  • Всего пользователей - 22727
  • Всего тем - 31361
  • Всего сообщений - 290457
Страниц: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40 41 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 361063
Term
Сообщение #556 : 19 Июня 2015 года, 09:52
Спасибо за программу: помогает. Обнаружил ошибку при формировании спецификации опоры переходной угловой промежуточной опоры типа ПУПтБ10 по 21.0050: не учитывает 3 приставки типа ПТ 45.
* ПУПтБ10-16.pdf
(281.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]
* SmartLine Спека опоры ПУПтБ10.pdf
(23.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]
Инженер (Чебоксары, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #557 : 19 Июня 2015 года, 15:12
Спасибо. Поправил. Стяжек СТ51 там ещё не хватало.
Что-то плоховато в этом типовике узлы собраны, выберу время - проверю.
Инженер (Калуга, Россия)
Geodek
Сообщение #558 : 14 Июля 2015 года, 10:35
Роман добрый день! Давно пользуюсь Вашей программой. Очень доволен.
Хочу адаптировать ее "под себя", а именно:
1. Добавлять различные динамические блоки для своих объектов (напр. трубы, комутационные аппараты и т.п.)
2. Менять базу данных для в соответствии с добавляемыми объектами
3. Изменять содержимое палитры ЛЭП
P.S. Я понимаю, что сделать это одному человеку не под силу (у всех свои "хотелки") поэтому хотел бы знать каким образом можно адаптировать программу для своих нужд собственными силами
Проектировщик ( ? , Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #559 : 14 Июля 2015 года, 17:13
Здравствуйте!
1. Блоки можно использовать хоть динамические, хоть трёхмерные. Какие угодно. В настройках есть кнопка, чтобы быстро открыть и отредактировать файл с блоками (он лежит в папке с программой). Накидайте в этот файл своих блоков, программа их увидит и можно будет пользоваться.
2. Что именно хотите менять?
3. В последней версии 1.4 на палитре есть ветка "Избранное" для собственных сборных узлов. Готовлю к выпуску версию 1.5 - там можно будет самому добавлять комплектующие.
Valter
Сообщение #560 : 22 Июля 2015 года, 13:05
Товарищи кто нибудь ставил программу на civil 2016? У меня возникла проблема, после установки панели нет, команды не понимает.
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #561 : 22 Июля 2015 года, 22:44
Наверное у Вас не Civil, а Civil 3D. Я забыл его прописать в списке платформ.
Сделайте следующее:
1) Найдите файл PackageContents.xml в папке с программой.
C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\PackageContents.xml
(чтобы быстрее найти эту папку на компьютере - введите %appdata% в строке адреса)
2) Откройте его блокнотом и замените Civil на Civil3D или просто добавьте Civil3D через черточку.
Должно получиться примерно так:
Platform="AutoCAD|Map|MEP|ACADM|ACADE|Civil|Civil3D"
Тогда всё заработает.
У себя ошибку поправил. Следующая версия будет везде запускаться.
Valter
Сообщение #562 : 23 Июля 2015 года, 08:25
Спасибо. Все замечательно.
Valter
Сообщение #563 : 23 Июля 2015 года, 08:30
В глаза сразу бросилось, было бы замечательно добавить проект 23.0067 "Установка РДИП на опорах ВЛ-10 кВ". Вроде как обязательный элемент уже, а в программе нет. Ну и по 0,4 переход СИП-кабель на муфтах ПКМтп4, ПКМтпб4.
Micky
Сообщение #564 : 23 Июля 2015 года, 08:37
это из какого типового?
Инженер (Оренбург, Россия)
Valter
Сообщение #565 : 23 Июля 2015 года, 10:38
Это не из какого проекта, просто переход СИП-кабель делать при помощи этих муфт просто, недорого и красиво. ( не нужно лепить концевую муфту на кабель и наконечники лепить)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #566 : 23 Июля 2015 года, 11:41
Valter, если Вам в программе не хватает муфт или ещё каких комплектующих, то пришлите табличку - я добавлю ( справка ).
Я подумываю всю грозозащиту не по типовым, а вообще в одну папку собрать: и петли, и ОПНы всевозможные, и рога, и всё всё всё. Тот же РДИП, например, ЗАО "НПО Стример" (это разработчик и единственный производитель, кто не знает) потихонечку выводит с рынка и меняет на РМК.
Micky
Сообщение #567 : 23 Июля 2015 года, 12:06
ну это дело вкуса. кто-то вообще использует иностранные муфты. Не вижу смысла забивать программу   одинаковой продукцией разных производителей. либо пора создавать базы данных по производителям.
Mr Maximum
Сообщение #568 : 24 Июля 2015 года, 15:00
Добрый день!
Приложение супер! Автору огромное спасибо!
И как обычно хотелки )))
Вопрос по добавлению комплектующих. Насколько я понимаю это будет организовано в версии 1.5, хотелось бы узнать на какую дату намечен релиз [улыбка]
И возможно ли в текущей версии это сделать самому (насколько я понял в прежних можно было, а насчет последней не понятно)?
Просто комплектующие сугубо индивидуальные, к ВЛ 0,4-10 кВ отношения не имеют, и в общую базу их добавлять смысла нет.
Mr Maximum
Сообщение #569 : 28 Июля 2015 года, 08:08
А в ответ тишина [улыбка]
Коллеги. Прошу помощи. Через Workbench подключаюсь к базе на сервере, все Ок. А при попытке экспорта выскакивает ошибка 1045. Что делаю не так?
Valter
Сообщение #570 : 28 Июля 2015 года, 11:09
Да это было бы просто прекрасно, даже в уже существующих типовых проектах спецификации с устаревшим материалом, очень хотелось бы права редактировать базу у себя
Страниц: 1 ... 35 36 37 [38] 39 40 41 ... 165   Вверх
автор: itan
Сегодня в 07:47
22 Февраля 2025 года, 07:46
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: FlY 1960
