  • Всего пользователей - 22717
  • Всего тем - 31357
  • Всего сообщений - 290431
Страниц: 1 ... 51 52 53 [54] 55 56 57 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360532
Лука Игорь
Сообщение #796 : 13 Февраля 2017 года, 17:43
Кстати, еще одно замечание. Заметил, что в Excel, все цифры выводятся в виде текста, т.е. при необходимости, что-то проанализировать - не получится. Нужно все цифры переводить в числовой формат. Можно как-то хоты бы столбец Кол-во перевести в числовой формат? Я понимаю, что без текстового формата невозможно написать №позиции, а все остальное желательно в числовом.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #797 : 13 Февраля 2017 года, 23:08
Подскажите как и куда можно отправить файл "userdatabase.xml", для добавления комплектующих в общую базу SmartLine?
Заранее благодарю!
Присылайте на info@lep10.ru, я дальше сам себе отправлю ))
SOS!
Роман, срочно нужна Ваша помощь! Второй день пытаюсь собрать Спецификацию, и с проводниками никак не могу выйти на край. Проблема в том, что в свойствах проводника на чертеже округление идет, видимо по одной логике , а в Спецификации - по другой, т.е. сумма длин проводников взятая из Свойств не совпадает с общей длиной (по каждому проводнику) в Спецификации. Пример, СИП-4 2х25 в Свойствах - 85 м, в Спецификации - 86 м. На этом проводнике и заметил разницу. Пересчитал все и ошибка - на лицо. Это при том, что все длины в Свойствах проставлял вручную. Если брать длины с чертежа, будет вообще кошмар.
Пришлите Ваш чертеж с ошибкой. У себя не получилось повторить, числа совпадают.
Округление провода идет по одной логике конечно: сначала всё по формуле перемножается, как в свойствах написано, а потом округляется всегда в большую сторону до ближайшего целого метра.
Мы недавно похожую ошибку нашли:
Если начертить полилинию с точной длиной по привязкам, например, ровно 40 м, то автокад в своих свойствах покажет, что это действительно круглое число. Однако, программным путем автокад неожиданно выдает мне что-то типа 40,000000000000000012. А вы помните, что SmartLine округляет длину всегда в большую сторону ))
Может в этом проблема. Ошибку уже поправил, будет в версии 1.7.1.
Недельки две ещё планирую обрабатывать отзывы по 1.7, потом опубликую 1.7.1 со всеми исправлениями.
Инженер (Калуга, Россия)
Лука Игорь
Сообщение #798 : 15 Февраля 2017 года, 09:53
Отправил вчера.
Роман, скажите, как можно разделить в Спецификации комплектующие, относящиеся к Строительству ТП? В первых версиях, когда еще можно было настраивать, я настроил примерно так: Строительство ВЛ-10 кВ, Строительство ВЛ-0,4 кВ, Строительство ТП, Строительство КЛ-10 кВ, Строительство КЛ-0,4 кВ, Ответвление к вводу, Уличное освещение. Может еще что-то было, сейчас не припомню. Я Вам уже писал, что сметчики хотят, чтоб было разделение видов строительства. Часто возникают споры по поводу линейных и подстанционных разъединителей, то же оборудование должно учитываться в разных разделах. Как быть? Начал составлять Спецификацию, а там Трансформатор масляный находится в разделе Строительство ВЛ-10 кВ.
Elektrek
Сообщение #799 : 15 Февраля 2017 года, 10:45
Отправил вчера.
Та же ситуация! Например предохранители ПКТ мне надо чтобы были в разделе строительство ТП, а они в разделе строительство ВЛ-10 кВ оборудование на напряжение выше 1000 В! Приходится добавлять в мои комплектующие, и выбирать группу строительство ТП, он их выделяет зеленым, но в спецификации в итоге кидает в нужную группу!
Зелёный фонарь
Сообщение #800 : 15 Февраля 2017 года, 11:44
Здравствуйте! хотел бы сказать огромное спасибо за ваш труд!
извините если уже здесь этот вопрос задавался... т.п. Л56-97 и Л57-97 можно будет увидеть в списке типовиков?
