  • Всего пользователей - 22711
  • Всего тем - 31354
  • Всего сообщений - 290390
Страниц: 1 ... 48 49 50 [51] 52 53 54 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360330
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #751 : 15 Января 2017 года, 17:16
Просто супер! очень очень интересно что новое будет в программе? и есть ли есть возможность, по тестировал бы новую версию)
- Автоматическая расстановка опор.
- Траншеи - ведомость траншей, ведомость работ.
- Создание провода/кабеля/траншеи из существующей полилинии.
- Мультивыноска для объектов SmartLine.
Чего уж теперь тестировать, скоро 1.7 опубликуют в Exchange. Ждите )
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #752 : 23 Января 2017 года, 12:38
Опубликовали SmartLine 1.7
Повторюсь по новому функционалу:
  • Автоматическая расстановка опор
  • Траншеи - ведомость траншей, ведомость работ
  • Создание провода/кабеля/траншеи из существующей полилинии
  • Мультивыноска для объектов SmartLine
  • Добавлены опции в поопорную спецификацию
Скачать можно тут
Параноя
Сообщение #753 : 25 Января 2017 года, 16:53
Как отобразить мультивыноску, если чертеж с существующими опорами?
смарт лайн обновлен до 1.7 autocad 2013
Инженер (Белгород, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #754 : 25 Января 2017 года, 23:10
Именно мультивыноску или надо чтобы номера опор отображались?
Мультивыноска пока так, больше для баловства. Как пишут на ценниках в магазине: "Для изучения потребительского спроса"  [улыбка] Она просто рисуется и всё, без синхронизации с опорами и кабелями.
А вот чтобы номера опор отображались - надо заменить старый блок на новый, с надписями. Где-то выше в этой теме разбирались уже.
Valter
Сообщение #755 : 02 Февраля 2017 года, 15:30
Потихоньку изучаю возможности, возник вопрос или даже предложение по блоку "траншеи", все отлично, но хотелось бы чтобы доп материал для траншеи рассчитывался не на 1 м траншеи, точнее вообще не зависел никак от длины. Для наглядности пример: Траншея 10 метров из них 6 метров нужно положить в полиэтиленовой трубе (под проездом) остальные 4 метра(в разные стороны от проезда) в гибкой двустенной трубе. Приходится либо делать  3 трашеи 2+6+2 м и в каждой забивать трубу, либо делать траншею одну писать туда материалы, а потом в спецификации объем корректировать вручную. Так что на мой взгляд было бы логичнее в траншею ручками забивать нужный доп маетриал.
Ведущий инженер (Сыктывкар, Россия)
StetsVM
Сообщение #756 : 02 Февраля 2017 года, 18:39
создайте собственный тип траншеи (например, пересечение КЛ с автодорогой), куда забейте необходимые материалы и используйте при последующем проектировании
Инженер-проектировщик (Винница, Украина)
Valter
Сообщение #757 : 03 Февраля 2017 года, 08:37
бессмысленная затея, добавление лишних элементов в модель проекта, как следствие лишние проблемы при корректировках, мне просто не понятно какие элементы можно добавлять в расчете на 1 м траншеи? ленту? но она всегда будет меньше длины траншеи; плиту или кирпич - тоже самое.
Valter
Сообщение #758 : 03 Февраля 2017 года, 08:39
И кстати что то не нашел где возможно создать свой тип траншеи?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #759 : 03 Февраля 2017 года, 22:51
Если не зависит от длины, зачем Вам тогда траншея?
Нарисуйте блок для своей трубы, привяжите к нему необходимые материалы. Заодно визуализацию на чертеже получите. Тут полная аналогия с опорами.
Идея такая: каждый тип траншеи со своими материалами - это отдельная полилиния. Подразумевается, что лента или кирпич уложены по всей длине траншеи. Если не по всей длине - это должны быть разные полилинии.
Например, нужно добавить кирпич - смотрите в типовой, берете оттуда количество штук на 100 м и указываете в свойствах сколько кирпичей нужно на 1 метр траншеи. Пусть будут дробные числа, хоть до 10 знака, это нормально. Программа потом округлит до целого в большую сторону.
