  • Всего пользователей - 22725
  • Всего тем - 31361
  • Всего сообщений - 290451
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 361020
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #421 : 15 Апреля 2014 года, 22:16
Ошиновка (провод ВЛ),  просто добавить позицию
Может мне лучше тогда какой-нибудь конкретный провод на ошиновку добавить (уже на сам разъединитель)?
голок равнополочные 80х6 | L=2300. в шт. , 17кг, добавить ->L=2300, шт.(у вас в тоннах)
В штуках у меня там. Нагнал красоты, теперь так:
КМ2 - Уголок стальной равнополочный 6х80, L=2300 мм, Кутик сталевий L=2300 мм (6х80), , , шт., 16.93
ПРТ-7,  добавить ПРТ-7-1, масса 0,462кг
ПС-2,  добавить ПС-2-1, масса 0,42кг
Есть такие в базе. И ПРТ-7-1 и ПС-2-1 есть. А точно у них масса совпадает с ПРТ-7 и ПС-2? Пока добавил ваши цифры.
МГГ 16мм2,  добавить размер ->L=1000 и сечение 16мм2
Поправил. Тепеперь вместо абстрактного МГГ вполне конкретный провод (в метрах):
МГГ 16 - Провод неизолированный медный гибкий, сечением 16 мм2, ГОСТ 26437-85 , м
ПА-2 ,  добавить ПА-2-2, масса  0,35кг
А2А-70,  добавить А2А-70-1, масса 0,183кг
А1А-70,  добавить А1А-70-1, масса 0,176кг
Готово.
Инженер (Калуга, Россия)
Алексей
Сообщение #422 : 17 Апреля 2014 года, 09:47
подскажите пожалуйста как считать цену на проект наружного освещение какие коэффициенты и цифры брать
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Алексей
Сообщение #423 : 17 Апреля 2014 года, 12:39
никто не знает походу
SubbotinPV
Проектирование систем электроснабжения
Сообщение #424 : 22 Апреля 2014 года, 12:32
Браво автору!
Вчера познакомился с данной программой - очень круто. Спасибо вам.
На что хотелось бы обратить внимание: Не нашел в каталогах разрядников РДИП. Или какого либо раздела по защите от перенапряжений. Я пользуюсь типовым проектом 23.0067 для выполнения этого раздела. Пока я не разобрался как заполнять базу данных - поэтому выкладываю типовой здесь. Может кто умеющий добавит. Или сам в будущем сделаю.
* 23.0067.pdf
(3420.36 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 93]
Электроэнергетик (Подольск, Россия)
Badweiser
Сообщение #425 : 24 Апреля 2014 года, 09:16
Браво автору!
РДИП в базе уже есть!
SubbotinPV
Сообщение #426 : 26 Апреля 2014 года, 15:29
Да, действительно, разобрался.
Возник вопрос. Кто редактировал БД в MySQL Workbench наверняка сталкивался с такой проблемой: когда в таблицу elements добавляешь элемент и в id_element записываешь его русскими буквами (я добавил "Катанка") то этот элемент в базе не отображается. Т.е. зайдя в Автокад он есть, но найти его в БД, чтобы поправить чуть-чуть, его не получается. У меня с настройками отображения что-то не так? Или элементы, добавленные русскими буквами, переносятся в другие таблицы?? Помогите кто-нибудь! :-)  Спасибо.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #427 : 26 Апреля 2014 года, 16:13
В WorkBench по умолчанию стоит ограничение на показ только 1000 строк из таблицы. В 'elements' их уже намного больше, остальные не видны. Особенно русские наименования, которые по алфавиту попадают в конец списка.
Выхода как всегда два:
1. Проще поменять настройки: Edit - Preferences... - вкладка SQL Queries - Снять галку "Limit rows" или указать число строк побольше.
2. Либо вручную писать запросы с явным указанием лимита выдаваемых строк
SELECT * FROM bh50150_lep.elements LIMIT 2000;
SubbotinPV
Сообщение #428 : 26 Апреля 2014 года, 16:18
Действительно, ниже литера "S" не было ничего видно. Помогло, спасибо! ))
Дениска 52
Сообщение #429 : 28 Мая 2014 года, 16:55
Хочу добавить в базу Типовой проект 26.0085
"Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с СИП-2 с линейной арматурой ЗАО "МЗВА" и вводными изоляторами ЗАО "ИНСТА""
Альбом 2
Опоры с креплением кронштейнов и траверс при помощи болтов и хомутов.
Как это лучше сделать?
Micky
Сообщение #430 : 29 Мая 2014 года, 11:10
оставить автору послание, что Вы уже и сделали
Инженер (Оренбург, Россия)
SubbotinPV
Сообщение #431 : 29 Мая 2014 года, 11:16
Я в свое время тоже заморочился и создал свои типовые проекты и дополнил БД нужными мне элементами.
http://lep10.ru/index.php/help/10-data-storage/5-my-own-db - здесь очень доступно написано как это делается.
Vladdd 75
Сообщение #432 : 25 Июня 2014 года, 23:44
добрый вечер! Petrov-Vodkin планируете поддержку новой версии Autodesk AutoCAD 2015?
? (Липецк, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #433 : 26 Июня 2014 года, 19:12
Да, новая версия программы будет работать под AutoCAD 2015, но вы и текущую можете в нём запустить.
Для этого надо:
1. Установить SmartLine из магазина Autodesk Exchange.
2. Заменить файл автозагрузки PackageContents.xml на приложенный.
C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\PackageContents.xml
* PackageContents.xml
(3.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 65]
Vladdd 75
Сообщение #434 : 26 Июня 2014 года, 19:22
Слава Богу! спаси Господь!!!! все запустилось, работаем! спасибо
? (Липецк, Россия)
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #435 : 20 Июля 2014 года, 14:17
Автору ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!! РЕСПЕКТ!!! С ПЕРВОЙ ХАЛТУРЫ - СКИНУ ВАМ ДЕНЕЖКУ!!!!=)
Страниц: 1 ... 26 27 28 [29] 30 31 32 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 16
ДаZa, Shvet, Evgeny1993, boychik, Imp, МоРом, Ingenеr 2017, itan, РоманC, Проектант 63, Alex81, Николаускас, Земский, УЦ РЕСУРС, Elec, Александр74
