  • Всего пользователей - 22727
  • Всего тем - 31361
  • Всего сообщений - 290457
Страниц: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 361061
Руслан+
Сообщение #541 : 24 Апреля 2015 года, 15:31
Огромное спасибо за программу, но с сегодняшнего дня появилась ошибка с АПВ 1х16. Хотел подкорректировать кол-во этого самого АПВ 16, навожу мышку и появляется окошко
"Необрабатываемое исключение в компоненте приложения. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу."
"Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: row."
(215.5 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 428]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #542 : 24 Апреля 2015 года, 15:53
Виноват. Это я базу в порядок приводил - удалял лишние пробелы. Теперь, соответственно, имена не совпадают.
Скачайте последнюю версию программы, она умеет такие ситуации обрабатывать - неизвестные позиции подсвечиваются красным и даже в спецификацию попадают.
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #543 : 27 Апреля 2015 года, 15:40
Портировал SmartLine 1.4 на платформу BricsCAD.
Там всё тоже самое что и под AutoCAD, только под BricsCAD. Новая версия теперь распространяется цивилизованно - через магазин приложений Bricsys.
Свет мой зеркальце
Сообщение #544 : 27 Мая 2015 года, 07:15
Здравствуйте. Хотела поблагодарить вас за столь прекрасную программу. И задать вопрос: решила я потестить программку, скачала сначала дома, установила, попробовала поработать, все прекрасно, не смогла только лишние ненужные типовые из списка удалить. Думаю, теперь пора вершить большие дела и установить все на рабочем компе, но не тут то было... Делаю все по инструкции, панель инструментов в Автокаде появляется, Автокад закрываю, открываю - палитры нет... И список типовых маловат и не обновляется. И дома и на работе 2011 версия.
? (Чайковский, Россия)
Micky
Сообщение #545 : 27 Мая 2015 года, 07:26
не LT версия Автокада на работе случайно?
Инженер (Оренбург, Россия)
Свет мой зеркальце
Сообщение #546 : 27 Мая 2015 года, 07:38
Нет - Autocad 2011
Свет мой зеркальце
Сообщение #547 : 27 Мая 2015 года, 07:51
И еще бы хотелось увидеть в будущем в программе типовой проект № 20.0027 "Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ 10кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ 0,4кВ"
Micky
Сообщение #548 : 27 Мая 2015 года, 08:39
Это та же самая книга 4.3 Ensto
Micky
Сообщение #549 : 27 Мая 2015 года, 08:40
А, нет, вру. извиняюсь)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #550 : 27 Мая 2015 года, 16:42
Спасибо на добром слове! [улыбка]
Наверное, у вас какие-то дополнительные настройки профилей/рабочих пространств автокада. В любом случае, если панелька с кнопками загрузилась успешно, то её надо просто включить:
(14.99 Кб, 676x271)  [скачать]  [загрузок: 328]
Значит на работе закрыт доступ в интернет для подобных операций. Скачайте файлик database.xml, в нем последняя версия базы типовых проектов: http://lep10.ru/index.php/downloads
Это та же самая книга 4.3 Ensto. А, нет, вру. извиняюсь)
Та же самая. В ней два типовых: 19.0157 и 20.0027. Просто 20.0027 я пока в базу не добавил.
Micky
Сообщение #551 : 28 Мая 2015 года, 07:14
Палитра и не должна открываться каждый раз при входе. Вы же можете делать в акаде что-то другое. В любом случае, либо панелька в командной строке, либо раздел во вкладке ленты "Подключаемые модули" должен появиться.
А для успешного обновления настройки программы должны выглядеть примерно так:
(75.48 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 328]
Либо, если нет интернета, выбрать "Работать автономно".
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #552 : 15 Июня 2015 года, 21:19
Там даже немного хитрее сделано: автокад запоминает какие палитры были открыты на момент выхода из программы и сам показывает их при новом запуске. Палитра SmartLine от родных палитр ничем не отличается в этом плане.
Забыл похвастаться. Вышел в свет новый выпуск журнала "НОВОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ", 2(92) 2015.
Статья про SmartLine: http://www.news.elteh.ru
Сообщение #553 : 16 Июня 2015 года, 14:48
Так держать ребята, это действительно очень хорошая программа, подскажите пож. как в нее добавить арматуру Ensto для ВЛ 0,4кВ на деревянный опорах
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #554 : 17 Июня 2015 года, 14:28
Арматура там вся уже есть. Вот опоры я пока не собирал ещё, не успеваю.
В последней версии программы есть папка "Избранное" на палитре. Можете взять узлы для жб стоек, переделать под дерево и сохранить их туда для себя.
Если потом ещё и поделитесь своими наработками - то, думаю, многие будут Вам премного благодарны.
Сообщение #555 : 17 Июня 2015 года, 15:18
Все что буду собирать, обязательно буду делиться
Страниц: 1 ... 34 35 36 [37] 38 39 40 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: FlY 1960
