  • Всего пользователей - 22720
  • Всего тем - 31359
  • Всего сообщений - 290443
Страниц: 1 ... 44 45 46 [47] 48 49 50 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360692
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #691 : 26 Июля 2016 года, 22:34
В 2017 проверял конечно, только в обычном.
В 2017 автокаде запустится только последняя версия плагина 1.6.
Вручную загрузить пробовали?
Делается это так:
1) В ком. строке команда _netload - указать путь к файлу lep.dll: %AppData%\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\Contents\Windows\2013-2017
2) В ком. строку будет выведен текст ошибки, если возникнут какие-то проблемы
3) Попробуйте вызвать команду ESMT_SHOW_PALETTESET.
4) Можно ещё загрузить панель с кнопками: команда _cuiload - подгрузить файл SmartLine_menu.cuix из папки %AppData%\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\Contents\Resources.
Если всё заработает, значит проблема с автозагрузчиком плагинов.
Если нет - присылайте содержимое командной строки.
Что значит фраза "не загружает даже в строку"? Опишите поподробнее пожалуйста.
Инженер (Калуга, Россия)
StetsVM
Сообщение #692 : 28 Июля 2016 года, 11:10
установлена 1.6.1
Делается это так:
получаеться проблема с автозагрузчиком
спасибо. загрузил.
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #693 : 28 Июля 2016 года, 12:02
Вот в чем оказывается дело:
Autodesk выпустил SP1 для семейства AutoCAD 2017 и сломал автозагрузчик ))
Пруф: http://blog.jtbworld.com/2016/07/autocad-2017-app-autoloader-hotfix.html
Там же можно скачать заплатку.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #694 : 07 Августа 2016 года, 20:57
Что ж, этот день настал. Импортозамещение в массы!  [улыбка]
Сделал версию SmartLine под nanoCAD.
Поддерживаемые версии nanoCAD: 6.0 и выше.
В бесплатной 5.1 - не запустится.
В новейшей 8.0 - запустится, но будут ошибки при рисовании провода. Разбираюсь сейчас с техподдержкой, в 8.0(beta) такого не было.
Ещё частично потерялся перевод на украинский (шапки таблиц). Остальное вроде фунциклирует.
В общем, nanoCAD как платформа ещё развивается, далеко не всё там гладко, так что пишите как у кого заработало. Надеюсь, что первый блин не выйдет комом.
Скачать как всегда тут
Сообщение #695 : 11 Августа 2016 года, 18:45
Она развивается сколько я себя помню (5 лет).
Overlord 1992
Сообщение #696 : 23 Августа 2016 года, 18:29
Доброго времени суток, подскаэите пожалуйста, при создании опоры на новом пустом чертеже выноска появляется, при создании опоры на другом чертеже (работал на нем ранее) выносок нет((
* Мечта.dwg
(2426.57 Кб)  [скачать]  [загрузок: 79]
? (Армавир, Россия)
Valter
Сообщение #697 : 24 Августа 2016 года, 09:45
Проблема была описана выше, старый чертеж содержит старый блок опоры (без выноски), очистите старый чертеж от этого блока и усе будет ОК
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
Overlord 1992
Сообщение #698 : 24 Августа 2016 года, 20:00
Получается все выставленные блоки прийдется удалить и опоры расставить заново? или есть как то способ просто заменить блоки?
? (Армавир, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #699 : 26 Августа 2016 года, 00:38
Конечно есть.
Например, Вам надо заменить старый вариант блока "Пл_опора" на новый с таким же именем:
1) Командой _rename переименуйте старый блок "Пл_опора", например, на "Пл_опора_old".
2) Вставьте новый вариант блока "Пл_опора" на чертеж.
3) Откройте в редакторе блоков "Пл_опора" и сохраните под именем "Пл_опора_old".
Чтобы понимать, что при этом происходит - почитайте в любом учебнике по AutoCAD в чем разница между блоком и его вхождением на чертеж.
Overlord 1992
Сообщение #700 : 26 Августа 2016 года, 09:39
спасибо большое =)
? (Армавир, Россия)
Г4Д5
Сообщение #701 : 29 Августа 2016 года, 12:59
Уважаемые, не возникало ли ни у кого проблемы такого рода?
AutoCAD 2012
SmartLine 1.6.1.
(36.15 Кб, 498x187)  [скачать]  [загрузок: 810]
Грабовецкая Екатерина
Сообщение #702 : 29 Августа 2016 года, 15:14
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Чего-то я не понимаю. Автокад у меня 2016. В версии 1.6 есть только типовой 202.3н. Можно ли как-то загрузить типовой 202.2н?
Проектировщик (Запорожье, Украина)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #703 : 29 Августа 2016 года, 21:36
AutoCAD 2012
SmartLine 1.6.1.
Не похоже на SmartLine 1.6.1, скорее 1.4 или более ранняя. Новые версии напрямую к базе данных не подключаются.
Взломщики сайтов меня замучили уже своими атаками, поэтому прямой доступ к БД теперь закрыт.
Проверьте версию программы по команде ESMT_ABOUT.
Я в украинских типовых не силён, а чем они отличаются?
Совместно с Сикам-Украина мы добавили в общую базу 202.3н, 180.2н, 1.14 и 1.15. Все они давно есть в текущей версии БД. Других вроде не делали.
Если на работе проблемы с интернетом, то обновить БД можно здесь: http://lep10.ru/index.php/downloads
В любом случае, Вы всегда можете самостоятельно собрать какие угодно типовые опоры/узлы и пользоваться ими.
Сообщение #704 : 29 Августа 2016 года, 22:09
Архив с БД под паролем. Какой пароль?
типовой 202.2н - просто лучше - этот вид арматуры чаще используют. Просто в версии 1.5 был этот типовой
А подскажите неучу как самостоятельно собрать типовые. Есть инструкция?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #705 : 29 Августа 2016 года, 23:28
Инструкция здесь: http://lep10.ru/index.php/help/10-data-storage/26-favorites
Пароль от архива Вам не нужен. Просто поменяйте файл database.zip в паке с программой. Вообще, данная операция  происходит автоматически. Вручную обновлять файл требуется только если на работе прикрыт доступ в интернет.
У вас на компьютере файл database.zip лежит здесь: %appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\SmartLine.bundle\Contents\Resources (вставьте эту ссылку в адресную строку в любой папке)
Страниц: 1 ... 44 45 46 [47] 48 49 50 ... 165   Вверх
Сегодня в 18:57
Сегодня в 18:30
Сегодня в 18:02
автор: Evgeny1993
Сегодня в 15:36
Сегодня в 12:49
Вчера в 18:51
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 3
Данил С, Petrov-Vodkin, Mav
