  • Всего пользователей - 22717
  • Всего тем - 31357
  • Всего сообщений - 290431
Страниц: 1 ... 49 50 51 [52] 53 54 55 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360541
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #766 : 07 Февраля 2017 года, 22:40
Роман, я скачал и установил новую версию 1.7,вот теперь пытаюсь понять это та же версия, что Вы мне раньше присылали или есть какие-то изменения?
Если и есть, то незначительные. Вы её тестировали прямо перед публикацией, можете переустановить из магазина для надежности.
1. Можно ли в атрибутах опоры, номер опоры сделать простым, однострочным, ибо муторно входить еще и в Редактор многострочного текста, чтобы поменять номер опоры.
Я до этого момента был уверен, что там однострочный атрибут )) Записал задачу #76 .
Можете пока палитрой SmartLine пользоваться, там быстрее менять.
2. Планируете ли Вы где-нибудь считать строительные длины линий, т.е. сумма расстояний между опорами отдельно по классам напряжения. Т.к. если опираться на длину провода, нужно производить обратные вычисления.
А это сильно востребовано? Длину полилинии можно в стандартных свойствах посмотреть, особо времени тут не сэкономишь.
После вставки на чертеж из папки Избранное -> Опора 10 кВ и т.д. блок не имеет ручек поворота и прочее, хотя все свойства сохраняются и работают. После нажатия Сменить блок, все оживает. Что делать?
На пустом чертеже пробовали? Пришлите свои блоки посмотреть.
Инженер (Калуга, Россия)
Лука Игорь
Сообщение #767 : 08 Февраля 2017 года, 10:55
При составлении ведомости работ мы указываем строительную длину ВЛ-10 кВ, отдельно строительную длину ВЛ-0,4 кВ и для справки длину совместной подвески 10/0,4 кВ (на новых опорах), а также длину прокладки по существующим опорам 10 кВ. Немного сумбурно, надеюсь понятно написал. Если в проекте одна линия, можно и посмотреть, а если 3-4 фидера и общая длина несколько километров, и много отпаек, то сложно собирать строительные длины.
Кстати, опять пробовал в Свойствах провода при написании цифр, курсор постоянно перескакивает в начало. Может у меня такой глюк? И еще просьба есть. Длину проводника "Взять с чертежа" если бы можно было округлять, т.к. с масштабом чертежа немного не сходится и приходится длину каждой ветки вписывать вручную, т.к. сотые доли метра длин каждого участка линии, при умножении на коэффициенты дают лишние метры.
По поводу проводников есть идея: я на чертежах, для облегчения чтения, я выделяю проводники ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ различными типами линий как по толщине, так и длину пунктира, а КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ также --N--N-- различной толщиной. Не знаю насколько правильно, но пока никто не говорил об этом. Так вот, если бы был файл конфигурации (по типу blocks), либо просто форма, где можно было бы указывать тип полилинии, толщину и масштаб, хотя бы по классу напряжения и типу провод/кабель. Также, напоминаю мою просьбу по процентам увеличения длины провода для монтажа, у нас используется 4.5 % для неизолированных проводов и 5% для изолированных и кабелей. Также включить в конфигурацию, либо в региональные настройки.
Пока все. Есть еще идеи, отпишусь позже.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Лука Игорь
Сообщение #768 : 08 Февраля 2017 года, 11:46
Роман, Если Вы не против, я буду писать свои соображения, а Вы решите, что нужно делать, а что исключить.
Очередная хотелка: При установке мультивыноски на проводник,
1. не могу запомнить стандартный шрифт для мультивыноски
2. мультивыноска указывает длину проводника с учетом коэффициентов, на чертеже нужна строительная длина, а в некоторых случаях (отсутствие места на чертеже) длину не нужно указывать вовсе.
Лука Игорь
Сообщение #769 : 08 Февраля 2017 года, 16:25
Сохранил в Избранное Ответвление к вводу, при повторной вставке сразу, вставляет на чертеж изображение Ответвления, без ручек. Если вставляю на др. чертеж, либо после перезагрузки, вставляет с блоком default. Точно также происходит и с блоком опор.
Вопрос по блокам ответвления: чем отличаются Пл_Ответвл. к вводу 1ф. от Пл_Ответвл. к вводу? Сделано просто для красоты?
Кстати, в блок Ответвления я еще вставлял провод для ввода (мы используем коаксиальный кабель АВК 16/16) и прописывал вручную длину, чтоб потом не считать вручную и не пропустить чего-то. Нельзя ли сделать также как с остальными проводами? Чтоб был блок с арматурой на опоре, арматурой у потребителя и растягивающейся длиной проводника, в зависимости от длины ввода? Позже отредактирую свои Ответвления к вводу и вышлю.
Параноя
Сообщение #770 : 09 Февраля 2017 года, 10:55
Название опоры - это многострочный атрибут. Можете отредактировать его на чертеже средствами AutoCAD, либо нажать левый Ctrl + Enter на палитре, чтобы вставить перевод строки.
Да, но добавляя что-то в описании опоры. например такую информацию как потеря напряжения или однофазный ток кз. опора перестает быть А23, отсюда ведомость опор, затем приходится править ручками. Поэтому хотелось бы атрибутом третью строку с примечанием. Можно даже не в палитре но в атрибуте стандартных блоков.
Инженер (Белгород, Россия)
Лука Игорь
Сообщение #771 : 09 Февраля 2017 года, 11:38
Я бы предложил не цеплять эту информацию к опоре, а сделать в виде мультивыноски с получением данных, например из файла Excel.