Инженер (Воскресенск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #801 : 15 Февраля 2017 года, 12:08
Огромное пожалуйста)
Эти типовики уже есть, смотрите внутри папки Энсто Книга 4.1.
Зелёный фонарь
Сообщение #802 : 15 Февраля 2017 года, 13:45
а почему Энсто? а как же Нилед?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #803 : 15 Февраля 2017 года, 21:52
У Ниледа свои типовики для ВЛЗ-10 кВ, тоже есть в программе.
Зелёный фонарь
Сообщение #804 : 16 Февраля 2017 года, 10:13
но л56-97 и л57-97 это и есть неледовские типовики, разве нет?
а можно каким-то образом отредактировать имеющиеся типовые альбомы или создать свой?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #805 : 16 Февраля 2017 года, 11:11
Нет.
Можно отредактировать любую опору и сохранить её в "Избранное": http://lep10.ru/index.php/help/10-data-storage/26-favorites
Лука Игорь
Сообщение #806 : 16 Февраля 2017 года, 11:53
Коллеги, кому интересно, хочу поделиться своими разделами Рабочей документации. Может будет интересно. В прикрепленных файлах Ведомость опор и Ведомость строительно монтажных работ, а также файл подсчета Ведомости опор. Если что-то не понятно, спрашивайте. Кстати, для сбора количества опор по типам, до сих пор пользовался средствами AutoCad: Вкладка "Вставка" -> Извлечь данные. Затем следуете рекомендациям мастера. Получается Excel файл, данные которого вставляю в свой файл, который считает общее кол-во стоек и сложных опор в проекте.
Кто-нибудь еще делает такие ведомости или это только у нас такой вид документации?
Лука Игорь
Сообщение #807 : 16 Февраля 2017 года, 12:00
Может расширить Ведомость опор в программе дополнительной информацией о количестве сложных опор и количестве стоек в проекте?
Роман, просьба сделать экспорт Ведомости опор в Excel файл, как в Спецификации. Я пробовал из чертежа экспортировать в Excel файл, там, где есть две строки Плита и Стойка, вписывает только первую строку, вторую отсекает.
VikTor1985
Сообщение #808 : 17 Февраля 2017 года, 07:09
Можно поинтересоваться, в течении какого времени, обычно, обновляются базы?
P.S.: скинул "Мои комплектующие" на info@lep10.ru 14.02.2017г.
У меня все нормально переводит из таблицы AutoCad в Excel.
AutoCad 2014 SP1, Excel 2010
Перевожу так:
в AutoCad правая кнопка мыши -> Экспорт... -> (экспорт в формате *.csv). Затем открываешь экспортируемый файл в Excel. И все!
Инженер (Челябинск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #809 : 19 Февраля 2017 года, 00:30
Стараюсь раз в месяц разгрести присланное и добавить в общую базу.
Довольно много труда это требует, ещё не придумал как автоматизировать. Очень много ошибок, опечаток и дублей присылают. В последней версии сделал жесткий список единиц измерения, чтобы хоть их не править.
Сегодня добавил в общую базу всё, что прислали за последнее время. Проверяйте. Пишите, если что не так, обсудим.
Лука Игорь
Сообщение #810 : 23 Февраля 2017 года, 10:40
Коллеги, добрый день!
У меня возник вопрос, хочу с вами посоветоваться. По типовому проекту 3.407.1-143.1 при установке разъединителей на опорах, есть такой пункт, как Ошиновка (провод ВЛ). Предлагаю выделить данный провод в отдельную строку, т.к. если проставлять, например АС 50/8, то он суммируется с остальным проводом. Следовательно в обратном порядке посчитать Строительную длину ВЛ-10 кВ не получится. Кто как поступает в данном случае?
Страниц: 1 ... 51 52 53 [54] 55 56 57 ... 165   Вверх
Сегодня в 20:49
Сегодня в 18:51
Сегодня в 13:22
автор: Pasha 94
Сегодня в 11:20
Сегодня в 08:53
Вчера в 12:07
12 Февраля 2025 года, 16:27
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Evdbor
