  • Всего пользователей - 22717
  • Всего тем - 31357
  • Всего сообщений - 290431
Страниц: 1 ... 46 47 48 [49] 50 51 52 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360555
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #721 : 29 Октября 2016 года, 08:46
Есть готовые.
Внутри "Энсто Книга 4.1" посмотрите.
Инженер (Калуга, Россия)
Лука Игорь
Сообщение #722 : 18 Ноября 2016 года, 13:01
Всем привет!
Дорогие коллеги, давно я не появлялся на форуме, каюсь. До сих пор работал в старой версии 1.2.3. Теперь пришлось переходить на новую т.к. заменили компьютер. В следствии этого появились проблемы с переводом старых наработок.
Роман, еще раз благодарю за вашу работу и очень нужную программу. Уже несколько десятков, а то и сотен проектов с ее помощью сделал. Спасибо за ваш ответ, дело в том, что я таки менял заголовки в Спецификации и еще много чего, буду пытаться адаптировать по существующую версию.
Теперь о наболевшем:
1. Наши сметчики требуют, чтобы в спецификации было разделение арматуры и др. аппаратов как по напряжению, так и по месту монтажа. Поясняю: при совместной подвеске 10-0,4 кВ, арматура 10 кВ относится к "Строительство ВЛ-10 кВ", 0,4 - соответственно "Строительство ВЛ-0,4 кВ", а также линейный разъединитель относится к "Строительство ВЛ-10 кВ", а подстанционный к "Строительство ТП" и т.д. Если это реализовано, поправьте, еще не весь функционал успел просмотреть за 2 дня.
2. Не во всех проектах есть необходимость указывать номер опоры. Я ранее сделал блок, в котором на выноске сверху писался тип опоры, а внизу (при необходимости номер), либо небыло надписи. Сейчас поменял блок, так же - тип вверху, а снизу выводятся нули. Можно ли их убрать?
3. Для неизолированных проводников у нас испльзуется коэффициент 4.5 %, в свойствах провода не могу с клавиатуры набрать 4.5% "Процент на длину", нужно только выделять мышкой десятичные значения и менять.
4. Не понятно с блоком Пл_Разъединитель, он используется отдельно или в комплекте с опорой? Я добавлял его отдельно на опору с выноской. См. в приложенном файле.
5. З-х фазное ответвление к вводу отмечал тремя рисками на стрелке. См. в приложенном файле.
6. Пока не нашел у Вас различные ответвления от магистрали. В приложении увидите, что я имею ввиду.
7. На основании п.1 у меня было реализовано строительство совместной подвески 10-0,4 кВ следующим образом: Строилась ВЛ-10 кВ, либо существующая, т.е. простые блоки опор без стоек и арматуры, затем к ним, в зависимости от типа опоры прикреплялся скрытый блок с арматурой подвески СИП на опору 10 кВ, так же в приложении.
8. Приятно, что база Типовых на столько возросла, однако, наверняка многие часто используют только часть из представленных типовых, тем более, специфичных для тои или иной страны. Отсюда вопрос: Можно ли конфигурировать их видимость, т.е. не удалять из базы, могут понадобиться, а просто "Скрыть" или "Показать", чтоб не загромождали окно.
9. В окне Типовых, равно как и в др. окнах не работает прокрутка роликом мыши, если так задумано, привыкнем, если мой баг, как исправить? Роликом легче прокручивать.
P.S. Много написал, чтоб не потерять отправлю, а приложение в следующем посте. Не пинайте сильно, если в программе это уже все есть.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Лука Игорь
Сообщение #723 : 18 Ноября 2016 года, 17:07
Приложение к предыдущему посту
* Чертеж1.dwg
(119.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 55]
Сообщение #724 : 18 Ноября 2016 года, 20:20
вы не много хотите от бесплатной программы
Сообщение #725 : 19 Ноября 2016 года, 09:39
Человек не требует, а предлагает. Если автор посчитает нужным и в предложении есть рациональное зерно (не слишком сложное в реализации) почему бы не сделать, самое важное то, что разработкой пользуются, людям нравится и есть обратная связь!
Сообщение #726 : 19 Ноября 2016 года, 09:47
да я понимаю
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #727 : 19 Ноября 2016 года, 21:05
Спасибо за отзывы )
В блоках опор есть атрибуты SL_NUM и SL_NAME. Если они есть, то программа в них пишет номер и название опоры, если нет - то нет. Дополнительная информация по блокам   тут .
Пока не знаю как сделать удобнее. Хочется, чтобы палитра SmartLine работала аналогично стандартным свойствам автокад - без кнопки "ОК". А это накладывает дополнительные ограничения.
Задумывался отдельно, но Вы можете как угодно его использовать.
Черточки добавлю, другие тоже просили.
Совместная подвеска изначально так и задумывалась. Добрую половину всех изделий можно использовать как на ВЛ-10 кВ, так и на 0,4, поэтому именно от типа объекта зависит в какой раздел спецификации попадут изделия.
