Количество просмотров - 336736
Valter
Этот вопрос уже задавался мной выше, разработчик не планирует, да и надо будет колоссальную работу проделать по забиванию каталогов нужных фирм... хотя вещь очень даже нужная
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Trust Me
Так есть же возможность и самим заниматься. А автор может подхватит наш энтузиазм) До каталогов еще дойти надо. Для начала надо придумать технологию составления схем. Если хотите, можем пообщаться с вами в личке на эту тему.
Valter
Без проблем давайте пообщаемся, технология составления простая - динамические блоки.
Valter
будет все точно также как сейчас для ВЛ, только где типовые проекты будут блоки однолине2йной схемы, а в составе выбирать наименование и характеристики элементов
Antonio S
При запуске Autocad выскакивает сообщение:
SmartLine: Внимание! При подключении к локальной базе данных возникла ошибка: Cannot find central directory SmartLine: Дальнейшая работа программы невозможна.
В чем причина?
Инженер (Чита, Россия)
Petrov-Vodkin
Программу качали из магазина Autodesk или с сайта lep10 версию для старых автокадов? Похоже, что повредился файл базы данных при передаче через интернет. Программа обновляет файл БД отсюда: lep10.ru/images/download/database.zip Попробуйте её скачать вручную и сунуть в папку с программой. Для AutoCAD 2010-2011 и BricsCAD: [путь, куда вы скопировали файлы]\SmartLine\Resources\database.zip Для AutoCAD 2012-2014: C:\Users\[имя пользователя]\AppData\ Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\Contents\Resources\database.zip
Инженер (Калуга, Россия)
Antonio S
Скачал файл по ссылке, заменил, не помогло. Autocad 2015, программу скачивал из магазина.
Petrov-Vodkin
Поначитался в интернетах всякого... похоже, что Вам повезло поймать очень редкую ошибку архиватора SharpZipLib, который я использую в программе. Ну или файл database.zip по-прежнему повреждён. Напишите мне пожалуйста в личку конфигурацию Вашего компьютера: какая Windows, AutoCAD и .NET Framework.
А переустановить не пробовали?
Николай 81
на вкладке Свойства неправильно подсчитывется длина провода (кабеля) (не учитывает прибавку на концах)
Николай 81
вообще замечательная штука!!! а можно к проводам добавить электрические параметры для подсчета допустим тока кз? было бы вообще супер
Petrov-Vodkin
Приложите пожалуйста скриншот с ошибкой. а можно к проводам добавить электрические параметры для подсчета допустим тока кз? было бы вообще супер Можно почти всё, проблема как обычно не в этом, а в наличии свободного времени и сил.
Николай 81
вы скажите что надо делать, а все остальное...
Petrov-Vodkin
Сейчас нужна помощь в этом: Программа давно умеет синхронизировать номера и названия опор с атрибутами блоков, а сами блоки пока не перерисованы. Соответственно, задача такая: нужно по аналогии с образцом добавить динамические выноски во все блоки из файла blocks.dwg. Подробные комментарии на чертеже. Кто-нибудь может помочь?
Николай 81
а атрибут обязательно многострочный? еще раз перечитал
Только что скачал. Смотрю у вас есть опоры ПоБ10-3, но нет 1 и 2. Там разница только в стойке и менять ее надо в ручную? И функционал программы ограничивается подсчетом спецификаций для опор ВЛ?
И еще есть вопрос по УГО для опор ВЛ на планах.
