Количество просмотров - 336715
Petrov-Vodkin
Нулевая стрела провеса - это следствие. Следствие того, что у Вас точка пересечения оказалась там же, где и вторая опора. Очевидно, что в этом месте стрела нулевая и другой быть не может.
Создайте новый чертеж и там попробуйте построить пересечение. Обратите внимание на то, как у Вас привязки срабатывают при указании точек. Плоскость должна быть XY.
Инженер (Калуга, Россия)
Micky
Здравствуйте! В книге 2.3 Ensto на странице 186 есть, наверно, единственный типовой чертеж опоры освещения ОГК-10. Возможно ли в будущем увидеть ее в палитре программы?
Инженер (Оренбург, Россия)
BooG
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Здравствуйте! Подскажите есть возможность отредактировать самому форму спецификации которую выдает программа? поменять столбцы местами и переименовать их?
Инженер (Сыктывкар, Россия)
Лука Игорь
Я копирую в Word и там редактирую как нужно. По-другому видимо нельзя. Автор записал этот процесс в программе.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
BooG
У меня при попытке открыть .odt в Ворде пишет что файл поврежден потом открывает его но криво вообще
Лука Игорь
Я не точно выразился. Открываю в Open Office, затем копирую в Word. Open Office свободно распространяемое приложение, нужно скачать и установить, не помешает. Удачи!
Trust Me
Товарищи, подскажите, можно ли заставить SmartLine нумеровать элементы или просто их как-то автоматически подписывать?
Micky
пока нет. но программа растет!
Petrov-Vodkin
Товарищи, подскажите, можно ли заставить SmartLine нумеровать элементы или просто их как-то автоматически подписывать? В следующей версии программы появится привязка номера и названия опоры к атрибутам в блоке. Иными словами, не будет разницы где вносить изменения - на палитре или редактируя атрибут на чертеже. Автоматическую нумерацию пока не обещаю, но уже можно будет использовать творения других авторов, например это: http://dwg.ru/dnl/11290 .
ВсегоЛишь Строитель
Пишет неизвестная команда.Панель появилась Как с этим справиться?
Инженер (Брянск, Россия)
Petrov-Vodkin
Укажите полную версию Autocad (не LT ли случаем) + какую версию SmartLine и откуда устанавливали?
ВсегоЛишь Строитель
AutoCAD 2013 – Русский (Russian) 64-разрядная система. SmartLine скачал из первого сообщения этой темы ( три файла, прикрепленных в первому сообщению)
Micky
не, теперь надо качать с сайта lep10.ru Для 2013 акада с AutoCAD Exchange
