  • Всего пользователей - 22720
  • Всего тем - 31359
  • Всего сообщений - 290443
Страниц: 1 ... 42 43 44 [45] 46 47 48 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360697
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #661 : 27 Апреля 2016 года, 14:38
Наконец опубликовали меня в Exchange. Даже комментарии мои от 15 апреля появились ))
Так что релиз готов. Пишите отзывы и предложения.
Здравствуйте. Подскажите где можно скачать SmartLine 1.4?
Отправил на почту. Только имейте в виду, что больше такой режим работы программы больше не поддерживается. Если у Вас свои наработки по ВЛ - лучше вставьте их все на чертеж, а оттуда сохраните в "Избранное". Если что-то другое в вашей базе, то тут я Вам не советчик.
.. мануал нужен, не понятно немного, отдельная кнопка для списка комплектующих, кабельный журнал, ведомость опор и ссылка на типовые проекты - не вижу где это все (
Проблема в том, что AutoCAD зачем-то копирует себе в недра файлы меню. У Вас осталось меню от прошлой версии SmartLine.
Поэтому при ОБНОВЛЕНИИ плагина решение такое:
  • Удалите SmartLine как любое другое приложение Windows (через Панель управления - Удаление программ)
  • Запустите AutoCAD и убедитесь, что меню SmartLine больше не отображается
  • Установите новую версию плагина.
Данный порядок действий гарантирует, что AutoCAD не сохранит себе файл меню .cuix от предыдущей версии SmartLine.
Написал это в справке https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/HelpDoc?appId=4190643085961838055&appLang=ru&os=Win32_64
при помощи команд все работает, значки так и не появились. Все конечно замечательно но будем критиковать )
Критикуйте-критикуйте. Для этого и собрались ) Попробую поотбиваться:
1. Ведомость опор по стандарту должна включать наименование опоры, глубину закрепления... без этого монтажникам эта бумажка не интересна
А по какому такому стандарту не подскажете? Я вот ничего кроме образца рабочки ВЛ-10 кВ от РОСЭП не нашел.
2.Кабельный журнал не показывает способ прокладки: в траншее, в трубе, по опоре, по стенам и конструкциям, допустимый ток, расчетный ток, потерю напряжения (расчетный заполняем вручную все понятно), кроме этого при расчете прокладки в сметах длину трассы берут по проекции ( то есть запас в 2 процента в траншее не учитывается). проще говоря должны быть графы: способ прокладки (в траншее и т.д.) общая длина, запас, общая длина по проекту. ну вот как то так (
Давайте тут для начала по полкам разложим. ГОСТированных форм для оформления кабельного журнала 3 штуки:
  • Форма 4 - Кабельный журнал для сети освещения по ГОСТ 21.607-2014
  • Форма 6 - Кабельнотрубный журнал по ГОСТ 21.613-2014
  • Форма 7 - Кабельный журнал методом трасс по ГОСТ 21.613-2014
В программе используется первый вариант просто потому, что я пока не прикрутил учет труб и прочего.
"...допустимый ток, расчетный ток, потерю напряжения..." - в кабельном журнале? Зачем?
Инженер (Калуга, Россия)
Valter
Сообщение #662 : 27 Апреля 2016 года, 15:16
Ну вот у меня такие КЖ и ВО, взять у одного гражданпроекта.
(413.59 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 428]
(467.02 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 427]
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Valter
Сообщение #663 : 27 Апреля 2016 года, 15:22
по ведомости опор как вариант ГОСТ 21.607-82 СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи.
А по установке так и делал... бесполезно, с админом поговорю может просто доступ полный закрыт к папке. а где файлик меню лежит в автокаде?
Ssergo
Сообщение #664 : 27 Апреля 2016 года, 16:14
Отправил на почту.
Спасибо, получил.
Версия 1.5 не работает только на рабочей машине. Дома все отлично работает
Сейчас тестирую версия 1.6 (дома)
Огромное спасибо за Ваш труд.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #665 : 27 Апреля 2016 года, 22:54
Эх, не уследил я за индусами. Сейчас обнаружил, что они запихнули старый файл меню в новую версию.
Буду писать, чтоб исправляли...
С этими cuix-менюхами без бутылки не разберешься конечно.
Интересно, что конкуренты не тянут атавизмы Autodesk к себе в хххCAD. У них всё работает быстро и просто - без копий файлов и прочих танцев с бубнами.
В Exchange всё неспешно происходит, поэтому менюшку прилагаю.
* SmartLine_menu.cuix
(39.96 Кб)  [скачать]  [загрузок: 43]
Valter
Сообщение #666 : 28 Апреля 2016 года, 08:39
Все отлично!
Ernaton
Сообщение #667 : 28 Апреля 2016 года, 14:11
Petrov-Vodkin, в текущем проекте я в основном использовал блоки Пл_Опора_ат и после обновление при попытке посмотреть свойства опоры с этим блоком Автокад выдаёт ошибку (см. вложение). Что можно сделать?
(25.03 Кб, 378x154)  [скачать]  [загрузок: 401]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #668 : 28 Апреля 2016 года, 14:35
А с остальными блоками нормально работает? Пришлите чертеж посмотреть.
Valter
Сообщение #669 : 28 Апреля 2016 года, 14:40
Пл_опораНВ_А23 на чертеже без сноски и нумерации выходит!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #670 : 28 Апреля 2016 года, 14:46
Это значит, что на чертеже уже есть старая версия блока без сноски. На пустом чертеже попробуйте.
Valter
Сообщение #671 : 28 Апреля 2016 года, 15:06
все ок )
Ernaton
Сообщение #672 : 28 Апреля 2016 года, 15:19
Да, с другими блоками работает. Чертёж выслал.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #673 : 29 Апреля 2016 года, 10:31
Ааа, понял. Сделайте в блоке атрибут SL_NAME многострочным - заработает.
Добавлю защиту в программу.
Ernaton
Сообщение #674 : 29 Апреля 2016 года, 15:59
Сделал. Заработало. Спасибо!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #675 : 10 Мая 2016 года, 23:42
Всех с прошедшими!
Выложил SmartLine 1.6 для BricsCAD-а.
С версией под AutoCAD теперь тоже всё в порядке - новое меню в комплекте.
Страниц: 1 ... 42 43 44 [45] 46 47 48 ... 165   Вверх
Сегодня в 18:57
Сегодня в 18:30
Сегодня в 18:02
автор: Evgeny1993
Сегодня в 15:36
Сегодня в 12:49
Вчера в 18:51
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 3
Данил С, Petrov-Vodkin, Mav
