #413 : 08 Апреля 2014 года, 08:37
Я это видел и читал. "Локальная БД — текстовый файл формата XML (database.xml), который лежит в папке с программой..." Как и где вручном режиме можно скачать этот файл? потому что "Локальную базу данных редактировать нельзя, но можно скопировать сетевую БД в локальную при помощи команды ESMT_SAVE_TO_XML" при вводе этой команды ничего не происходит. Работаю на ПК только как обычный юзверь, договорится с админом не представляется возможным ((
? (Донецк, Украина)
Алексей
Сообщение #414 : 11 Апреля 2014 года, 07:46
как сделат чтоб спецификация экспортировалась в worde
Алексей
Сообщение #415 : 11 Апреля 2014 года, 07:48
есть экспорт в чертеж автокад. есть в odt, как сделать в doc? помогите пожалуйста
Евгений ДТЭК
Сообщение #416 : 11 Апреля 2014 года, 11:09
Можно ODT открыть в WordPAD, а там просто скопировать таблицу и вставить в Word/
? (Донецк, Украина)
Алексей
Сообщение #417 : 11 Апреля 2014 года, 11:47
а сразу в вворд нельзя чтоли как в опен
Nikgogo
Сообщение #418 : 13 Апреля 2014 года, 19:11
Просьба добавить оборудование в спецификацию:
Болт М12х40 ГОСТ 7798-70, 0,05кг
Оголовок ОГ13 , 3,7кг
Ошиновка (провод ВЛ)
и дополнить в марках оборудования:
Уголок равнополочные 80х6 | L=2300. в шт. , 17кг
ПРТ-7-1
ПА-2-2
ПС-2-1
А2А-70-1
А1А-70-1
МГГ 16мм2, L=1000
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #419 : 14 Апреля 2014 года, 22:43
Если ничего не произошло, значит данные с сайта успешно скопировались в database.xml. В следующей версии программы эта команда будет более информативной.
Где хранить собственные наработки? Тут как всегда 2 варианта:
1) Простой: хранить свои опоры прямо в чертеже
2) Посложнее: сесть разобраться и создать свой MySQL сервер, скопировать туда данные с lep10.ru. Частично информацию на эту тему я успел написать тут . Но в этом случае без доброго админа на работе ходу не будет.
Вы конечно можете открыть локальную базу (database.xml) в текстовом редакторе и попробовать поменять там что-то - это приведет к ошибкам в программе и пустой трате времени.
Программа пока не умеет экспортировать в Word.
Не понятно, что вы хотели этим сказать и чем одна группа изделий с материалами отличается от другой. В какую спецификацию?
Поехали пока по добавлению:
Болт М12х40 ГОСТ 7798-70, 0,05кг      Добавил.
Оголовок ОГ13 , 3,7к                            Есть уже такой. По 3.407.1-143.8.36 у него вес 7,3 кг. Из какого типового ваш ОГ13?
Ошиновка (провод ВЛ)                         Не понял. Провод лучше добавлять вручную туда, где он у вас в спецификации весь заложен.
Уголок равнополочные 80х6 | L=2300. в шт. , 17кг     Есть такой. КМ2 называется, как в типовом. Масса была в базе не та, поправил.
ПРТ-7-1
ПС-2-1
МГГ 16мм2, L=1000
Такие уже есть
ПА-2-2
А2А-70-1
А1А-70-1
Это модификации ПА-2, А2А-70 и А1А-70 чтоль? Напишите их массу тогда.
Nikgogo
Сообщение #420 : 15 Апреля 2014 года, 06:29
Оголовок ОГ13,   сори перепутал да действительно 7,3кг
Ошиновка (провод ВЛ),  просто добавить позицию
Уголок равнополочные 80х6 | L=2300. в шт. , 17кг, добавить ->L=2300, шт.(у вас в тоннах)
ПРТ-7,  добавить ПРТ-7-1, масса 0,462кг
ПС-2,  добавить ПС-2-1, масса 0,42кг
МГГ 16мм2,  добавить размер ->L=1000 и сечение 16мм2
ПА-2 ,  добавить ПА-2-2, масса  0,35кг
А2А-70,  добавить А2А-70-1, масса 0,183кг
А1А-70,  добавить А1А-70-1, масса 0,176кг
И спасибо Вам за быстрый ответ и потдержку программы
Страниц: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 998, пользователей - 16
Evgeny1993, ДаZa, Shvet, Imp, МоРом, Ingenеr 2017, itan, РоманC, Проектант 63, Alex81, Николаускас, Земский, УЦ РЕСУРС, Elec, Александр74, Omicron Pеrsei
