  • Всего пользователей - 22600
  • Всего тем - 31295
  • Всего сообщений - 289845
Страниц: 1 ... 39 40 41 [42] 43 44 45 ... 164   Вниз
Количество просмотров - 352980
Сообщение #616 : 14 Декабря 2015 года, 12:20
Ага. Нашел где кабель добавлять и как редактировать опоры.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #617 : 14 Декабря 2015 года, 20:56
а атрибут обязательно многострочный?
Давайте верхний однострочный, а нижний - многострочный.
Как получится один блок сделать - скиньте, вместе посмотрим.
Смотрю у вас есть опоры ПоБ10-3, но нет 1 и 2.
Там разница только в стойке и менять ее надо в ручную?
Если нет готовой опоры с тем что нужно - надо вставить на чертеж любую похожую, поменять, например, стойку, и потом раскопировать по трассе.
Либо наоборот - собрать линию на тех стойках какие есть, а потом пакетно поменять одну на другую.
И функционал программы ограничивается подсчетом спецификаций для опор ВЛ?
На lep10.ru свежее обзорное видео по возможностям программы.
И еще есть вопрос по УГО для опор ВЛ на планах.
http://lep10.ru/index.php/help/13-adaptation/22-blocks
Инженер (Калуга, Россия)
Николай 81
Сообщение #618 : 14 Декабря 2015 года, 23:25
да блоков можно наделать любых и сколько угодно
вчера сделал пробный, добавил его в blocks.dwg нов списке блоков для замены он не появился
хотя до этого я вставлял в blocks свои (правда не динамические) блоки и все работадо
* блок_выноска.dwg
(39.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 65]
Сообщение #619 : 15 Декабря 2015 года, 13:54
Спасибо. Если возможно, добавьте всю информацию в первый пост. На 50-и страницах искать информацию дело трудное.
Сообщение #620 : 15 Декабря 2015 года, 13:56
В том то и дело, что не могу найти современных требований в НТД, на которые не стыдно было бы сослаться.
Николай 81
Сообщение #621 : 18 Декабря 2015 года, 15:24
на другом компе все работает отлично
smartline я так понимаю это работа со словарями?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #622 : 18 Декабря 2015 года, 17:25
Да их похоже, что нету. Знаю только ГОСТ для геодезистов, там про существующие объекты, но проектируемые линии таким образом плохо рисовать - сольются с чертежом.
Работа с ExtensionDictionary, для объектов чертежа создаю в нем свою Xrecord и храню там всю информацию.
хотя до этого я вставлял в blocks свои (правда не динамические) блоки и все работало
У меня на работе BricsCAD, на выходных покручу блок в автокаде и отпишусь тогда в личку.
Сообщение #623 : 21 Декабря 2015 года, 15:35
Странно. В базе нету РОСЭПовских 22.0012 и 26.0004
Almvad
Сообщение #624 : 23 Декабря 2015 года, 17:51
установил последнюю версию...при выводе спецификации опор с моими комплектующими  ошибка:
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #625 : 23 Декабря 2015 года, 21:16
Ну, всё сразу не добавишь. На деревянных стойках есть 26.0077, там то же самое.
приложения.
Напишите пожалуйста поподробнее:
1) Какая у Вас версия автокада, качали из магазина?
2) Язык установлен был русский или украинский?
3) Попробуйте повторить ошибку и пришлите длинный текст ошибки, там где про всякие сборки. Особенно меня интересуют первые строки про LEP.dll.
4) Скиньте мне на почту ваш файл userdatabase.xml из папки с программой.
В новых автокадах userdatabase.xml можно найти тут:
C:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\Contents\Resources\userdatabase.xml
(чтобы быстрее найти эту папку на компьютере - введите %appdata% в строке адреса)
ESV
Сообщение #626 : 11 Января 2016 года, 09:05
Petrov-Vodkin, не получается установить. Bricscad V12 версии Pro Windows 64-битный.
После загрузки SmartLine_menu.dll выдает:
Error Message: Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:\LEP2010\BricsCAD\SmartLine\LEP.dll" или один из зависимых от них компонентов. Сборка создана в более поздней версии среды выполнения чем текущая, и не может быть загружена.
Инженер (Новокузнецк, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #627 : 12 Января 2016 года, 13:03
День добрый. Всех с прошедшими!  [улыбка]
V12 - довольно старая версия BricsCAD.
То, что сейчас есть, работать с ним точно не будет. Сделать специальную версию я тоже не могу, слишком много будет заморочек.
При дефиците времени и сил приходится чем-то жертвовать. Сейчас намного приоритетнее совместимость SmartLine с новым BricsCAD V16.
Valter
Сообщение #628 : 19 Января 2016 года, 11:53
Нашел небольшую неточность, в разделе ВЛ, Ensto книга2, прочее для ВЛ-0,4 кВ, узел ОПН, применены ОПН на 280 вольт. По циркуляру Росэлектромонтажа 30/2012 на магистралях 440 В, на абонентсики ответвлениях 280
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Valter
Сообщение #629 : 21 Января 2016 года, 11:01
Еще одно маленькое пожелание, на плане трассы ВЛ ОПН долнжны обозначаться соответствующим значком, ну и просьба ОПН сделать не невидимым элементом а также как и заземление значком.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #630 : 26 Января 2016 года, 00:15
Спасибо, всё поправил. База данных от 25.01.2016.
Страниц: 1 ... 39 40 41 [42] 43 44 45 ... 164   Вверх
Вчера в 22:18
Вчера в 21:56
автор: Змей~
Вчера в 09:17
автор: Sasha 4312
Вчера в 07:30
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 2
Opornik, Проектант 63