Параноя
Сообщение #772 : 09 Февраля 2017 года, 16:05
Вариант,
Но чисто эстетически лучше смотрится, когда многострочный текст строки одна под одной, а не куча выносок к одному объекту. У нас Заказчик любит когда расписывается доп информация у опоры. (такая как устанавливается в створ такой то линии. Доп. арматура для ответвления. Устанавливается на место старой опоры)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #773 : 09 Февраля 2017 года, 21:25
Качайте версию из магазина. Там не перескакивает.
Пока ни в какие настройки это не внести, т.к. программа "не знает" чем отличается неизолированный провод от изолированного. Надо какие-то дополнительные категории вводить...
В общем, спасибо за идеи, буду думать.
Пришлите файл с блоками и описание - что куда вставляете. Что в командную строку выводится?
Да. Многие любят визуально показывать количество жил в проводе ответвления.
Моя промашка. Мультивыноска берет настройки текста из текущего стиля текста, а надо бы из того, который в стиле мультивыноски указан.
Ой, шаблоны для мультивынски пока рано делать. Это новая команда, не устаканилась ещё.
Придумал.
Переписал код так, чтобы для поиска описания по базе использовалась только первая строка многострочного атрибута. Остальное для комментариев.
Как соберу всё по отзывам, выложу версию с исправлениями.
Badweiser
Сообщение #774 : 10 Февраля 2017 года, 09:53
Господа специалисты, нужна помощь!
Каким нормативным документом можно обосновать сечение заземляющего спуска опоры ВЛЗ-10 кВ не более Ф10 мм из черной стали?
Есть тут один начальник РЭС, замучил меня)))
Badweiser
Сообщение #775 : 10 Февраля 2017 года, 10:29
И что называется вдогонку, заземление опоры в ненаселенной местности 30 Ом - по типовому 3.407-150, а как считать сопротивление разрядников (устройств молниезащиты), - это то же 30 Ом, или здесь нужно расчитывать контур на другое сопротивление - конкретно для устройств молниезащиты???
Лука Игорь
Сообщение #776 : 10 Февраля 2017 года, 10:42
Роман, спасибо за подсказку, что-то было с блоками, заменил и все заработало.
Кому интересно, собрал Ответвления к вводу коаксиальным кабелем АВК 16/16. В примечаниях все описал, если есть вопросы, пишите.
В свойствах много комплектующих, отсутствующих в общей базе. Отсылаю из программы Мои комплектующие для пополнения базы.
* Ответвления к вводу.dwg
(38.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 30]
Лука Игорь
Сообщение #777 : 10 Февраля 2017 года, 10:50
Badweiser, не знаю насколько это правильно, но у нас заземления подключают через тело опоры, т.е. без видимого спуска, а заземлители Ф16 мм, черная сталь. При установке на опору дополнительного оборудование (разрядники и т.д.), видимый спуск из стали Ф10 мм. Посмотрите еще ПУЭ 2.5.133.
Elektrek
Сообщение #778 : 10 Февраля 2017 года, 10:57
Всем привет! Интересно кто как пользуется функцией прокладки провода? Мы обычно подписываем каждый пролет и округляем в большую сторону до целого числа! И такой функцией не воспользоваться, т. к. длинна с чертежа и сумма длин пролетов получается разной! Может есть смысл округлять до сотых? но при длинных линиях думаю тоже будут расхождения!
Лука Игорь
Сообщение #779 : 10 Февраля 2017 года, 11:24
Я округляю в свойствах масштаба и при нанесении размера, пишется целое число. Также подписываю длину каждого пролета. Тип и сечение проводника пишу вначале и ближе к концу анкерного пролета, а также в местах изменения сечения и на отпайках. На коротких отпайках пишу только один раз. На длинных магистралях сечение пишу в нескольких местах, чтоб было информативно и читабельно. Подписываю марку и сечение проводника мультивыноской для каждого проводника. Хотя ГИП настаивает на совместной подвеске писать в числителе сечение и марку 10 кВ, в знаменателе 0.4. Споры продолжаются, при наличии более одной линии на совместной подвеске, у него нет аргументов.
Badweiser
Сообщение #780 : 10 Февраля 2017 года, 11:31
Мы вынуждены придерживаться технического циркуляра дословно: Технический циркуляр № 11/2006 от 16 11 2006г. ассоциации "Росзлектромонтаж", который предписывает использовать в качестве арматуры заземления вертикальный электрод - Ф18мм по круглой стали; горизонтальный электрод - Ф12мм по круглой стали (при условии, что глубина его заложения не превышает 0,5м). Если учесть п.2.5.134 ПУЭ, то на практике мы вынуждены прибегнуть к Ф18мм для горизонтальных электродов, ввиду не возможности строго прокладки на глубине 0,5м. Но это еще не всё!
п.2.5.129 ПУЭ предписывает см. табл. для опор с аппаратурой грозозащиты в обязательном порядке обеспечивать сопротивление контура заземления опоры (на которой установлен, скажем РДИП-10), минуту внимания - 10 Ом!
Такие дела)
Страниц: 1 ... 49 50 51 [52] 53 54 55 ... 165   Вверх
Сегодня в 20:49
Сегодня в 18:51
Сегодня в 13:22
автор: Pasha 94
Сегодня в 11:20
Сегодня в 08:53
Вчера в 12:07
12 Февраля 2025 года, 16:27
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Evdbor
