  • Всего пользователей - 22721
Страниц: 1 ... 41 42 43 [44] 45 46 47 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360747
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #646 : 01 Марта 2016 года, 23:19
Добрый день! Огромное спасибо за такую программку! Просто нет слов!
Подскажите один момент, не могу найти в во вкладке ENSTO опор К3 и П1 (см Пособие по проектированию ВЛИ 0,4кВ ENSTO)
Приветствую! А Вы случаем не путаете пособия Энсто для России и для Казахстана? Они разные. Для Казахстана даже есть отдельная версия SmartLine с решениями Казсельэнергопроекта (надеюсь не ошибся с названием). В личку отправлю координаты где взять.
Сидел думал думал, ОПН на опоре присоединяется в заземляющему устройству отдельным спуском, чтобы к этому отдельному спуску присоединить 3 ОПН нужен какой то проводник, в пособии энсто он просто называется неизолированный проводник, может быть есть смысл обсудить и добавить в блок ОПН данный проводник, у нас монтажный участок предлагает сталь 6мм. Может у кого нибудь есть соображения на этот счет?
Я использовал провод ПВ1 1х6.
Изменил этот узел (см. базу от 01.03.2015). В качестве заземляющего проводника использовал оцинкованный кругляк d6. Как вам такой вариант?
Инженер (Калуга, Россия)
Амергалиев Ануар
Сообщение #647 : 02 Марта 2016 года, 08:22
Спаасибо!
Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Ernaton
Сообщение #648 : 31 Марта 2016 года, 14:32
Здравствуйте, Petrov-Vodkin. В программе масса хомута Х10 указана как 3,1 кг, а по типовому проекту 3.407.1-136.3.37 масса должна быть 1,2 кг. Прошу исправить.
Владимир Астрахань
Сообщение #649 : 07 Апреля 2016 года, 14:31
Добрый день хотел узнать можно ли скачать БД отдельно и обновить на ПК т.к. на рабочем ПК нет доступа в интернет.
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #650 : 07 Апреля 2016 года, 21:15
Вечер добрый!
Скорее всего хомут с таким именем встречается в другом типовом проекте и масса взята оттуда. Поправил на 1.2 кг. Следующий раз буду базу обновлять - увидите изменения.
Да, можно.
Качайте файл отсюда: http://lep10.ru/images/download/database.zip
и меняйте в папке с программой.
Владимир Астрахань
Сообщение #651 : 08 Апреля 2016 года, 09:53
Спасибо все обновил. как часто выходят обновленные базы, и где за этим следить.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #652 : 08 Апреля 2016 года, 16:46
Частота обновлений зависит от количества моего свободного времени  [улыбка]
Обновляю как минимум 1-2 раза в месяц.
Программа сама следит за обновлениями базы, поэтому Вам могу предложить только периодически качать файл по ссылке.
Владимир Астрахань
Сообщение #653 : 11 Апреля 2016 года, 06:48
Спасибо, ссылка http://lep10.ru/images/download/database.zip   будет одна и та же??
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #654 : 11 Апреля 2016 года, 14:48
Да, я там просто файл меняю. Программа оттуда же обновляется.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #655 : 24 Апреля 2016 года, 22:13
Готова новая версия SmartLine 1.6:
  • Ссылки на типовые чертежи
  • Ведомость опор
  • Кабельный журнал
  • Отдельная кнопка для списка комплектующих
  • Выноски с номером и типом опоры
  • Локализация - разделение настроек и поставщиков по странам и регионам
  • Поддержка AutoCAD® 2017
Сегодня выложил для старых автокадов 2010-2011.
Для новых автокадов 2012-2017 две недели назад отправил на публикацию. Пока индусы молчат, но уже скоро должны опубликовать.
Что-то у них не ладится там в Autodesk Exchange, комментарии перестали работать... Либо ответственный сотрудник уехал в отпуск  [улыбка]
(47.41 Кб, 415x365)  [скачать]  [загрузок: 260]
Ssergo
Сообщение #656 : 26 Апреля 2016 года, 01:44
Здравствуйте. Подскажите где можно скачать SmartLine 1.4?
нужна именно эта версия для AutoCAD 2012-2016
ПС: Версия 1.5 не открывает локальную базу данных
Valter
Сообщение #657 : 26 Апреля 2016 года, 08:05
Ждем релиз, обновления огонь )
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Valter
Сообщение #658 : 27 Апреля 2016 года, 09:43
... мануал нужен, не понятно немного6 отдельная кнопка для списка комплектующих, кабельный журнал, ведомость опор и ссылка на типовые проекты - не вижу где это все (
Valter
Сообщение #659 : 27 Апреля 2016 года, 14:10
при помощи команд все работает, значки так и не появились. Все конечно замечательно но будем критиковать )
1. Ведомость опор по стандарту должна включать наименование опоры, глубину закрепления... без этого монтажникам эта бумажка не интересна
2.Кабельный журнал не показывает способ прокладки: в траншее, в трубе, по опоре, по стенам и конструкциям, допустимый ток, расчетный ток, потерю напряжения (расчетный заполняем вручную все понятно), кроме этого при расчете прокладки в сметах длину трассы берут по проекции ( то есть запас в 2 процента в траншее не учитывается). проще говоря должны быть графы: способ прокладки (в траншее и т.д.) общая длина, запас, общая длина по проекту. ну вот как то так (
по моему мнению: ведомость опор еще куда ни шло (хотя наименование опор  и привязка к типовому отсутствует), кабельный журнал в рабочке в данном виде бесполезен
Valter
Сообщение #660 : 27 Апреля 2016 года, 14:13
еще только заметил, большинство анкерных опор по нескольким типовым проектам на чертеж выводятся без выноски, это я так понимаю недоработка самого блока анкерной опоры
Страниц: 1 ... 41 42 43 [44] 45 46 47 ... 165   Вверх
Сегодня в 07:46
Вчера в 18:57
Вчера в 18:30
Вчера в 18:02
Вчера в 12:49
Сейчас на форумах: гостей - 885, пользователей - 7
Александр ЭОМ, Андрей11, Сomings, Beroes Group, Земский, Данил С, УЦ РЕСУРС
