Количество просмотров - 336700
Kirtsev
Может быть кто-нибудь сталкивался. Установил программу, под ACad 2013 Lt, панелька появилась, НО.... сама программа не работает.
может путь где то не правильно прописал?
Micky
на сайте написано, что на вертикальные версии автокада может и не установиться. связано с правами. у вас облегченная версия автокада, которая скорее всего не поддерживает установку САПР
Инженер (Оренбург, Россия)
Kirtsev
можно ли что-н доставить? для работы программы?
Micky
в LT? нет. только переставлять. хотя, может Petrov-Vodkin уже что-то придумал.
Petrov-Vodkin
На LT работать не будет, тут уже ничего не придумаешь. LT потому и стоит в 5 раз дешевле полноценного автокада. Функционал урезан так, что на нем нельзя запускать никакие сторонние приложения.
Изоляторы ШТИЗ добавил. С остальным разберусь, когда вернусь из командировки.
Инженер (Калуга, Россия)
Павел 22
Micky, спасибо! Petrov-Vodkin, спасибо за программу! Только не пойму как сделать так, чтобы она в спецификацию сип добавляла
Petrov-Vodkin
В версии 1.3 появилась третья вкладка на палитре, с проводами и кабелями - оттуда и надо добавлять.
Micky
Только не пойму как сделать так, чтобы она в спецификацию сип добавляла есть ведь программки для подсчета длины отрезков.
Kirtsev
Можете подсказать, как подключиться к серверной базе данных программы.
Программа работает, но только с локальной б/д.
MySQL установлен. Импорт файла не получается, инструкция стр.7, не возможен. Подскажите пож где лежит файл.
Micky
интернет есть?
Kirtsev
Да, интернет есть. Только как выходит - не знаю.
Petrov-Vodkin
Можете подсказать, как подключиться к серверной базе данных программы. Программа работает, но только с локальной б/д. MySQL установлен. Импорт файла не получается, инструкция стр.7, не возможен. Подскажите пож где лежит файл. А что сделать то хотите? Не получается подключиться к lep10.ru или пытаетесь создать свой сервер с данными на работе? Актуальная версия справки сейчас здесь: http://lep10.ru/index.php/help
Kirtsev
Можете подсказать, как подключиться к серверной базе данных программы. Программа работает, но только с локальной б/д. MySQL установлен. Импорт файла не получается, инструкция стр.7, не возможен. Подскажите пож где лежит файл. А что сделать то хотите? Не получается подключиться к lep10.ru или пытаетесь создать свой сервер с данными на работе? Актуальная версия справки сейчас здесь: http://lep10.ru/index.php/help Подключиться к б/д lep10
Micky
не могу найти нужную вкладку свойства. в палитре 2 вкладки: добавить и свойства