Прямо на вкладке Свойства есть переключатель - размер: стандартный/пользовательский.
Настройку всяких слоев у траншеи пока не делал.
Valter
Сообщение #760 : 06 Февраля 2017 года, 08:44
Тогда в ведомости траншеи будут разные траншеи, хотя по факту это одна траншея, что потом будет вводить в заблуждение строителей ( ну или они просто подумают что проектировщик был не в себе [улыбка] ). Нелогично, но в общем привыкнуть можно, я думаю если есть возможность для допматериалов сделать отдельную графу "метраж", ну то есть на какую длину рассчитывать материал, а не брать всю длину траншеи, хотя эта идея тоже тупиковая, когда несколько пересечений или переходов. ну и желаю дальнейшего развития! Было бы очень функционально добавить весь типовой по кабелю А11-2011 (переходы и пересечения)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #761 : 06 Февраля 2017 года, 09:17
Тогда в ведомости траншеи будут разные траншеи, хотя по факту это одна траншея, что потом будет вводить в заблуждение строителей ( ну или они просто подумают что проектировщик был не в себе  ). Нелогично, но в общем привыкнуть можно
Почему нелогично? Вы номер участка и тип траншеи не путаете?
Например, рисуем две траншеи типа Т-6, только пусть одна покрыта кирпичом (ТК-1), а другая - нет (ТК-2). Ведомость траншей будет как на картинке.
(13.24 Кб, 632x292)  [скачать]  [загрузок: 218]
И номера участков разные, т.к. одна с кирпичом, а другая без. По-моему всё логично )
Параноя
Сообщение #762 : 06 Февраля 2017 года, 09:33
Надо, было чтобы опора отображалась, спасибо разобрался с заменой блока.
Появилось еще одно замечание. У нас концевые опоры подписываются в виде А23 РС 481 -5 шт. ∆U=2% ∆Uно=2%.  соответсвенно забил эту всю информацию в названии опор. при нажатии ведомость опор выскакивает ошибка-необрабатываемое исключение. Есть ли возможность вставить дополнительные строки аннотации к опорам. Подскажите как это сделать.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #763 : 06 Февраля 2017 года, 10:02
Да, действительно, некорректно обрабатывается символ "%" в названии опоры. Программа его за спецсимвол принимает. Записал баг #75 , на днях посмотрю как можно исправить.
Название опоры - это многострочный атрибут. Можете отредактировать его на чертеже средствами AutoCAD, либо нажать левый Ctrl + Enter на палитре, чтобы вставить перевод строки.
Лука Игорь
Сообщение #764 : 07 Февраля 2017 года, 14:14
Всем привет!
Роман, я скачал и установил новую версию 1.7,вот теперь пытаюсь понять это та же версия, что Вы мне раньше присылали или есть какие-то изменения?
1. Можно ли в атрибутах опоры, номер опоры сделать простым, однострочным, ибо муторно входить еще и в Редактор многострочного текста, чтобы поменять номер опоры.
2. Планируете ли Вы где-нибудь считать строительные длины линий, т.е. сумма расстояний между опорами отдельно по классам напряжения. Т.к. если опираться на длину провода, нужно производить обратные вычисления.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Лука Игорь
Сообщение #765 : 07 Февраля 2017 года, 17:55
Возник вопрос: изменил спецификацию опоры и сохранил в Избранное. После вставки на чертеж из папки Избранное -> Опора 10 кВ и т.д. блок не имеет ручек поворота и прочее, хотя все свойства сохраняются и работают. После нажатия Сменить блок, все оживает. Что делать? У нас несколько изменены некоторые опоры ТП 3.407.1-143.1
Страниц: 1 ... 48 49 50 [51] 52 53 54 ... 165   Вверх
автор: Сурен
Вчера в 22:20
Вчера в 21:25
12 Февраля 2025 года, 16:27
12 Февраля 2025 года, 14:59
автор: Doctor Gauss
12 Февраля 2025 года, 03:56
11 Февраля 2025 года, 11:26
автор: Moshkarow
10 Февраля 2025 года, 20:30
Сейчас на форумах: гостей - 213, пользователей - 2
Чистильщик, Alltta
