Количество просмотров - 336738
Нович_ОК
Это Вам огромное спасибо за гигантскую работу.
Valter
Сидел думал думал, ОПН на опоре присоединяется в заземляющему устройству отдельным спуском, чтобы к этому отдельному спуску присоединить 3 ОПН нужен какой то проводник, в пособии энсто он просто называется неизолированный проводник, может быть есть смысл обсудить и добавить в блок ОПН данный проводник, у нас монтажный участок предлагает сталь 6мм. Может у кого нибудь есть соображения на этот счет?
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Сидел думал думал Смотрели типовые? Например 3.407.1-143.2.22? Концы марок Р2 от трех разрядников соединить между собой
Valter
Сидел думал думал Смотрели типовые? Например 3.407.1-143.2.22? Концы марок Р2 от трех разрядников соединить между собой Если бы прочитали пару постов выше, то без сомнения поняли бы, что речь идет о ВЛИ-0,4 кВ.
Micky
А разве для заземления не 10 мм минимум? ПУЭ просто лень открывать) Вроде так все и делают, как Вы предлагаете
Инженер (Оренбург, Россия)
Valter
типовой 11.0016-36, круг 6 мм? 26.0018 6 мм? вообще в пуэ как такого требования я не нашел
Vladbr
Добрый день. не могу добавить в МОИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ строку для внесения этих самых комплектующих кроме тех двух что есть изначально.... как это делается? все обнажимал - бестолку
Petrov-Vodkin
Здравствуйте. Помимо двух образцовых, под ними ещё третья пустая строка должна быть - для добавления. У Вас не так выглядит? Пришлите скриншот пожалуйста.
Инженер (Калуга, Россия)
Vladbr
Перезагрузился заработала. стала эта строка появлять новые. раньше они появлялись но исчезали... сейчас нормально стало..
Deman
В типовом проекте шифр 27.002 на опорах с подвесными изоляторами ( УА, А) отсутствует Соединитель UU 7-16, в базе материалов он есть а в типовом отсутствует, как бы его добавить в типовой, чтобы не перебивать весь типовик в избранное (добавление в избранное данного типового на 105 стойках много занимает не охото загромождать дубликатом из-за 1 позиции ), чертеж прилагаю
? (Омск, Россия)
Deman
Можно ли добавить отдельно информационный знак, часть материал добавил в свою базу но хотелось бы видеть все в общей базе, чтобы в спецификации материал располагался в подразделе информационный знак
? (Омск, Россия)
Petrov-Vodkin
В типовом проекте шифр 27.002 на опорах с подвесными изоляторами ( УА, А) отсутствует Соединитель UU 7-16 На каждый SML70-20Г из типового - добавил по UU 7-16. Проверяйте. Можно ли добавить отдельно информационный знак, часть материал добавил в свою базу но хотелось бы видеть все в общей базе, чтобы в спецификации материал располагался в подразделе информационный знак
Конечно можно. Комплектующие от вас получил, как добавлю - отпишусь. Не особо понятно, зачем добавлять знак в виде пластины и красок, а не в виде готового изделия?
Deman
Просто требование заказчика(отделение Россетей), причем объектов много, может кому еще пригодится
? (Омск, Россия)
Serjo
Я использовал провод ПВ1 1х6.
Инженер ПТО (Южно-Сахалинск, Россия)
Амергалиев Ануар
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Добрый день! Огромное спасибо за такую программку! Просто нет слов! Подскажите один момент, не могу найти в во вкладке ENSTO опор К3 и П1 (см Пособие по проектированию ВЛИ 0,4кВ ENSTO)
Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
