Количество просмотров - 336743
Ernaton
Заметил пару ошибок в программе: 1. В окне выбора комплектующих не набрать минус (тире); 2. В окне мои комплектующие в столбце масса 1 единицы не даёт набрать точку.
Также просьба привести названия и технические характеристики комплектующих Ensto в соответствие с каталогом производителя. Например, в программе SOT76 - крюк настенный универсальный, а на самом деле он просто универсальный и его можно крепить на опору. Попробуйте понять из описания принципиальную разницу между SLIP22.1 И SLIP22.12? У проверяющих проекты вопросы возникают и вообще впечатление от программы портится, когда спецификацию потом вручную править нужно.
вообще впечатление от программы портится, когда спецификацию потом вручную править нужно хорошая программа с открытой возможностью править и вносить новое главное - бесплатная
Petrov-Vodkin
Спасибо, ошибки уже поправил: 1. Так и было задумано, но раз надо - добавил туда минус, точку и запятую. 2. Это уже серьезный баг. Надо сказать спасибо древним костылям от фирмы автодеск. Замучили они уже с этой подменой запятой на точку везде где не надо. Проглядел, каюсь ) Публикация приложения дело небыстрое, постараюсь в ближайшее время выложить обновления в Exchange. Базу данных попозже поправлю.
Инженер (Калуга, Россия)
Nurik-sh
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
Добрый день! Вопрос...почему при использование опор с разъединителями (ПР-2, АР-2 и т.д.) 3.407.1-143.2 при расчете спецификаций не считаются болты, гайки и т.п.
Инженер ОЭСиПС (Ташкент, Узбекистан)
Petrov-Vodkin
День добрый! Эти узлы я давно собирал, ещё на прошлой работе. Там была договоренность, что болты и гайки не указываем, идут в монтаж. Как время будет - добавлю.
Petrov-Vodkin
Выложил в Exchange версию 1.6.1. По функционалу ничего нового, исправил мелкие ошибки по отзывам пользователей.
Nurik-sh
Скачал, установил и почему то при сохранение и выходе с AutoCAD 2015 выдает фатальную ошибку. Снес поставил старую версию все ОК!!! В чем дело подскажите?
Nurik-sh
Petrov-Vodkin
Маловато информации, чтобы понять в чем дело.
1) Автокад русский или английский? Читстый или какое-то вертикальное решение (MAP, MEP Electrical...)? 2) Просто установка SmartLine вызывает падение автокада или это происходит после создания каких-то объектов на чертеже? 3) Если с пустого чертежа начать работать - тоже вылетает? 4) В командной строке есть какие-нибудь сообщения об ошибках?
Nurik-sh
1) AutoCAD 2015 (Русский) версия не официальная (crack). 2) При проектирование работает нормально, сохраняет, а как только закрываешь AutoCAD выдает "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434352h Exception at 639168d8h". 3) Такая же картина и с новыми чертижами как и п.2. 4) В командной строке ошибок не видно, сразу после закрытия AutoCAD выдает "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..." 5) C предыдущей версией такого не было.
Petrov-Vodkin
Я правильно понимаю, что чертежи сохраняются и закрываются без ошибок, и только при закрытии автокада целиком - падение? Просто в этот момент программа бездействует. Может другой какой плагин виноват? ) Если удалить 1.6.0 через "Пуск - Панель управления" и заново установить 1.6.1 - ошибка опять появится?
Народ, у кого AutoCAD 2015, нормально всё работает?
Nurik-sh
1) Чертежи сохраняются и при закрытие этого чертежа выдает "Фатальную ошибку". 2) Если удалить 1.6.1 и вернуться к прежней версии то программа работает отлично без ошибок.
Petrov-Vodkin
День добрый! Вернусь из командировок - отправлю Вам специальную версию программы. Попробуем разобраться.
Petrov-Vodkin
Добавил, проверяйте. База от 19.06.2016.
StetsVM
работу приложения в AutoCad 2017 проверяли? в 2016 работает прекрасно... а в 2017 не загружает даже в строку
AutoCad 2017 студенческая версия, Windows 10 х64
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
