  • Всего пользователей - 22720
  • Всего тем - 31359
  • Всего сообщений - 290443
Страниц: 1 ... 53 54 55 [56] 57 58 59 ... 165   Вниз
Количество просмотров - 360699
Лука Игорь
Сообщение #826 : 28 Февраля 2017 года, 10:04
Это-то понятно, так я помогу себе, и даже может коллегам, которым смогу скопировать свои xml файлы, но я говорю именно о типовых, помощь миру так сказать. При этом для 3.407.1-136 Выпуск 3 уже все комплектующие есть, просто их нужно собрать в опоры.
Я в свое время собрал опоры по ТП 3.407.1-136 Выпуск 1, затем собрал все в один файл и отправил Роману, он добавил все в программу. Соберите все опоры их комплектующих, которые есть в базе и поступите также. Если чего-то нет, добавьте в Мои комплектующие и отправьте их автору, он добавит сначала комплектующие, а затем готовый Типовой проект.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Лука Игорь
Сообщение #827 : 28 Февраля 2017 года, 10:26
Зачем в обратном порядке считать строительную длину ВЛ? Кому это нужно?
По поводу Строительной длины я писал неоднократно, попробую объяснить еще раз. Помимо Спецификации, в проекте составляется Ведомость строительно-монтажных работ, в которой указывается отдельно Строительная длина ВЛ(КЛ)-10 кВ, Строительная длина ВЛ(КЛ)-0.4 кВ, а также Совместная подвеска 10-0,4 кВ на новых опорах и Подвеска ВЛ-0,4 кВ на существующих опорах 10 кВ. Это основные параметры для сметчиков, по которым они считают экономическую часть проекта. Насколько я понял, для каждой из этих Строительных длин применяются различные коэффициенты, трудозатраты и применяемые механизмы. Поэтому все показатели должны присутствовать. Плюс в программе у них происходит проверка длины проводника с учетом монтажных коэффициентов, т.е. то, что мы делаем в Свойствах проводника длина х кол-во проводов х монтажный коэффициент. Несовпадение этих длин с длинами из Спецификации действительно усложняет жизнь как сметчикам, так и проектировщикам. А чертеж сметчики даже и не видят, ибо они читать его не умеют. Сметчики оперируют только цифрами. Надеюсь понятно объяснил. Прошу простить за назойливость в данном вопросе, но без этих показателей я не могу сдать проект.
Лука Игорь
Сообщение #828 : 28 Февраля 2017 года, 10:50
Меняйте тип объекта на палитре свойств. От этого зависит раздел спецификации верхнего уровня.
В палитре можно менять только верхний уровень в Спецификации, можно ли менять порядок следования уровней (разделов) в Спецификации. Например, расположить по убыванию приоритетов, т.е. ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0.4 кВ, КЛ-0.4 кВ, ТП, Ответвления, Уличное освещение  и т.д. Либо, если есть возможность прописать цифрами для каждого раздела, которые можно было бы менять в зависимости от необходимости каждого проектировщика.
По поводу Excel, нашел возможность переводить в числовой формат. Вопрос снимается. Кому интересно, используйте функцию ЧЗНАЧ.
Walkmax
Сообщение #829 : 28 Февраля 2017 года, 16:05
После обновления до 1.7 на палитре появились команды для работы с траншеями и для автоматической расстановки опор, автоматическая расстановка опор не работает по какой-то причине (неизвестная команда ...), а по поводу траншей тоже не понял, откуда их брать?
Лука Игорь
Сообщение #830 : 28 Февраля 2017 года, 16:13
Роман, у меня вопрос по поводу расстановки опор. Хочу понять по какому принципу рассчитывается длина пролета. Пример: полилиния длиной 96 м (в Свойствах проводника тоже ровно 96 м). В форме Автоматическая расстановка опор проставляю Макс. длину 32 метра. Логично, что должно быть 3 пролета по 32 м. Программа проставляет 4 пролета по 24 м. Математически тоже верно 24*4=96, но инженерная мысль возмущается. Пересмотрите, пожалуйста, логику программы.
Лука Игорь
Сообщение #831 : 28 Февраля 2017 года, 16:16
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду. У меня все работает. Траншеи выбирайте на вкладке с проводниками.
Walkmax
Сообщение #832 : 28 Февраля 2017 года, 16:30
Вопрос решён.
Обновление не прошло полностью, пришлось удалить через проводник каталог «SmartLine.bundle» и заново установить.
Lasteran
Сообщение #833 : 28 Февраля 2017 года, 16:45
Стяжка Х89, для опоры УА23 по типовому проекту 21.0112 относится к металлоконструкциям. В программе она отнесена к линейной арматуре
Rain 3
Сообщение #834 : 01 Марта 2017 года, 09:41
Роман, добрый день. Если есть возможность, сделайте вывод таблицы в виде |тип опор| типовой проект| кол-во опор|. Или какой любой другой отчет с которого можно получить количество опор и их тип по выбранной области.
Иногда очень надо, вроде когда то давно шел разговор про данную возможность, но что то я такого не увидел. Если есть такое то подскажите как сделать. Спасибо!
Lasteran
Сообщение #835 : 01 Марта 2017 года, 10:03
Там есть кнопочка в программе Ведомость опор. там есть тип опор, количество и стойки. Типовой проект не всегда есть возможность определить у программы, на сколько я понимаю, если опоры созданы пользователем самим
Lasteran
Сообщение #836 : 01 Марта 2017 года, 10:06
Правда есть ведомость опор в ГОСТ 21.607-2014 и в программе ведомость не соответствует ему, с другой стороны этот гост только на освещение, а ВЛ-0,4/10кВ далеко не всегда освещенческие)
Lasteran
Сообщение #837 : 01 Марта 2017 года, 13:07
Роман, в сущ. типовых есть опоры типа П10-4 _(50мм2). При вставке на чертеж - они вставляются просто как П10-4. В избранное такую добавить опору нельзя, что бы пометка не появлялась на плане. Или можно? Если да, то как?
Lasteran
Сообщение #838 : 01 Марта 2017 года, 13:24
Роман, А у Вас есть помощники, которые помогают Вам разгребать "авгиевы конюшни" с комплектующими? Есть предложение, траверсы имеющиеся в комплектующих привести к единому виду типа:
Наименование и тех.х-ка: Траверса, т.п. 27.0002-27
Тип, марка обозначение: ТМ61
и далее как есть...
Работа не благодарная, но, как мне кажется, нужная, т.к. каждый пишет как как видит, а потом возникают резонные вопросы, что за траверса такая, без обозначения типового. Как ее делать/заказывать?
Lasteran
Сообщение #839 : 01 Марта 2017 года, 15:55
Траверса ТМ65 - слитно, а ТМ 66 - через пробел и с указанием типового проекта
Lasteran
Сообщение #840 : 01 Марта 2017 года, 16:45
В блоке заземление опоры ВЛ-10кВ вар 1 металл в табличке с названием Дополн. арматура на опору, хотя есть пустая таблица "Металл заземления"
Страниц: 1 ... 53 54 55 [56] 57 58 59 ... 165   Вверх
Сегодня в 18:57
Сегодня в 18:30
Сегодня в 18:02
автор: Evgeny1993
Сегодня в 15:36
Сегодня в 12:49
Вчера в 18:51
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 3
Данил С, Petrov-Vodkin, Mav