Пока нельзя. Есть мысли по разделению типовых по странам, но пока не делал.
Не было. Сделал. Ждите в версии 1.7.
Лука Игорь
Сообщение #728 : 23 Ноября 2016 года, 09:21
Добрый день!
Роман, если есть возможность, внесите, пожалуйста, мои наработки в базу.
Никак не могу начать работать в новой версии.
И еще вопросик: С чем связано, что анкерные опоры стали более удлиненные в сравнении с первоначальной версией? На мой взгляд первые выгляделеи симатичнее. И необходимость перемещение подкоса, тоже не совсем понята.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #729 : 23 Ноября 2016 года, 23:28
Здравствуйте!
У Вас там свои типы объектов, которых программа не знает и выводит ошибку.
Напишите какой у Вас AutoCAD. Я пришлю специальную версию SmartLine, которая сможет открыть Ваш чертеж. Так будет быстрее и с базами ковыряться не надо.
В спецификациях опор много изделий подсвечено красным, хотя на самом деле они есть в базе. Например: у Вас "ТМ 7" - в общей базе "ТМ7", у Вас "CA 16" кириллицей, хотя правильно латинскими буквами и т.д. В общем, обратите на это внимание, когда будете проверять комплектующие.
Алгоритм проверки такой: ищете изделие в общей базе с похожим названием. Если нашли - меняете. Если нет - добавляйте в "Мои комплектующие". Подробности тут: http://lep10.ru/index.php/db-update
Про блоки:
Они всегда такие были. Нарисованы исходя из масштаба 1 ед. чертежа = 1 м. В листах на видовых экранах выставляете нужный масштаб - и всё отображается как надо.
Если внешний вид не устраивает, то просто замените файл с блоками на свой. Пояснения написаны прямо в файле блоков.
Если честно, то выбранный масштаб блоков - это скорее компромисс между идеологией AutoCAD и нашей суровой действительностью:
С одной стороны, изыскатели выдают топосъемку в масштабе 1 ед. чертежа = 1 м, это замечательно, но в файле чертежа почти всегда стоит 1 ед. чертежа = 1 мм!
С другой стороны, с горечью констатирую, что добрая половина проектировщиков понятия не имеют где в автокаде единицы измерения и зачем  [улыбка]
Так что пока мне приходится краснеть перед опытными пользователями, но на то они и спецы, знают где кнопки жать, зато новичкам попроще.
Вот кстати обновленный файл блоков, который будет в SmartLine 1.7.
Внешний вид, как говорится "на вкус и цвет...", а вот сам перечень посмотрите пожалуйста. Достаточно ли он полный, или добавить чего?
* blocks.dwg
(411.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 48]
Ssergo
Сообщение #730 : 24 Ноября 2016 года, 03:38
Здравствуйте.
А есть ли возможность самому редактировать базу данных?
Вопрос в том, что после создания спецификации мне вручную приходится заполнять столбец "Код продукции"
Лука Игорь
Сообщение #731 : 24 Ноября 2016 года, 09:23
Спасибо за ответ. Буду разбираться, а пока есть срочный большой проект.
До сих пор работаю на двух компах. В старой базе проектирую, с новой разбираюсь.
Лука Игорь
Сообщение #732 : 24 Ноября 2016 года, 09:28
Извините, забыл дописать: до сих пор работал в AutoCad Electrical 2012, сейчас установил AutoCad 2016.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #733 : 24 Ноября 2016 года, 11:39
Самому редактировать нельзя, иначе быстро сломают.
Заполняйте "Мои комплектующие", даже если название совпадет с общей базой - программа использует Ваше изделие.
Если изделий много, высылайте табличку по почте или через специальную кнопку: http://lep10.ru/index.php/db-update
Что за коды, GTIN?
Ssergo
Сообщение #734 : 24 Ноября 2016 года, 13:25
Что за коды, GTIN?
Эти коды присваиваются оборудованию в программе SAP для закупок.
Может есть возможность индивидуально снять ограничение на количество "Моих комплектующих"
Я просто не понимаю, зачем их отправлять в общую базу, так как они никому ненужны.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #735 : 24 Ноября 2016 года, 19:51
В индивидуальном порядке можно )
Напишите в личку какой автокад - сделаю для вас с Лукой Игорем специальную версию. Кому базу широкую, кому функции диковинные.
Заодно новую версию потестируете, может скажете чего, пока не опубликовал.
Если коды внутренние, то конечно не нужны. Только GTIN(EAN) интересует.
Страниц: 1 ... 46 47 48 [49] 50 51 52 ... 165   Вверх
Сегодня в 20:49
Сегодня в 18:51
Сегодня в 13:22
автор: Pasha 94
Сегодня в 11:20
Сегодня в 08:53
Вчера в 12:07
12 Февраля 2025 года, 16:27
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 2
Д м и т р и й, Evdbor
